Cikkek » Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben jártunk Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben jártunk
Szerző: sany, idő: Nov 16, 2023, Olvasva: 2907, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Látogatásunk a Karbantartó Gyakorló Központban A programunk további részében a Karbantartó Gyakorló Központba mentük. A Karbantartó Gyakorló Központ a Paks II. építési területén található. Az itteni csoportvezetőnk maga is régóta dolgozója az atomerőműnek, így nagyon részletes és szakavatott magyarázatot kaptunk minden elem működésére, működési elvre és karbantartási folyamatára. Ebben az épületben olyan eszközöket, olyan felépítésű létesítményt láttunk, ami az itt dolgozók betanulását és külföldi szakemberek betanulását segíti. Az intézmény különlegessége, hogy rendelkezik egy VVER-440 típusú reaktorral, ami az aktív blokkokban is található, és annak minden szükséges elemével. A túránk kezdetén először egy valósághűen berendezett öltözőbe léptünk be. Ahol a munkavégzéshez szükséges felszerelést láthattunk védősisakokat, munkavédelemi cipőket. Majd a gőzfejlesztő tanműhely termébe jutottunk. Itt előadónk többek között mesélt a gőz fejlesztésének folyamatáról. Megtudtuk, hogy az atomerőmű a négy nyomott vizes reaktorblokkja, két zárt vízkörből, a primer és a szekunder körből állnak. Ezeknek a vízköröknek szerkezeti felépítését, működését és a hozzájuk kapcsolódó berendezéseiket kidolgozott ábrák mutatják be. A terem közepén egy valóságos gőzfejlesztő tartály kapott helyett. Aki elég bátor volt, az be is mászhatott a gőzfejlesztő belsejébe. Néhányan meg is próbálták. A gőzfejlesztő megismerése után a reaktorcsarnokot bemutató terembe mentünk át. Itt a hatalmas méretű reaktort és a hozzátartozó elemeket ismerhettük meg. A csoportvezetőnk ismertette a reaktor felépítését, az egyes elemek kapcsolatát. Emellett beszélt arról, hogy hogyan történik az üzemanyag-kazetták cseréje. Előadónk külön kitért az üzemanyag-kazetták szükséges cseréjekor alkalmazott biztonsági megoldására és a biztonságos cserének az eszközeire is. Említésre került, hogy kiemeléskor több ezer kg tömeget kell megemelni. A kiemelést a nagy súly miatt nem lehet gyorsan végezni. A csoportvezetőnk ismertette, hogy ez a lassítást hidraulika elveit felhasználva valósítják meg.
Újabb nem mindennapi ismeretekkel hagytuk el a Karbantartó Gyakorló Központot. És egy újabb izgalmas helyszín várt ránk.
Az Atomenergetikai Múzeumban történő látogatásunk összefoglalója a következő oldalon! ---> A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
