Cikkek » CMOS 40xx IC sorozat CMOS 40xx IC sorozat
Szerző: Topi, idő: Szept 4, 2005, Olvasva: 44184, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
4013-es CMOS IC
Dual D-type flip-flops Bekötési rajz n.c. = no connection = üres láb A D-típusú flip-flop-okról A D-típusú flip-flop-ot másnéven szokták még D-tipusú bistabilnak is nevezni, mert két stabil állapota van. Egy trigger jel hatására átvált egy másik státuszra. Az alábbi ábrán láthatjuk a D-típusú bistabil kivezetéseit: A és a a kimenetei, és ezek logikai állapota mindig ellentétes. A D-típusú flip-flop-nak 4 bemenete van.
Van egy bekötési mód, mellyel a kimenet minden CLOCK-ra (órajelre) az előző státusz ellentétére változik. Tulajdonképpen így, egy nyomógombok ki-be kapcsolót gyártottunk Ez úgy érhető el, hogy a DATA bemenetet a -val kell összekötni. Itt egy minta: Ezt kapcsoló flip-flopnak, vagy bistabil kapcsolónak nevezik. A következő mintakapcsolással remélem világos lesz: Itt a CLOCK bemenet és a alacsony, logikai 0 szinten van. Így a és a kimenetek ellentétesek. Mivel a DATA csatlakoztatva van a a -hoz, így minden órajelre ellentéte lesz a -n az előző státusztak. 2-bites bináris számláló Mi történik, ha a változó kimenetet egy másik flip-flop-ra kötjük? Próbáld ki! Itt az áramkör idő diagramja
Ezzel tulajdonképpen egy lefelé számoló áramkör építettünk. Ha felfele számolót akarsz építeni akkor nem a -ra kell kötni a másik flip-flop órajel bemenetét, hanem a -ra. Így: Itt az áramkör idő diagramja: És akkor egy kis segítség. De sztem erre már nincs szükséged. Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
