Cikkek » Sörkollektor vezérlő
Szerző: Novak, idő: Feb 20, 2012, Olvasva: 34428, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   3 / 4
 A mikrokontrollerbe égetendő .hex fájl INNEN tölthető le. A fuse-bitekkel nem kell foglalkozni. Ha a boltban megvásárolt, szűz mikrokontrollerbe beégetjük a programot, akkor készen is vagyunk.
Hibátlan forrasztást feltételezve az áramkör a program betöltése után azonnal működőképes. Bekapcsoláskor a piros LED rövid felvillanása jelzi, hogy az áramkör aktív. Első indítás után a kapcsolási hőmérséklet alapbeállításként 21°C, a hiszterézis pedig 1°C.
Most pedig nézzük az áramkör beállítását, azaz hogyan is adhatjuk meg a beállítani kívánt értékeket:
1. A kapcsolási hőmérséklet programozása: a beállításhoz az áramkör bekapcsolásakor tartsuk nyomva az SW1, TMP jelű nyomógombot, kb. 1 másodpercre. Ekkor a piros LED rövid felvillanása után az áramkör belép a programozási üzemmódba. Ezt nyugtázandó a piros LED kb. 2 másodpercre bekapcsol (eközben már elengedhetjük a nyomógombot). Innentől pedig minden egyes gombnyomásra 1°C-kal nő a beállított aktiválási hőmérséklet. De hogy ne csak a sötétben tapogatózzunk a programozáskor, ezért minden gombnyomás után a beállított értéknek megfelelően X alkalommal felvillan a LED. 21°C esetén egyszer, 22°C fok esetén kétszer, 23°C esetén háromszor, és így tovább... A 10 rövid felvillanás jelzi a 30°C-ot. Ezután ismételt gombnyomásra kezdődik a folyamat elölről, azaz 30°C után jön a 21°C. Miután így kiválasztottuk a kívánt hőmérsékletet, nyomjuk meg egyszer a másik, SW2/HST jelű nyomógombot. Ezzel a kapcsolási hőmérséklet mentésre került => a piros LED egy 2 másodperces bekapcsolással nyugtázza a mentést. Ezt követően az áramkör már normál üzemmódba kerül, és a beállított paraméterekkel üzemel.
2. A hiszterézis programozása: gyakorlatilag az előbb leírt folyamattal megegyező módon történik, annyi különbséggel, hogy bekapcsoláskor most az SW2/HST jelű nyomógombot kell nyomva tartani, majd a már leírt módon kiválasztani a kívánt hiszterézist, mely 1-10°C között tetszőlegesen beállítható. A mentés most az SW1/TMP jelű nyomógomb megnyomásával történik.
A piros LED folyamatosan világít, ha a hőmérséklet nagyobb a beállított értéknél, és a relé meg van húzva.
Ha ez a LED sűrűn, folyamatosan villog, akkor az szenzor-hibát jelent. Ebben az esetben vagy meg van szakadva valahol a szenzor vezetéke, vagy valamiért nem működik a DS18B20-as.
Következő: »»   3 / 4
