Cikkek » Detektoros rádió Detektoros rádió
Szerző: Simon Balázs, idő: Aug 1, 2008, Olvasva: 46142, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Ez a cikk a detektoros rádió elkészítéséről fog szólni.
Detektoros rádió Kezdjük is egy kis elmélettel:
A detektoros rádiónak a nevében is benne van egyrészt a rádió de a lényeg a detektor. A detektor lehet sokféle például dióda: ezek a diódák germániumból vannak és egészen kicsi a nyitófeszültségük, csak 0.3 volt. De ha nincs diódánk akkor tranzisztor is használható. A germánium alapú félvezető eszközökről tudni illik hogy az (A) betűvel jelölik pl.: AF201 germánium tranzisztor vagy AA135 germánium dióda. Ha szerencsénk van akkor nem kell dióda meg tranzisztor és berakhatunk helyettük egy igazi kristálydetektort. Ezekről a kristályokról csak annyit írnék hogy kevés van belőlük és piszok nehéz beszerezni és a kristálytartó is kell hozzá ami szintén ritka. Rádiónk következő eleme tekercs. Ez a tekercs rádiótól függő lehet, kb. 120-150 menet. A legfontosabb része készülékünknek a nagy ellenállású hangszóró vagy fülhallgató. Ide jó a régi telefon hangszórója is (nem mobil) vagy a hagyományos több kΩ-os fülhallgató. Ezek többnyire csak az árveréseken és a börzéken kapatók. Ha ilyent nem tudunk beszerezni akkor használhatunk egy erősítőt vagy egy hagyományos fülest. Figyelem, a hagyományos fülesnek kicsi az ellenállása ezért külön transzformátorral kell illeszteni a készülékhez! A készülék KH (középhullámú) sávban minden adót fog ami csak a másik rádiókkal fogható (AM).Térjünk is tovább a rádió készítéséhez.!
Részletesen itt olvashatsz a kristálydetektorról. Az alkalmazható molibdenit kristályról pedig itt lehet részletesen olvasni. A cikkhez tartozó topic, pedig itt található. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
