Cikkek » Rezonáns kapcsolóüzemű tápegység Rezonáns kapcsolóüzemű tápegység
Szerző: cimopata, idő: Júl 20, 2008, Olvasva: 110716, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Néhány gyakorlati megvalósítás a szórási induktivítások változtatására: A piros pontok a primer meneteket, a kékek a szekunder meneteket jelképezik. Egy próbamérés során a következőket mértem: primer 35 menet, szekunder 5 menet. Lszórási induktivitás: - laza csatolásnál 78uH, - szoros csatolásnál: 8uH, - a még annál is szorosabbnál pedig 4,5uH. Ezeket az értékeket úgy tudjátok lemérni, hogy az induktivitásmérőt a primer tekercsekre kötitek, a szekunder tekercset pedig rövidre zárjátok. Amint látjuk, lényegesen függ az érték attól, hogy a tekercsek mennyire fedik egymást. Aki nagyon tanácstalan, azok számára itt egy kép, hogy a trafót én miként tekercseltem:
Tehát összefoglalva: transzformátort úgy méretezünk, hogy a meglevő Ae, B, primer feszültség és a tervezett fmin értékkel kiszámoljuk a minimális primer menetszámot, majd ebből a szükséges szekunder menetszámot. Ezeket kellő huzalátmérővel feltekerjük a csévetestre úgy, hogy kellően nagy szórási induktivitása legyen; minél nagyobb a szórási induktivitás, annál kisebb rezonáns kondenzátor kell.
A huzalokról csak annyit, hogy sodorjunk össze minél több vékony huzalt, és abból alakítsunk ki egy sodronyt. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy a szerelőasztalom szélébe behajtok 2 facsavart 1m-távolságba, és arra feltekerek 20, oda-vissza menetnyi 0,3-as huzalt. Ezután a végeit kézzel megsodrom, hogy ne tudjanak majd szétbomlani. Következő lépésként az egyik csavart befogom az akkumulátoros fúró tokmányába. Innentől szerintem már mindenkinek világos... Hogy miért van erre szükség? A szkinhatás miatt a nagyfrekvenciás áramoknál az elektronok szeretnek a vezető anyagok „peremén rohangálni”, így sok vékony huzal használata esetén több lesz a „hasznos” keresztmetszet. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
