Cikkek » IV-6 VFD csöves óra IV-6 VFD csöves óra
Szerző: SKY, idő: Dec 4, 2012, Olvasva: 25406, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Az alkatrészek beültetésénél ügyeljünk, hogy minden alkatrész a panelhoz a legközelebb legyen, főként az elektrolit kondenzátorok, hogy a rövid tüskesorral is össze lehessen csavarozni a panelokat. Az SMD ellenállásokat normál esetben nem kell beforrasztani. A csövek behelyezésénél előbb a lábakat kicsit hajtogassuk ki, mivel a nyákon levő furatoknak a cső közepétől mért távolsága nagyobb, mint a csövekből kijövő lábaké. A lábakat egyenként vezessük be a megfelelő lyukba, majd nyomjuk a csövet a nyákba, míg meg nem ütközik az alatta lévő LED-ben. Ezután igazgassuk függőleges állásba. Célszerű a LED-eket is tesztelni egy külső tápegységgel miután beforrasztottuk, hogy biztosan működőképesek e. A csövek behelyezésénél nézzünk meg az adatlapot, hogy a lábakat a megfelelő helyekre forrasztottuk be, mielőtt beüzemelnénk az áramkört. A 12-es "NC" lábat vágjuk le egészen rövidre, őt nem kell bekötni sehova. A tüskesorok beforrasztásának menetéről bővebben itt: http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/cmos_digitalis_ora_2.html?pg=3 Az órák és a perceket beállító gombokat felcseréltem az előző verzióhoz képest a logikusabb használhatóság érdekében. A gombok funkciója: A működést valamint az óra és a perc beállítást a STOP gomb megnyomásával lehet megszakítani. A START gomb a számlálást (működést) indítja el. A RESET gomb megnyomása az időt alaphelyzetbe, azaz nullára állítja. A kapcsolás úgy van kialakítva, hogy tápfeszültség alá helyezés után a normál működés indul, de mindig nyomjunk egy RESET-et, mivel a számlálókba random érték kerülhet. Az idő beállításának lépései: - Működés megállítása a STOP gomb megnyomásával - Az óra alaphelyzetbe állítása a RESET gombbal - Percek beállítása, majd STOP gombbal megállítjuk - Órák beállítása, majd STOP - START gombbal elindítás A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
