Cikkek » Felirat készítés kémiai barnítással Felirat készítés kémiai barnítással
Szerző: Bassmester, idő: Júl 23, 2014, Olvasva: 15431, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
1. Tervezés: Egy alkalmas szoftver segítségével szerkesszük meg a lemezre (továbbiakban előlap) felvinni kívánt, méretezett mintát, készítsünk látványtervet hogy képet kapjunk a várható végeredményről. Ha meglévő előlapot feliratozunk, akkor pontosan fel kell venni a méreteit, furatok, stb. helyét, és ez alapján tervezhetünk. Tartsuk szem előtt a gombok, kapcsolók méretét is! Ha új előlapot készítünk, akkor célszerű a megszerkesztett mintát papírra nyomtatni és arról, átpontozással feljelölni a furatok, stb. helyét. 2. Film készítése: A nyomtatható fóliát kétszer-háromszor küldjük át a lézernyomtatón "üres nyomtatással", hogy zsugorodjon. Erre azért van szükség, hogy kétszer is pontosan egymásra lehessen nyomtatni a mintát. A két réteg pedig azért kell, hogy tökéletes legyen a fekete fedettsége, ne legyenek benne átlátszó szórványok. Ne feledjük, hogy a film negatívját fogjuk végeredményként kapni, tehát ami a filmen fekete, az az előlapon alumínium, vagy acél színben fog pompázni! 3. Fotózás: A megmunkált, finoman felcsiszolt előlapot zsírtalanítjuk, szárítjuk, portalanítjuk és egyenletesen lefújjuk Positive 20-szal, majd sötét, pormentes helyen száradni hagyjuk. Száradás után levilágítjuk a filmet. Én egy 20 W-os Philips rovarcsapda UV fénycsövet használok, 15 cm távolságról, 8 percig. Az előhívást 7 g/l töménységű NaOH oldatban végezzük, mely egyben egy utolsó zsírtalanítás is, tehát ezt követően ne tapogassuk az előlapot, lehetőleg használjunk tiszta gumikesztyűt! Alapos, hideg, folyó csapvizes öblítés után szárazra töröljük, szárítjuk az előlapot. 4. Barnítás: Ez a lenagyobb rutint és odafigyelést igénylő munkafázis. Alumíniumra a Birchwood, Aluminium Black, acélra a szintén Birchwood, Perma Blue termékét használhatjuk, de a Klever gyorsbarnító is jól használható acélhoz. Eloxált alu felületet és saválló anyagot ne is erőltessünk, ezekkel szemben hatástalan mindkét vegyszer. Az anyagnak megfelelő barnítót kis ecsettel vihetjük fel az előlapra, igyekezzünk gyorsan, egyenletes rétegben felvinni a kellő mennyiséget. Ha elértük a megfelelő árnyalatot (elég feketének látjuk), öblítsük le folyó csapvízzel, de ne dörzsöljük! Ha leöblítve is jól néz ki, akkor eltávolíthatjuk a fotólakkot és vízteleníthetjük a kialakult oxidréteget. Ehhez 1-2 percre izopropil alkoholba merítjük az előlapot. Ha ez megvan, akkor már ne kapjon vizet, szárítsuk meg! Nem baj, ha szürkés-barnás elszíneződést látunk, mert olajozva, vagy lakkozva, szép, kontrasztos lesz. A kopásállóság fokozása végett javaslom inkább 2-3 réteg szóróflakonos akril lakk felhordását. A lakkréteg pormentes helyen száradjon! Remélem hasznát veszitek a fent leírtaknak. Sok sikert kívánok hozzá! Bassmester A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
