Eladó elektrolit kondenzátor pakk.
BHC Aerovox UK made 4db 1000uF 400V használt, de jók
Epcos 820uF 400V 3db használt, de jók
IC 1500uF 250V képen nem látszik az 1-es csak 500uF, de valójában 1500uF új nem volt még beépítve, viszont kicsit karcos a külseje. Nem a legjobban volt tárolva.
Minden kondinak a kapacitása ok és az ESR-je is. Kapacitás BHC kb. pontosan annyi, az Epcos és az IC kondiknak kb. -10%-on belül. ESR jellemzően 30m ohm alatt, BHC még kisebb.
Egyben a 9db kondi 3000Ft.
Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Méretek:
BHC hossz kb. 80mm, átmérő 40mm
Epcos hossz kb. 55m, átmérő 35mm
IC hossz kb. 50mm, átmérő 35mm
