Apróhirdetés » Komplett Munkaállomás ajándék monitorokkal!
Hirdető: TBA810AS, idő: Csü, 18:58, Hirdető értékelése: 100%
Költözés, műhelyürítés végett eladó egy komplett munkaállomás, melyhez jár két SAMSUNG 75Hz-es monitor is ajándékba!
A gép ki van takarítva, CPU és VGA is újra van pasztázva MX4 kiváló minőségű pasztával. Jelen kiépítésben egy i5-2500K (4X3.7GHz) van benne ami igény szerint variálható órajelében, valamint 4GB RAM kapott még helyet benne. Háttértár nincs benne, de igény esetén SSD-t tudok bele tenni (256-512GB). Ha nem kell ilyen erős tunning procival, vagy kevesebb RAM-al szeretnéd az esetben ezek képezhetik alku tárgyát árban.
Ha nem alkudozol, adok még ajándékba a monitor mellé kábeleket és egy jó minőségű billentyűzetet + egeret is!
Igény esetén személyre szabható beltartalom!
Ennyire olcsón használtan boltban sem kapsz ilyen kiépítésűt!
NE HAGYD KI!
Méretei és sérülékenysége miatt csak személyes átvételre van lehetőség!
Ha Március végig viszed, az 50E-es árba ajándékba kapsz egy SSD-t amire kérhető W10 vagy W11 telepítés!
Legutóbb módosítva: 2025.03.28. 12:48 (történet)
Megye: Budapest
Település / kerület:
50 000 Ft
Lejárat: Ápr 17, 2025
Megtekintve: 265
Írta: iamback, Idő: Pé, 8:18
4gb-nál kevesebb rammal? már a 4gb is kevés... :D
Írta: TBA810AS, Idő: Pé, 12:06
Igen, ha valaki annyira Fillér*** akkor lehet annál kevesebbel is. :) Tapasztalatom szerint a 4GB bőségesen elegendő egy átlagfelhasználó számára. Ha már játszani szeretne az ember akkor nyilván 8-12GB legalább kell, persze attól is függ, hogy milyen játékkal.
Írta: zoli200, Idő: Pé, 22:54
4GB böngészére is gyenge :)
Írta: Gabó, Idő: Szo, 0:11
Vannak akik eladni szeretnének, és vannak akik csak árulni szeretnek... Máshol, ennél jobb konfigok, monitorral 25...
Írta: TBA810AS, Idő: Szo, 2:46
Semmi gond, akkor azt annál a másnál kell megvenni és nem itt rontani a másik üzletét, ha nem vásárolsz úgy sem! :) De azért megnézem, hogy hol kapsz így ebben a felállásban kész konfigot két monitorral. Egyébként pedig, ha tudsz olvasni, oda is van írva, hogy SZEMÉLYRE SZABHATÓ! Tehát amennyiben úgy ítéled meg, hogy kevés, lehet kérni más opciókkal is természetesen. ;) Nincs kőbe vésve semmi! Aki vásárolt tőlem már korábban az tudja, hogy igazán korrektül állok az ilyen dolgokhoz. :)
Írta: Gabó, Idő: Szo, 22:22
Ennél jobb összeállítást? Még fészbúkon is... Vagy ott a hardverapró. Ja, pont tegnap jött velem szembe egy dell gép, i5 4genes procival, 8giga rammal, meg 256os ssdvel, valami vga is volt benne, de azt nem jegyeztem meg, monitorral billel kompletten 25ért. (Ismerős kért meg, hogy nézzek valamit neki műhelybe, így igen... léteznek jobbak, olcsóbban :D )
Az, hogy van hozzá 2 monitor, ami jó esetbe max 5ezer/db, nem nagy cucc...
El tudom képzelni azt a személyre szabást, hogy mennyibe állna meg a vége ilyen árazás után :D
Írta: zoli200, Idő: Szo, 22:51
Hardveren vettem 3 hete egy HP EliteDesk 800 i5-9 genest 35 ropkóért 8GB ram-mal 256 mSATA-val :)
Írta: TBA810AS, Idő: 0:52
Gabó semmi gond, te biztos szeretsz ingyen dolgozni, nos ezzel más nem biztos hogy így van. Ha komolyan keresel gépet és nem csak szájkaratézni jársz az oldalra, ezt így ahogy van 30E-be odaadom a két monitorral, csak a hónap végéig szól az ajánlat.
Egyébként meg ezek a monitorok nem az 5E-es kategória, annál azért kicsivel többet érnek mivel mind kettő normális 75Hz-es és nem a gagyibb 50-60Hz-es irodai kivitelek...
