Fórum » 3D LED CUBE építés
Témaindító: prst14, idő: Máj 11, 2008
Lapozás: OK   6 / 30
(#) geri303 válasza instantwater hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
Hát grt, főleg pillanatforrasztóval.
Ehhez az Ersaval se szívesen állok neki.
Van új videó a kockámról. pgkislap.extra.hu
Plusz a letöltésekbe van kivezérlésjelző is ha valakit érdekel, szintén PIC-kel.
(#) instantwater hozzászólása Okt 27, 2008 /
Ügyes vagy. grat neked is. remélem nekem meg bejön ezzel a TLC5917 el. (fentebb linkeltem). csak az ünnep bekevert a postának és hát olyan nagy kérés hogy egvy ajánlott levél 3 nap alatt célba érjen mint máskor? nah mindegy Királyi Posta szóval a ledjeimre várok.
amúgy nem tudjátok miből lehet összerakni 62.5ohm os ellenállást a ledvezérlőhöz?
(#) instantwater hozzászólása Okt 28, 2008 /
I=(1,25/60)*15
I=18,75/900
I=0,0208 A
I=20,8 mA
És vajon van 120 Ohmos ellenállás? na de akkor 2x annyi ellenállás kell, az 2x annyi money. 60 ohmos nincs?
(#) geri303 válasza instantwater hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Nah itt az E24 értéksor itt lehet keresni ellállatot, középen kb. 5,6-os és 6,2 szal 56 és 62 ohm.
(#) instantwater hozzászólása Okt 29, 2008 /
tehát akkor létezik 62 ohmos ellenállás?
(#) Mickey5 válasza instantwater hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Bizony létezik! Keress csak rá a HE.Store-ban! Válogathatsz is közöttük: huzal-ellenállás, fémréteg, különböző teljesítményekre... soroljam?
(#) tony994 hozzászólása Okt 30, 2008 /
Engemis érdekel ez a téma!A ledeket beszereztem nagyon olcsón 280ft/70 db-os áron,szerintem ennyit megért......Ma elkészítem a led hálót, rakok fel képet majd!
üdv:tony994
Elkészül!A 4*4*4-es ledháló!2óra 41 perc megfeszített munka alatt!Holnap megpróbálom megcsinálni a többit!Raktam fel képet!
üdv:tony994
Melyik a legegyszerübb AVR égető Atmel AVR Atmega16-hoz?
Vagy nincs PIC-kes 4*4*4-es led cube?Vagy valaki nemtud írni nekem 16F874-04/P PIC -hez egy LED cube programot?(Sajnos nemtudtam már módosítani az elöző hozzászólást)
(#) geri303 válasza tony994 hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Grat a hálóhoz, elég szuper.
Ha egyengetni kell azt csak finoman, mert nem szép a sokszor hajtott LED láb
Az AVR-hez szerénységem nem tud hozzászólni. Sorry
(#) instantwater hozzászólása Okt 30, 2008 /
ez a 4 forintos led tényleg megérte. én is valami hasonló áron vettem . 3 mm es piros víztiszta led?
(#) tony994 válasza instantwater hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Igen!Piros 3mm-es víztiszta! Valaki tud PIC-es 4*4*4-es led cube?
(#) GurgaPeti válasza tony994 hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
2 vezeték a printer portra...
avr.tavir.hu <-itt olvashatsz róla>
(#) tony994 hozzászólása Nov 1, 2008 /
Elkészütl! http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_299178.html#299178 itt van vidi is!
Üdv:tony994
(#) instantwater válasza vicsys hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
biztos tetszel neki
Az a helyzet, hogy megvannak a ledjeim.
Namármost én 4017 el szeretném megoldani az emelet léptetést. ami úgy működik, hogy ahol áll ott kiad egy + t (magasat ha így jobban tetszik), a többi lábán pedig negatív pólus van. tehát ha az oszlopra adok egy + t akkor minden emeleten világít csak azon az egyen nem ahol éppen áll a 4017?
de ha meg az oszlopvezérlést csinálom fordított logikával vagyis pluszt adok minden oszlopra és negatívat azokra amelyikeken eddik az előbb + volt, akkor az elvileg jó, hiszen az emelet kap egy +t a 4017 től a megfelelő oszlop meg egy - t a LED vezérlő IC től. tehát akkor a LED - lábát kell állva hagyni, a + lábát meg kihajtani emelet kialakításhoz.
tehát pont fordítva mint az instructables.com-os példában, mert ott a ledek + lábát hajtották oszlopra.
