Hát grt, főleg pillanatforrasztóval.
![]() Ehhez az Ersaval se szívesen állok neki. Van új videó a kockámról. pgkislap.extra.hu Plusz a letöltésekbe van kivezérlésjelző is ha valakit érdekel, szintén PIC-kel.
Ügyes vagy. grat neked is. remélem nekem meg bejön ezzel a TLC5917 el. (fentebb linkeltem). csak az ünnep bekevert a postának és hát olyan nagy kérés hogy egvy ajánlott levél 3 nap alatt célba érjen mint máskor? nah mindegy Királyi Posta
![]() amúgy nem tudjátok miből lehet összerakni 62.5ohm os ellenállást a ledvezérlőhöz?
I=(1,25/60)*15
I=18,75/900 I=0,0208 A I=20,8 mA És vajon van 120 Ohmos ellenállás? ![]() ![]()
Nah itt az E24 értéksor itt lehet keresni ellállatot, középen kb. 5,6-os és 6,2 szal 56 és 62 ohm.
tehát akkor létezik 62 ohmos ellenállás?
Bizony létezik! Keress csak rá a HE.Store-ban! Válogathatsz is közöttük: huzal-ellenállás, fémréteg, különböző teljesítményekre... soroljam?
Engemis érdekel ez a téma!A ledeket beszereztem nagyon olcsón 280ft/70 db-os áron,szerintem ennyit megért......Ma elkészítem a led hálót, rakok fel képet majd!
üdv:tony994
Elkészül!A 4*4*4-es ledháló!2óra 41 perc megfeszített munka alatt!Holnap megpróbálom megcsinálni a többit!Raktam fel képet!
üdv:tony994 ![]()
Vagy nincs PIC-kes 4*4*4-es led cube?Vagy valaki nemtud írni nekem 16F874-04/P PIC -hez egy LED cube programot?(Sajnos nemtudtam már módosítani az elöző hozzászólást)
Grat a hálóhoz, elég szuper.
Ha egyengetni kell azt csak finoman, mert nem szép a sokszor hajtott LED láb ![]() Az AVR-hez szerénységem nem tud hozzászólni. Sorry ![]()
ez a 4 forintos led tényleg megérte. én is valami hasonló áron vettem . 3 mm es piros víztiszta led?
Igen!Piros 3mm-es víztiszta! Valaki tud PIC-es 4*4*4-es led cube?
2 vezeték a printer portra...
![]() avr.tavir.hu <-itt olvashatsz róla>
Elkészütl! http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_299178.html#299178 itt van vidi is!
Üdv:tony994
biztos tetszel neki
![]() Az a helyzet, hogy megvannak a ledjeim. Namármost én 4017 el szeretném megoldani az emelet léptetést. ami úgy működik, hogy ahol áll ott kiad egy + t (magasat ha így jobban tetszik), a többi lábán pedig negatív pólus van. tehát ha az oszlopra adok egy + t akkor minden emeleten világít csak azon az egyen nem ahol éppen áll a 4017? de ha meg az oszlopvezérlést csinálom fordított logikával vagyis pluszt adok minden oszlopra és negatívat azokra amelyikeken eddik az előbb + volt, akkor az elvileg jó, hiszen az emelet kap egy +t a 4017 től a megfelelő oszlop meg egy - t a LED vezérlő IC től. tehát akkor a LED - lábát kell állva hagyni, a + lábát meg kihajtani emelet kialakításhoz. tehát pont fordítva mint az instructables.com-os példában, mert ott a ledek + lábát hajtották oszlopra. Jól gondolom?
Nos nekem is megvannak a ledjeim.
Gyakorlatilag maga a kocka is majdnem készen van. Majd teszek fel képeket. Sajnos nem volt hozzá mindenem itthon így nem lett a legszebb viszont majd a következő. ![]()
Valaki tud olyan programot a 4*4*4-es led cubébe amit a Winamp vezérel soros porton? üdv:tony994
tud valaki olyan kapcsolóüzemű (trafós nehéz, buherálós) táp kapcsolást mutatni ami 220 ról ad 5-30 V ot (5 V kell de a LM317 37 V ig bírja azzal majd lekorlátozom) és tud olyan 2-3 A t? mert egy 4*4*4 es ledkocka 20 mA os ledekkel 320 mA-t eszik (egyszerre csak egy emelet megy, ami 4*4=16 led * 20 mA =320mA). egy 8*8*8 as pedig már 1,28 A-t.
Elősör gondoltam egy nokia töltőre, de a legizmosabb is max 5V (ami vagy annyi vagy kevesebb), és max 8-900 mA t bír. Láttam boltban ilyen tápot, de az 4-5000 be kerül, annyit pedig nem ér. Köszi
Hát valamit te nagyon keversz, mert a kapcsoló üzemű az nem a nehéz nagy trafós, hanem az kisebb tarfós és könnyebb.
A boltba inkább adapter vegyél, az általába nem kapcsolóüzemű, de olcsóbb és kezdetnek megteszi, mondjuk 12V 1A(kb 500-1500 Ft). Ha majd nagyobb kell akk kénytelen leszel beruházni valami nagyobbra. Ez után dobod a 317-et vagy 7805-öt + kondi és kész.
Egyenlőre nem látom át a terved lényegét. De az én kockám is elkészült (már egy héttel ezelőtt, de csak holnap tudom feltenni a képeket!). Én az Instructables.com-os 4x4x4-es változatot építettem meg (amelynek a linkjét elsőként tettem közzé ebben a topikban).
