Cikkek » Furat fémezés (lyukgalván) készítése ipari szintű minőségben, házilag
Szerző: papus51, idő: Jún 6, 2014, Olvasva: 24951, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   2 / 10
Bár nem igazán veszélyesek a felhasznált vegyszerek, de gumikesztyű használata feltétlenül szükséges egyrészt a bőrünk védelme, másrészt az eljárás sikere érdekében, továbbá az aktivátor elkészítését erősen ajánlott szabadban, vagy nagyon jól szellőztetett térben végezni!
 Az elkészítéshez az alábbi anyagokra lesz szükség:
  • Desztillált víz
  • Réz-szulfát
  • Kálcium-hipofoszfit Ca(H2PO2)2
  • Ammónium-hidroxid (25%-os)
  • Folyékony szappan
Viszonylag kis mennyiségekre lesz szükség, és az anyagok nagy része könnyen és olcsón beszerezhető. Az egyetlen nehezen és drágábban elérhető vegyszer a kálcium-hipofoszfit. Bizonyos - Magyarországról nézve túlreagált - okoból az Egyesült Államok drog csempészet elleni szervezete a Drug Enforcement Administration (DEA) tiltólistára tette ezt a vegyszert, emiatt a forgalmazása a világban korlátozott.
A recept
Vegyünk egy kb. fél literes üveg edényt (pl. dunsztos üveg) és rögtön címkézzük fel!
1.) Oldjunk fel 140 ml vízben 30 g kristályos réz-szulfátot. Keverjük, amíg teljesen feloldódik. Ekkor az oldat színe világoskék.
2.) Mérjünk ki 22 g kálcium-hipofoszfitot és szórjuk az oldatba. Keverjük 3-4 percig.
Ekkor az oldatban kékes-fehéres színek jelennek meg, majd a keverés hatására az oldat ismét homogén lesz. A vegyi folyamat során egyrészt réz-hipofoszfit keletkezik (nekünk majd erre lesz szükségünk), másrészt vízben oldhatatlan kálcium szulfát vagyis gipsz válik ki.
3.) Szűrjük le az oldatot, így elválasztva a kicsapódott gipsztől. Erre egy tölcsér a megfelelő eszköz, konyhai papírtörlőből készült szűrővel. A szűrőt úgy készíthetjük el, hogy egy nagyjából négyzet alakú lapot kétszer félbe hajtunk, majd a csücskét lefelé a tölcsérbe helyezve a tetején szétnyitjuk. Ekkor az egyik oldalon egy réteg, a másik oldalon három réteg papír lesz, de ez nem zavarja a szűrést. Nekem ALDI-ban vásárolt törlő papíron kb. fél perc alatt lezajlott a szűrés.
Ha az összes folyadék lefolyt a szűrőböl, akkor mossuk át a szűrőben maradt, és még valamennyi réz-hipofoszfitot tartalmazó gipszet 100 ml vízzel, majd, ha ez is lefolyt, akkor a szűrő a gipsszel együtt kidobható.
4.) Adjunk az oldathoz 40 ml 25%-os ammónium-hidroxidot. Ezt tegyük óvatosan, mert nagyon büdös és nagyon egészségtelen, ezért lehetőleg csak szabadban végezzük a műveletet!
Keverjük néhány percig. Az odat színe mélykékre változik és az erős ammónia szag is mérséklődik, de nem szűnik meg teljesen, ezért zárt térben ne hagyjuk sokáig nyitva a tároló edényt.
5.) Adjunk az oldathoz 5-6 ml folyékony szappant. Ez növeli az oldat nedvesítő képességét. Jól keverjük el.
6. Végül adjunk az oldathoz további 8 -10 g kálcium-hipofoszfitot, és keverjük jól el, amíg a nagy része fel nem oldódik. Kis része az oldat alján marad.
Ezzel az aktivátor elkészült és további felhasználásra kész, vagy hosszú ideig tárolható anélkül, hogy veszítene tulajdonságaiból.
Tárolása napfénytől védett helyen, jól lezárt edényben célszerű, gyermekek elől gondosan  el kell zárni. Réztartalma miatt mérgező!
Következő: »»   2 / 10
