Fórum » 3 fázisú 12V-os motor PWM vezérlése
Lapozás: OK   2 / 2
(#) pucuka válasza pako hozzászólására (») Ápr 6, 2009 /
Esetleg segíthet:
Google a barátod
(#) pako válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Na igen, Google a barát, Wiki meg a barátnő.
De egyiken sem találtam olyan megoldást, ami Mezpal kollégánknak kell., egyedül azt amit linkeltem, de az egyenlő a semmivel. Én biztos hogy PIC-kel vezérelném, de nemtudom, hogy Ő ért-e hozzájuk.
Mezpal!
Esetleg nézd át a már meglévő léptetőmotoros topikokat, hátha van rá megoldás valahol az oldalon.
Esetleg ha csak a programozás része nem megy, de égetni tudsz, akkor a progit szívesen megírom, nem egy nagy durranás
(#) mezpal válasza pako hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Kösz Pako.
Már az összeset átböngésztem,kb 1 hónapja sz...ok vele,
régebben is volt ilyen problémám és akkor találtam 1 nagyon jó kapcsolást 74ls139 & 74ls191 el ,nagyon jó és magyarán,érthetöen volt leirva a működése,DE a gépet elvitték költözés és néhány év ,elkeveredtek a régi dolgok.A nyák rajz van + 1edül.
A PIC hez nem konyítok.plusz se égetó se más .Marad(NA) a ttl
(#) pako válasza mezpal hozzászólására (») Ápr 7, 2009 /
Ha megvan a nyákrajz, és tudod milyen alkatrészek kellenek bele, onnantól gyerekjáték. Ha a 74LS139/191-en kívül ha nincs benne más IC, akkor adatlap alapján ki lehet következtetni, hogy melyik hova megy, nehogy felcseréld őket. Ellenállások TTL esetén csak fel-, lehúzó lehet, illetve áramkorlát a végfokozatnál. Ezeket is könnyű lehet kitalálni. Fel/lehúzó-nak 10K megfelel. Végfoknál az áramkorlátozó ellenállás függ a tranzisztor bázisáramától, illetve ha FET-et használsz, akkor nem is kötelező (de 100 ohm ajánlott). A kondikról csak annyit, hogy a bemeneten egy puffer kondi lesz szinte biztosan (1000µF-tól felfele legyen), az IC-k táplábain pedik 100nF (kerámia) hidegítő.
Ha felteszed a nyákrazot, többet tudunk segíteni!
Nem vagy egyedül, itt vagyunk a fórumon több ezren...
(#) mezpal hozzászólása Ápr 20, 2009 /
A rjz már nincs meg tévedtem,de ettől függetlenül várok minden ötletet.Találtam nagyfloppyban ha13456a 3 fázisu vezérlőt de az meg nem step dir.sz..pok vele rendesen.valakinek ötlete tippje?
(#) mezpal válasza pako hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Még mindig ezzel a 3db 3tekercses mocival sz...ok.senkinek semmi ötlete egy 3as számlállórol??step/dir.
(#) patyó hozzászólása Máj 25, 2009 /
Sziasztok! Egy kérdésem lenne,egy 12v-os akksiról szeretnék meghajtani egy 6 voltos motort milyen módon tudnám megoldani?Köszi
(#) pako válasza patyó hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Ha nem nagy teljesítményű a moci, akkor mérd le, hány Ohmos a tekercse, és egy ugyanilyen értékű teljesítmény-ellenállást sorbakötsz vele, akkor pont 6V fog esni a motoron.
Ha nagyobb teljesítményű, akkor vagy Step-down DCDC konverterrel tudsz neki csinálni 6V-ot.
A 3. variáció pedig a PWM, vagyis a 12V-ot megszaggatod, pl egy 555-össel. Frekvencia legyen 3-30 KHz között, kitöltési tényező pedig 50%.
(#) patyó válasza pako hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
Szia! Köszönöm majd megpróbálom.
(#) Isti válasza mezpal hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
én nem számlálót hanem shift regisztert használnék, ha lenne 3-as...
(#) Isti válasza pako hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Azért kíváncsi lennék, hogy azt az 1,3ohmot mivel mérted le. Jó volt a műszered, vagy jól tudsz feszültséget és áramerősséget mérni?
(#) mezpal válasza Isti hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Esetleg tudnál 1 kapcsolást feltenni??
(#) Isti válasza mezpal hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Írtam, ha lenne 3-as kétirányú shift regiszter(sajnos nincs). Persze sima digitális áramkörökből is össze lehetne rakni, csak nagy helyet foglalna, de azt nem vállalom hogy hibamentesem le tudnám rajzolni.
Ha kell a bipoláris léptetővezérlőmet megkeresem és lefényképezem, felrakom, (de még nem teszteltem, és nem is fogom a közeljövőben). Ha kell.
De háromfázisra nincs, mivel nincs három vagy hárommal osztható állású shift regiszter, ezért szerintem egy háromfázisu vezérlő IC-vel jobban járnál.
Négy - nyolc fázisra már gond nélkül lenne shift regiszter.
(#) mezpal válasza Isti hozzászólására (») Máj 30, 2009 /
Pedig +köszönném ha valaki segítene,3 tekercs van 6db kivezetés.mindegy hogy az áramot milyen polaritással kapcsolom,ugyanott áll a moci.másikat venni nem tudok sajnos.ebből van 3 db.10ohm/tekercs.5mm tengely kb 5x5cm a moci
Következő: »»   2 / 2
