Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   115 / 115
(#) Sinike válasza tiggersoft hozzászólására (») Nov 30, 2023 /
Hja, úgy helyezkedik el, de 3 év alatt sosem volt gond. Tegnap óta meg 3 percen belül leállt, esélye sem volt felmelegedni. Más van a tarsolyban... S mivel anno 5 darabot rendeltem, de csak 4-et használtam, így az ötödik lett először betéve próbára. Mivel nem oldotta meg a problémát, így az egész cakk-pakk át lett téve az 5. tengely-re. A probléma továbbra is fennállt, eszembe nem jutott volna, hogy 2 alkatrésznek ugyanaz a gyengéje! Mivel a többi tengelyen szépen működik, ezért a nagy sebességet tudom csak okolni, az extrudernél ugyanis a retract gyors. Ezek szerint ez a TMC2225 (2208-at rendeltem amúgy - ezt kaptam) felejtős!
Tiggersoft, köszönöm, hogy mindazok után, amiket ítram, kiálltál a vezérlő hiba mellett, mert úgy tűnik, tényleg az volt (még mindig megy a nyomtató)
(#) tiggersoft válasza Sinike hozzászólására (») Nov 30, 2023 /
Azért gyanúsítottam a vezérlőt, mert hasonlóan jártam a CNC-n a TB67s109 vezérlőkkel.
Teljesen véletlenszerűen leállt, tartóáram is megszűnt. Amióta lecseréltem mindet Lichuan-ra megszűnt a probléma, nagyobb sebességen is stabil, csendesebb.
(#) pipi válasza Sinike hozzászólására (») Nov 30, 2023 /
A tmc-n levő potival a motoráram jól be van állítva?
(#) Sinike válasza pipi hozzászólására (») Dec 1, 2023 /
Alapból 1,1V van. Próbáltam 1V; 1,2V; sőt 1,3V is, nem volt érdemleges változás.
(#) TÉ288 hozzászólása Márc 21, 2024 /
Nem tudom honnan, de eszembe jutott a fórum hobbycnc.hu, de nem találom.
Tudja valaki, hogy mi van vele?
(#) kaqkk válasza TÉ288 hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Most éppen nem jó , nálam sem jön be .
(#) TÉ288 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Köszönöm az infót.
Nem mintha kár volna érte.
Elég beteg törzsközönsége volt annak is.
Még Varsányi idejében sűrűbben benéztem, de az új tulaj egy klinikai eset volt.
A fórumok egyik alapvető hibája, hogy egy kicsi, de agresszív társaság kisajátítja és marad a béka segge alatt, mert ők lesznek a "szint".
Mostmár javul a helyzet , megint új tulaj van
Akkor majd benézek.
Bizakodni mindig lehet.
Régebben én is írtam egy fórummotort és gondoltam, belevágok.
Mire kész lett a fórummotor, elment a kedvem tőle.
Bárki nyithatott új témát és maga lehetett a cenzor. Ebben tért el a forgalomban levő fórumoktól.
Természetesen felülbírálhattam volna a téma nyitóját, de már nem érdekelt se a CNC, se a fórum.
Több mindennel vagyok úgy, hogy amíg görcsölök vele, addig foglalkoztat.
Ha készen van és jól működik, már nem érdekel.
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2024 /
Kétszer voltam CNC-s találkozón.
- Csepelen (ahol a BURABU volt), az nagyon jó volt.
- Budafokon (vagy hasonló), na az már annyira nem jött be.
Azóta meg nincsen, vagy bennfentes, régen minden jobb volt...
(#) molnarf hozzászólása Okt 7, 2024 /
CNC 3018
Nem jön össze sehogy a forgásirány csere egy 3018 készüléknél. A $2=x két tengelyes csere nem működik egyáltalán csak a $3=X egy tengelyes paranccsal tudom megváltoztatni a motor irányát de mikor az utolsó lépésben a 3-ik tengely forgás irányát is megváltoztatom automatikusan átírja a másik két tengely valamelyik motorjának az irányát is, így nem jutok soha a végére a beállításnak.Mit lehet csinálni ebben a helyzetben, hogy végre jó irányba működjenek a vezérlő motorok?
A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2024
(#) lóri válasza molnarf hozzászólására (») Okt 7, 2024 /
A motorok fázisát, nem lehet felcserélni (A,B)?
(#) molnarf válasza lóri hozzászólására (») Okt 7, 2024 / 1
Felcseréltem és működik, de miért nem tudtam kicserélni szoftveresen?
(#) kaqkk válasza molnarf hozzászólására (») Okt 7, 2024 /
A legtöbb programnál rá kell okézni a beállításra , nem ez maradt el nálad ?
Azt sajnos nem tudom. Lényeg, hogy működik.
(#) molnarf válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 7, 2024 /
Nem erősítettem meg a parancsot mert maga a program kiírta , hogy OK csak nem módosított semmit.
(#) molnarf válasza molnarf hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Megint probléma van a CNC géppel az xyz tengelyek kézi vezérlése jól működik, most a G kódban futó program végrehajtásánál fordítva megy az x tengely, hogy lehet ezt orvosolni?
(#) lóri válasza molnarf hozzászólására (») Okt 14, 2024 /
Akkor lehet, hogy a motor jól volt bekötve és inkább a kézivezérlőnél van valami.
(#) frob hozzászólása Kedd, 8:46 /
MAHO 700C
Van egy nagy masinám (MAHO 700C , Philips 432 vezérlő), amit vagy 3 éve vettem de azóta sem használtam, szeretném beindítani, de elfelejtette a paramétertáblát mivel lemerült a memória akkuja. Tölteném vissza, de sajnos nem tudom hogy kell beállítani hogy soros porton keresztül vissza tudjam tölteni..
Valaki használ esetleg ilyen gépet?
Tudna segíteni?
Előre is kösz!
Következő: »»   115 / 115
