Hja, úgy helyezkedik el, de 3 év alatt sosem volt gond. Tegnap óta meg 3 percen belül leállt, esélye sem volt felmelegedni. Más van a tarsolyban... S mivel anno 5 darabot rendeltem, de csak 4-et használtam, így az ötödik lett először betéve próbára. Mivel nem oldotta meg a problémát, így az egész cakk-pakk át lett téve az 5. tengely-re. A probléma továbbra is fennállt, eszembe nem jutott volna, hogy 2 alkatrésznek ugyanaz a gyengéje! Mivel a többi tengelyen szépen működik, ezért a nagy sebességet tudom csak okolni, az extrudernél ugyanis a retract gyors. Ezek szerint ez a TMC2225 (2208-at rendeltem amúgy - ezt kaptam) felejtős!
Tiggersoft, köszönöm, hogy mindazok után, amiket ítram, kiálltál a vezérlő hiba mellett, mert úgy tűnik, tényleg az volt (még mindig megy a nyomtató)
Azért gyanúsítottam a vezérlőt, mert hasonlóan jártam a CNC-n a TB67s109 vezérlőkkel.
Teljesen véletlenszerűen leállt, tartóáram is megszűnt. Amióta lecseréltem mindet Lichuan-ra megszűnt a probléma, nagyobb sebességen is stabil, csendesebb.
A tmc-n levő potival a motoráram jól be van állítva?
Alapból 1,1V van. Próbáltam 1V; 1,2V; sőt 1,3V is, nem volt érdemleges változás.
Nem tudom honnan, de eszembe jutott a fórum hobbycnc.hu, de nem találom.
Tudja valaki, hogy mi van vele?
Köszönöm az infót.
Nem mintha kár volna érte. Elég beteg törzsközönsége volt annak is. Még Varsányi idejében sűrűbben benéztem, de az új tulaj egy klinikai eset volt. A fórumok egyik alapvető hibája, hogy egy kicsi, de agresszív társaság kisajátítja és marad a béka segge alatt, mert ők lesznek a "szint".
Mostmár javul a helyzet , megint új tulaj van
Akkor majd benézek.
Bizakodni mindig lehet.
Régebben én is írtam egy fórummotort és gondoltam, belevágok.
Mire kész lett a fórummotor, elment a kedvem tőle. Bárki nyithatott új témát és maga lehetett a cenzor. Ebben tért el a forgalomban levő fórumoktól. Természetesen felülbírálhattam volna a téma nyitóját, de már nem érdekelt se a CNC, se a fórum. Több mindennel vagyok úgy, hogy amíg görcsölök vele, addig foglalkoztat. Ha készen van és jól működik, már nem érdekel.
Kétszer voltam CNC-s találkozón.
- Csepelen (ahol a BURABU volt), az nagyon jó volt. - Budafokon (vagy hasonló), na az már annyira nem jött be. Azóta meg nincsen, vagy bennfentes, régen minden jobb volt... CNC 3018Nem jön össze sehogy a forgásirány csere egy 3018 készüléknél. A $2=x két tengelyes csere nem működik egyáltalán csak a $3=X egy tengelyes paranccsal tudom megváltoztatni a motor irányát de mikor az utolsó lépésben a 3-ik tengely forgás irányát is megváltoztatom automatikusan átírja a másik két tengely valamelyik motorjának az irányát is, így nem jutok soha a végére a beállításnak.Mit lehet csinálni ebben a helyzetben, hogy végre jó irányba működjenek a vezérlő motorok?A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2024
A motorok fázisát, nem lehet felcserélni (A,B)?
Felcseréltem és működik, de miért nem tudtam kicserélni szoftveresen?
A legtöbb programnál rá kell okézni a beállításra , nem ez maradt el nálad ?
Azt sajnos nem tudom. Lényeg, hogy működik.
Nem erősítettem meg a parancsot mert maga a program kiírta , hogy OK csak nem módosított semmit.
Megint probléma van a CNC géppel az xyz tengelyek kézi vezérlése jól működik, most a G kódban futó program végrehajtásánál fordítva megy az x tengely, hogy lehet ezt orvosolni?
Akkor lehet, hogy a motor jól volt bekötve és inkább a kézivezérlőnél van valami.
MAHO 700CSziasztokVan egy nagy masinám (MAHO 700C , Philips 432 vezérlő), amit vagy 3 éve vettem de azóta sem használtam, szeretném beindítani, de elfelejtette a paramétertáblát mivel lemerült a memória akkuja. Tölteném vissza, de sajnos nem tudom hogy kell beállítani hogy soros porton keresztül vissza tudjam tölteni.. Valaki használ esetleg ilyen gépet? Tudna segíteni? Előre is kösz! |