Jól gondolom?
(#) noge válasza instantwater hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Nos nekem is megvannak a ledjeim.
Gyakorlatilag maga a kocka is majdnem készen van.
Majd teszek fel képeket. Sajnos nem volt hozzá mindenem itthon így nem lett a legszebb viszont majd a következő.
(#) tony994 hozzászólása Nov 2, 2008 /
Valaki tud olyan programot a 4*4*4-es led cubébe amit a Winamp vezérel soros porton?
üdv:tony994
(#) instantwater hozzászólása Nov 2, 2008 /
tud valaki olyan kapcsolóüzemű (trafós nehéz, buherálós) táp kapcsolást mutatni ami 220 ról ad 5-30 V ot (5 V kell de a LM317 37 V ig bírja azzal majd lekorlátozom) és tud olyan 2-3 A t? mert egy 4*4*4 es ledkocka 20 mA os ledekkel 320 mA-t eszik (egyszerre csak egy emelet megy, ami 4*4=16 led * 20 mA =320mA). egy 8*8*8 as pedig már 1,28 A-t.
Elősör gondoltam egy nokia töltőre, de a legizmosabb is max 5V (ami vagy annyi vagy kevesebb), és max 8-900 mA t bír.
Láttam boltban ilyen tápot, de az 4-5000 be kerül, annyit pedig nem ér.
Köszi
(#) geri303 válasza instantwater hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Hát valamit te nagyon keversz, mert a kapcsoló üzemű az nem a nehéz nagy trafós, hanem az kisebb tarfós és könnyebb.
A boltba inkább adapter vegyél, az általába nem kapcsolóüzemű, de olcsóbb és kezdetnek megteszi, mondjuk 12V 1A(kb 500-1500 Ft). Ha majd nagyobb kell akk kénytelen leszel beruházni valami nagyobbra.
Ez után dobod a 317-et vagy 7805-öt + kondi és kész.
(#) Mickey5 válasza instantwater hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Egyenlőre nem látom át a terved lényegét. De az én kockám is elkészült (már egy héttel ezelőtt, de csak holnap tudom feltenni a képeket!). Én az Instructables.com-os 4x4x4-es változatot építettem meg (amelynek a linkjét elsőként tettem közzé ebben a topikban).
A kocka gyönyörűen működik: nemhogy több amperes táp kellene neki, de még az 1A is túlzás. Én egy közönséges dugasztápot használok, + mezei 7805-öt (amit még hűteni sem kell, borda nélkül is max 35-40 fokos).
Azt is megcáfolom, amit korábban írt valaki (Gurga Petiéknek címezve), hogy nem jó a víztiszta LED, inkább opál kellene. Én víztiszta, extrafényű sárgával építettem meg és gyönyörű, minden irányból. Ha vakító fényt akarsz, akkor felülről nézed, ha pedig nem akarod, hogy a HE böngészése közben zavarjon, akkor oldalról. De felülről egyébként sincs értelme, mert úgy nem jön ki igazán a 3D hatás.
Majd holnap meglátjátok, bár szerintem ezt nem adja vissza semmilyen fotó, vagy videó: csak az tudja, miről beszélek, aki már élőben is látta. Még a párom is azt mondta múlt vasárnap, hogy
„...ez a legszebb karácsonyi dísz...”
, pedig ő az ilyen "gyerekjátékot" kézlegyintéssel szokta elintézni.
(#) geri303 válasza Mickey5 hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Szerintem sincs gond a víztiszta LED-ekkel.
Az enyém is ilyen pirosból van, ritka hogy zavarna az hogy az egyik átvilágít a másikba.
A kapcsolásom leírása moderálásra vár, és kinn lesz talán, remélem hamar, abban lesznek képek.
Szerintem így jobban is mutat hogy kikapcsolt állapotban fehér minden, utána pedig piros fényárban úszik.
(#) Tetye válasza Mickey5 hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Nah, látom végre be fejezted gratula hozzá, a nőstény kritikával én is igy jártam ahogy te
Bár én víztiszta kék LED-ekkel csináltam. De ezekszerint neked ment rögtön? Nem kellet variálni a Fuse bitekkel? Jtag és barátai?
