Idézet: „Ki gombként az S1-t használom, (meg tiltó kapcsolónak is)” Erre írtam, hogy a vészgombnak reteszelhetőnek kell lenni, a ki gomb ne legyen reteszelhető. (A Tina-ban nem találtam reteszellhető gombot) Az S3-K1 Kocsgab002 rajzán van sorba kötve, mint írtam is.
Bocs! Ezt benéztem! Igazad van. Pillanatműködésre tényleg ok! Jövök egy sörrel!
Nem teljesen. A pillanat üzem lehet tartós is.
Ha S1 vészleállító, S2 pillanat üzem, S3 normál üzem, akkor kellene egy sima leállító, ami nem lehet az S2 (S4 és nem nézzük most a rajzot, mert át kell rajzolni, akkor ok). Az S2 meg tudja szakítani az öntartást, és leállíthatja a táplálást, de ezt ki garantálja? 99szer jó, 100.-ra meg nem akkor az nem elfogadható. Megnyomtad S3at, öntartás, elengeded S3at, megnyomod S2t bekapcsolva van, elengeded S2t és öntartásban maradhat.
Segítséget, tanácsot szeretnék kérni! Új 8eres UTP kábel behúzás történt, eddig egy 2eres villanyvezetéken jött a net. Kibontottam a dobozkát, ami a pillanypóznából jövő kábelt és a házba bemenő vezetékeket toldja össze. 4 ér jön a póznáról, 6-os rj11 csatlakozót kell majd a 8eres UTPre krimpelnem, mert az ethernet dobozon is ilyen "telefoncsatlakozó" van. Milyen színeket, milyen sorrendben használja kel a 6os csatlakozónál? A póznáról jövő maradék 2 vezetéket is be kéne kötnöm? Hova? 2vezetéken nem hinném, hogy olyan szuper sávszélesség lenne. Nem kell lekapcsolni a póznát egy ilyen szerelésnél? Nézzétek meg a képet, mit hogyan kéne kötni, javítani, az eyik vezeték teljesen csupasz pl.
Telefonhálózat: csavart érpár. Alapesetben csak a középső 2 drót van használva.
Nálad is csak két drót van használva. A másik két szál tartaléknak van előlátva szerintem. Ne hívjon senki még szerelsz és nem lesz bajod. Egyszerre csak egyik drótot fogod. Alacsony feszültségű jel megy, a csengetés az van 100V körül, de váltóáram. Valahol a megengedett küszöb környékén van, 50V egyenáram, 100V váltóáram ami törpefeszültségűnek számít, nem elázva, normális lábbeliben ez fogható feszültség.
Köszi a választ, de már nincsen vezetékes telefonunk, hanem internet alapú az is. Egy készülékből jön ki a telefon, wifi, kabeles net. Akkor marad így, és csak 2 vezetékethasználok fel a 8ból
Ha lehet kérni, akkor ezt "egy színből" tedd (az UTP kábelben "páronként" vannak összesodorva: például "tiszta piros" és "fehér piros").
Nagyjából ennyi, amit a szakma javasolhat esetedben
Köszi mindenkinek, be is kötöttem, hibátlan!
Úgy látom továbbra is problémásnak vélik egyesek az általam gyakran használt vezérlést.
Ha lassan figyelmesen elolvassuk az általam megfogalmazottakat, abból kiderül, hogy az S1 a ki illetve a vész gomb. Ez a közös tulajdonság sokakat megzavar. Pedig jó néhány, főleg egyszerűbb gép esetén ez szokásos. Tehát nem indokolt további önálló ki gomb léte, ha csak nem akarnám más helyekről is normál kikapcsolást biztosítani, de nem akarok. Valószínüen az zavar meg többeket, hogy a S2-vel is kikapcsolódik (de nem ez az üzemszerű kikapcsoló gomb), különben hogyan is oldhatnám meg, hogy legyen pillanat (nem öntartott) és öntartott tudása is a kapcsolásnak.
Pár ezer méternyi UTP kábelt már bekötöttem, de "tiszta piros" és "fehér piros" párosítást még nem láttam...
Narancs, zöld, kék és barna "párosok" vannak az UTP-ben. Voltak régebbi kábelekben elég halvány, szinte áttetsző szigetelések, de egyik sem hasonlított pirosra, hanem az előzőekre.
Piros=narancs. Az ne zavarjon, hogy közben a kérdező bekötötte és örül
A szakma a pontos megnevezést javasolja első lépésként. A piros nem egyenlő a naranccsal.
Tényleg köszi mindenkinek, se piros, se narancs nem lett a vége, hanem egyik oldalon bekötöttem a csatlakozóba, a póznától jövőkhöz pedig a kéket és a kék-fehéret használtam fel, mivel a B fajta bekötés esetén ez a 2 középső, csupasz végeket beónoztam.
