Drága az IrDA port? De mégis szükséged lenne rá? Hát itt az alkalom, hogy építs házilag egy Windows-al kompatibilis IrDA portot.
Sokszor jó lenne telefont vagy hordozható eszközöket géphez kötni, de a legtöbbhöz alapból nincs kábel, külön-külön venni igen költséges. Ezzel szemben igen elterjedt az eszközökön az IrDA, és annak elég egy infra port a gépre. Ezzel jónéhány mobiltelefon, palmtop és egyéb infrával felszerelt eszköz csatlakoztatható a géphez, vagy akár 2 gép között is lehet drótnélküli kapcsolatot létesíteni. Egy alaplapra köthető IrDA port 7-8 ezer Ft, ami nem kevés. Ha mindezt mi csináljuk meg magunknak, akkor kb 1500 forintból megúszhatjuk. Ebben a cikkben egy ilyen IrDA port készítését írom le lépésről-lépésre, remélem senkinek sem fog problémát okozni az összerakás.
Amire szükségünk lesz:
TFDS4500 (ez az infra "adó-vevő")
1 db 15 Ohm ellenállás
2 db 47 Ohm ellenállás (piros ledhez)
1 db 3mm piros led
1 db 22 µF elko (elektrolitkondenzátor)
1 db 4,7 µF elko (elektrolitkondenzátor)
1 db 100 nF kerámiakondenzátor
próbanyák
4 eres vezeték
IDC5 csatlakozó
Forrasztó
Kézügyesség
És itt az áramkör is, amit meg kell építenünk:
Folytatás következik...
