Apróhirdetés » Digitális erősítő panel
Hirdető: Kingston, idő: Pé, 21:20, Hirdető értékelése: 100%
Eladó egy pár NuForce Ref. 9 erősítő panel, szűrő kondenzátor panellel, és bemeneti kis kondenzátor panellel. Eredeti gyári. A komplett erősítő pár új ára 2700$ volt.
Mindkét panelt kipróbáltam, jól működnek.
Adatok:
Class D (mono) power amplifiers
RMS output power: 160 Watt RMS @ 8 Ohm, 300 W @ 4 Ohm, 350 W @ 2 Ohm
Peak output power (20 ms bursts): 338 Watt @ 8 Ohm, 676 W @ 4 ohm, 1352 W @ 2 Ohm
Gain: +26 dB
Input impedance: 47 kOhm
Output impedance: nearly zero from 20 to 20 kHz
THD + N: 0,05 % (20-20 kHz kHz, 10 Watt @ 8 Ohm)
Frequency response: 100 - 20,000 Hz ± 0.3 dB, 20 Hz @ -0.9 dB, 80 kHz @ -3dB
Damping factor: > 4000 on any load
Signal to noise ratio: 120 dB @ 100 watt
Szállítás Foxpost automatába a vevő terhére.
Érdeklődni PÜ-ben.
Legutóbb módosítva: 2025.03.22. 15:13 (történet)
Megye: Nógrád megye
Település / kerület:
30 000 Ft
Lejárat: Ápr 20, 2025
Megtekintve: 221