Mindig öröm szép új vezetékekkel dolgpzni
Ezekben nincs igazad. Hogy az elsőről beszéljek csak, az áramszolgáltató nem írja elő a csatlakozási pont földelését. Illetve előírja, de azért írja elő, mert az előírásokat, pld MSZ 447 szeretné betartatni. Az, hogy sok csatlakozási pont sok földelése előnyös neki, az egy más tészta. De az okot és az okozatot ne keverjük már össze.
Idézet: , hát kék-kék/fehér lett. Affenébe, nem volt piros-'itt a piros/hol a piros?', vagy az más? „egy színből, pl. piros-piros/fehér”
Adott 6db kismegszakító, 3db 16A, 2db 10A és 1db 6A-es. Viszont 8 áramkör van kiépítve, melyből 2x2 vezeték 1-1 16A-es kismegszakítóba van kötve. A kérdésem, megoldható lenne, ha tennék még 2db 16A-es kismegszakítót, hogy mindegyik áramkör külön legyen? Vagy újabb megszaktók betételéhez külön föld, nulla vezetéket is be kell kötni?
Megoldható minden gond nélkül, hogy külön áramkörön legyenenek azok, amelyek most egy-egy kismegszakítóban közösítve vannak. 16 A-es kismegszakítóhoz illik a min. 2,5 mm2 -es vezeték.
Köszönöm a választ.
Akkor csak annyi, +2db 16A-es kismegszakitó, abba a fázis be, másik felén pedig az egyik kimenő, az eddig közös megszakítót használok közül?
Villamos felújítás előtt állok. "Találtam" nagyapám padlásán kb 20-25 éves kábeleket, 5x2,5mm2-es és 10x1,5mm2-es 40-50m hosszúakat. A villanyszerelőm szerint, bontsam szét őket és be lehet húzni a régi alu vezetékek helyére. Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen idős vezetékeknél a szigetelés nem öregszik el? Ha jól gondolom 15-20 évre szerel villanyt az ember egy családi házban. Bár nagyon szeretnék spórolni, pláne ha van is, de első a biztonság. Mit gondoltok?
A padláson valószínűleg kapott hideget és meleget bőven, ami a műanyag egyik nagy ellensége az UV sugárzás mellett. A belső erek valószínűleg már oxidálódtak, ennyi idő alatt valószínűleg jó hosszan a végétől befelé (fekete a külső fele).
Kipróbálhatod milyen állapotban vannak. Megblankolod a végeiket és ha azok szép réz színűek, akkor egy lépés megvan. Ha a szigetelés is hajlékony, nem töredezik 5-10 °C-ban, akkor a második próbát is kiállta. Én csak ezen tesztek után merném beépíteni.
Tanács kellene. Van két különálló alternatív kör három helyen kapcsolva. Két helyen sima alternatív (SW3,SW4), egy helyen csillárkapcsolós alternatív (SW1-SW2). Képen a felső kapcsolás. Amit szeretnék az hogy a két külön kört egyesítsem. Van keresztkapcsolóm (SW5). Képen alsó kapcsolás. Sajnos új vezeték behúzása nehezen kivitelezhető. De a jelenlegi vezetékessel hogyan lehet megoldani hogy mindkét helyen lévő lámpa működjön?
Hello! Ha nem tipikus "villanyszerelő" megoldás is érdekel, két ilyen Master-Slave kapcsolással megoldható.
Impulzus relével is megoldható (akárhány helyről).
Köszi. Jónak tűnik. De nem melegszik? Mert a kapcsoló alá tudnám csak elhelyezni.
Köszönöm, de számomra nem érné meg, mert minden kapcsolót le kellene cserélni gombra.
Szia! Nem írtad milyen kábelek. Gumi, vagy műanyag szigetelésű? Valóban - öregszik a szigetelése. Az alu vezetékeket mindenképpen jó lenne cserélni. Talán köztes megoldás lehet, ha eladod, leadod a kábeleket és az árából szerzed be az újat. Persze nem írtad a kábelek korát sem...
Írta, hogy 20-25 éves kábelek. Mivel kábelekről beszélünk, ezért ha a külső köpeny szigetelést lebontja róla, a belső ér szigeteléseknek semmi bajuk. Természetesen, műanyag szigetelésű kábelt feltételezve... Gumi szigetelésű vezetéket amúgy sem szívesen húznék csőbe. Bízzunk benne, hogy kapunk részleteket?!
Sacc/kb-re maximum 1W hőt termelhet. (100W-os izzóval számolva) És mindig csak az egyik működik, ahol ég a lámpa. Ha nem ég, nincs fogyasztása.
Ebben a hozzászólásban szeretnék válaszolni kameleon2-nek is. Az 5x2,5mm2-es erei műanyag szigetelésűek és szerintem alu fóliával van betekerve, majd egy külső vastag kemény műanyag köpeny van rajta. A 10x1,5mm2-ről holnap tudok képet csinálni. Kint volt a hidegben. Tekergettem össze vissza, de nem törött a szigetelése. Megblankoltam egy jó pár centis darabon és két fogóval húzva szépen nyúlt, majd csak ezután szakadt el a vezeték szigetelése. Maga a vezeték szép fényes tömör békebeli réz. |