Tegyél fel képeket kiváncsi vagyok.
(#) Mickey5 válasza Tetye hozzászólására (») Nov 3, 2008 /
Majd este rakok fel képeket, most nem érek rá.
„Nem kellet variálni a Fuse bitekkel? Jtag és barátai?”
Dehogyis nem kellett! Bár ez volt a kisebbik gond. Nekem az AVR programozó nem akart működni. Szegény CsR-nek ellőttem a múlt vasárnapját: legalább 25 üzenetet váltottunk, mire megoldotta a problémámat.
Én is szoktam szegényt piszkálni, ha nem tudok valamit nagy AVR guru az tény, mondjuk én töle is rendelem a dolgokatmost is akarok egy stk500 as programozot mert laptopon nincs csak usb port és a termosztátot nincs kedvem szétszedni vagy oda cuccolni a pc-t hogy felcseréljek rajta 2 gombot.
Mellesleg a jtages dologban nekem is ő segitett... de csak miután fél napot szenvedtem vele.
No itt vannak a képek, ahogyan ígértem.
A videó elég gyenge, cserébe viszont nagyon kicsi! A kocka előtt láthatjátok első próbálkozásomat, amit idő hiányában félbe hagytam. A fóliás oldalról is van egy külön kép. Ez lett volna a szebbik megoldás, de egyszerűen nem értem rá befejezni: iszonyúan aprólékos munka! A kész változatnak nem merem megmutatni a másik oldalát, mert olyan ronda, mint a bűn. Vezetékdarabok csak úgy "légvonalban". Szörnyű, de működik. A pdf rajzot az eredeti elképzeléshez készítettem (a sok átkötéssel, amit félbe hagytam). Tájékozódáshoz azért jó. Már készül a kétoldalas NYÁK-terv. Ha összejönne 10 jelentkező (mint egy másik topikban, akkor rendelhetnénk profi furatgalvános paneleket (persze szigorúan önköltséges alapon!).
(#) alex077 hozzászólása Nov 4, 2008 /
Nincs kedvetek 3D-s spektrumanalizátort csinálni belőle?
Kicsit jól nézne ki....
(#) instantwater válasza geri303 hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
kevered a szezont a fazonnal azért írtam zárójelbe, hogy miért NEM kell trafós. de a kérdés tárgytalan. van már tápom. 5V 1.5A. tökéletes. elvileg a 8*8*8 ast is bírni fogja.
(#) instantwater válasza Mickey5 hozzászólására (») Nov 4, 2008 /
a számolás a következő:
1 szint. 4*4 led 16*20mA=320 mA
1A túlzás.
de én a 8*8*8 asra írtam azta a több mint 1A t.
8*8 az egy szint 64*20mA=1,28A
készülget a kocka, nekem is, már csak a FT245 öt kell összehozni az optókkal (panelhiány)
meg a kockát megcsinálni (deszkahiány amibe a 16 lyukat befúrom, hogy szép legyen a rács)
próbáltam a ledeket higítóval kifakítani, de nem sikerült. egyszerűen semmi nem matítja meg őket. úgyhogy marad víztiszta pirosan.
(#) Mickey5 válasza instantwater hozzászólására (») Nov 5, 2008 /
Hidd el, nagyon szép lesz víztiszta LED-del, nem kell matt! De ha mégis kell, akkor egy ötlet: amit a nyitó hozzászólásban látsz videót, annak én egyszer megtaláltam a leírását. Hülye fejjel nem raktam a kedvencek közé, mert akkor még nem foglalkoztam a kockával. Most viszont nagyon kellene a Winamp-os vezérlés miatt!!!
Szóval tuti, hogy láttam azt a leírást (sőt az is tuti, hogy nem a Coil Gun Power-es leírás volt, ahol szintén bemutatják ezt a módszert!). Ott mutatta a fickó, hogy ragasztó rúdból (kisméretű ragasztó-pisztolyhoz való!) kell egy darabot levágni, bele 3mm-es vakfurat és ezt a kis "sapkát" húzod a LED-re. Ebből lesz az a látvány, amit a videón bemutat.
Következő: »»   6 / 30