A kocka gyönyörűen működik: nemhogy több amperes táp kellene neki, de még az 1A is túlzás. Én egy közönséges dugasztápot használok, + mezei 7805-öt (amit még hűteni sem kell, borda nélkül is max 35-40 fokos). Azt is megcáfolom, amit korábban írt valaki (Gurga Petiéknek címezve), hogy nem jó a víztiszta LED, inkább opál kellene. Én víztiszta, extrafényű sárgával építettem meg és gyönyörű, minden irányból. Ha vakító fényt akarsz, akkor felülről nézed, ha pedig nem akarod, hogy a HE böngészése közben zavarjon, akkor oldalról. De felülről egyébként sincs értelme, mert úgy nem jön ki igazán a 3D hatás. Majd holnap meglátjátok, bár szerintem ezt nem adja vissza semmilyen fotó, vagy videó: csak az tudja, miről beszélek, aki már élőben is látta. Még a párom is azt mondta múlt vasárnap, hogy Idézet: , pedig ő az ilyen "gyerekjátékot" kézlegyintéssel szokta elintézni. „...ez a legszebb karácsonyi dísz...” ![]()
Szerintem sincs gond a víztiszta LED-ekkel.
Az enyém is ilyen pirosból van, ritka hogy zavarna az hogy az egyik átvilágít a másikba. A kapcsolásom leírása moderálásra vár, és kinn lesz talán, remélem hamar, abban lesznek képek. Szerintem így jobban is mutat hogy kikapcsolt állapotban fehér minden, utána pedig piros fényárban úszik. ![]()
Nah, látom végre be fejezted
![]() ![]() Bár én víztiszta kék LED-ekkel csináltam. De ezekszerint neked ment rögtön? Nem kellet variálni a Fuse bitekkel? Jtag és barátai? Tegyél fel képeket kiváncsi vagyok.
Majd este rakok fel képeket, most nem érek rá.
Idézet: „Nem kellet variálni a Fuse bitekkel? Jtag és barátai?” Dehogyis nem kellett! Bár ez volt a kisebbik gond. Nekem az AVR programozó nem akart működni. Szegény CsR-nek ellőttem a múlt vasárnapját: legalább 25 üzenetet váltottunk, mire megoldotta a problémámat.
Én is szoktam szegényt piszkálni, ha nem tudok valamit nagy AVR guru az tény, mondjuk én töle is rendelem a dolgokatmost is akarok egy stk500 as programozot mert laptopon nincs csak usb port és a termosztátot nincs kedvem szétszedni vagy oda cuccolni a pc-t hogy felcseréljek rajta 2 gombot.
![]() Mellesleg a jtages dologban nekem is ő segitett... de csak miután fél napot szenvedtem vele.
No itt vannak a képek, ahogyan ígértem.
A videó elég gyenge, cserébe viszont nagyon kicsi! A kocka előtt láthatjátok első próbálkozásomat, amit idő hiányában félbe hagytam. A fóliás oldalról is van egy külön kép. Ez lett volna a szebbik megoldás, de egyszerűen nem értem rá befejezni: iszonyúan aprólékos munka! A kész változatnak nem merem megmutatni a másik oldalát, mert olyan ronda, mint a bűn. Vezetékdarabok csak úgy "légvonalban". Szörnyű, de működik. A pdf rajzot az eredeti elképzeléshez készítettem (a sok átkötéssel, amit félbe hagytam). Tájékozódáshoz azért jó. Már készül a kétoldalas NYÁK-terv. Ha összejönne 10 jelentkező (mint egy másik topikban, akkor rendelhetnénk profi furatgalvános paneleket (persze szigorúan önköltséges alapon!).
Nincs kedvetek 3D-s spektrumanalizátort csinálni belőle?
![]() Kicsit jól nézne ki....
kevered a szezont a fazonnal
a számolás a következő:
1 szint. 4*4 led 16*20mA=320 mA 1A túlzás. de én a 8*8*8 asra írtam azta a több mint 1A t. 8*8 az egy szint 64*20mA=1,28A készülget a kocka, nekem is, már csak a FT245 öt kell összehozni az optókkal (panelhiány) meg a kockát megcsinálni (deszkahiány amibe a 16 lyukat befúrom, hogy szép legyen a rács) próbáltam a ledeket higítóval kifakítani, de nem sikerült. egyszerűen semmi nem matítja meg őket. úgyhogy marad víztiszta pirosan.
Hidd el, nagyon szép lesz víztiszta LED-del, nem kell matt! De ha mégis kell, akkor egy ötlet: amit a nyitó hozzászólásban látsz videót, annak én egyszer megtaláltam a leírását. Hülye fejjel nem raktam a kedvencek közé, mert akkor még nem foglalkoztam a kockával. Most viszont nagyon kellene a Winamp-os vezérlés miatt!!!
Szóval tuti, hogy láttam azt a leírást (sőt az is tuti, hogy nem a Coil Gun Power-es leírás volt, ahol szintén bemutatják ezt a módszert!). Ott mutatta a fickó, hogy ragasztó rúdból (kisméretű ragasztó-pisztolyhoz való!) kell egy darabot levágni, bele 3mm-es vakfurat és ezt a kis "sapkát" húzod a LED-re. Ebből lesz az a látvány, amit a videón bemutat. |
