Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   26 / 203
(#) GPeti1977 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 14, 2016 / 1
Meg a hőmérő típusa például.
(#) szucsistvan123 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
Ha minden igaz, az csak az extruderben lesz.
Most nézem, hogy a Nema17 4 kivezetéses, míg amit KINÉZTEM azoknak sokkal több van. Ez jelenthet gondot?
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
(azt a típust néztem, amin van bordás kerék)
(#) sargarigo válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 15, 2016 / 1
Ami motorokat kinéztél azok unipolárisak, azért van több vezetékük. Az unipoláris motorokat is lehet bipolárisként hajtani (ezek ugye a négy vezetékesek). Keress rá az elnevezésükre hogy értsd a különbséget! Ezeket is felhasználhatod!
(#) szucsistvan123 válasza sargarigo hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
Megnézem mindenképpen!
Köszönöm a válaszokat!
(#) HERC válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 15, 2016 /
Delta printert nézted már?
Méretek könnyen alakíthatóak.
(#) kameleon2 válasza HERC hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Még nem. Köszönöm a tippet!
(#) HERC válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Én ezt építgetem, csak még alkatrész hiányban szenvedek.
Ehhez van komplett rajzom. Lézer vágott alkatrészekhez ár..stb..stb..
Mivel közel vagy nyomtatott alkatrészekben tudok segíteni.
(#) kameleon2 válasza HERC hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Szia! A te géped mekkora területen fog tudni dolgozni? Illetve - ha nem vagyok indiszkrét - mennyibe jött ki eddig? Mit saccolsz a végére? Magánban is érdekel, ha nem publikus. Kicsit félek ettől a konstrukciótól. Pont 2-vel több hibalehetőség van benne a 3-as szerkezet miatt nem? Meg a program részét sem értem - miért jó ez a kialakítás? Nagyon szinkronban kell dolgozzanak a motorok. Nem is igen látom át, de nem ez az érdekes. Kíváncsi leszek az eredményeidre.
(#) tnadas válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Szia,
Én is ezt a Cherry60 printert építettem meg, utólag alakítottam át (csak 1 plusz alkatrész kellett nyomtatnom hozzá). Ha lecseréled az X-Y motorokat nema17-esekre akkor tökéletesen és megfelelő sebességgel fog működni. Érdemes nagyobb nyomtatófelülettel építeni.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2016
(#) GPeti1977 válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Van egy divatosabb mechanikai megoldás, a CoreXY.
Keress rá a neten.
(#) kameleon2 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Márc 17, 2016 /
Köszönöm. Ez jobban tetszik formára... Elég gyors?
(#) GPeti1977 válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Állitólag. Kis tömeget kell cipelni az is megoszlik a két motoron.
(#) HERC válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Nekem a heatbed adja a méreteket 200mm átmérő a jelenlegi.Olyan 300mm fölötti Z-vel.
600mm-es tengelyekkel.(Ezt még a "z-end" miatt nem tudom pontosan)
Épp vacakolok a dologgal mert a 15 dolláros volcano fej nem kimondottan működik.
Illetve "mágnes" csapágyakkal akarom mozgatni. Ezek sem érkeztek még meg.
I3 prusa mellé építem és nagy sebességet próbálok majd vele elérni.A mostani 40mm/s
dolgozik.Szépen de lassan dolgozik.
Kb olyan 70-80e-nél járok anyagilag.Kb 10-15 alkatrész nyomtatott. Van lézerrel vágott
5 alkatrész.Kínai 2560 shield+kínai ramps1.4(??) wantai 0.9stepp 1.4A léptetők.Fém bowden
extruder+ kínai e3d volcano fej.
Nem indiszkrét a dolog, nem én találtam fel a viaszt, úgyhogy úgyis fel fogom az egészet pakolni
a thingiverse-re. Árakkal CAD rajzokkal stb stb.. A kossel meg a rockstock alapján terveztem az
egészet amúgy is újra.A neked szükséges méretekkel csak az a baj hogy 200mm-nél nagyobb fűtést nem nagyon találsz ha abs-t is akarsz.Én meg szeretnék.(Én amúgy is a dolgokat 200mmx200mm környezetben tervezem.)
(#) kameleon2 válasza HERC hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Miért akkora nagy dolog ez a 200x200 fölötti méret? Mit kell tudnia annak az alapnak? Van már annyi minden amivel fűteni, hűteni lehet. Peltier elemek, Devi Etherma fűtőkábelek, fűtőpatronok, betétek... . Illetve mi történik, ha mondjuk két darab 300x300-ast teszek egymás mellé? Akkor 600x300-as méretig lehetne használni.
(#) GPeti1977 válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 18, 2016 / 2
Nekem a 200x300 alu lapot 25W os teljesítmény ellenállások fűtik fel, max teljesítmény 250W, 130C a maximum így HIPS-et is tudok nyomtatni úgy hogy le is tapad, 100V AC ről megy így nagy áramok sem folynak szilárdest relével van kapcsolgatva.
(#) HERC válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Én azért ragaszkodtam a "gyári" heatbedhez, mert ahoz képest bármit is
építesz meg kossel, rockstock stb.. úgyis tervezés lesz a vége a dolognak.
Idő hiányában amit lehetett megvettem inkább.(heatbed, bowden extruder stb.)
Én is gondolkoztam fűtőellenálláson. De ezen meg (MK3a) egy percet nem kellett gondolkodni.
Különben a CoreXY is most nagy divat.
(#) GPeti1977 válasza HERC hozzászólására (») Márc 20, 2016 /
Szétszedtem az épülő mini nyomtatómat és CoreXY lesz belőle. Túl nagy súlyt kellett volna mozgatni az egyik motornak.
(#) robrol hozzászólása Márc 21, 2016 /
Az alábbi (motor tengely: 5mm hajtott tengely 8mm) tengelyeket szeretném összekapcsolni!
Esetleg valakinek valamilyen bevált ötlete van, hogy direktbe csatlakoztassam őket? Itt Szegeden nem találtam sehol ilyen kis tengelykapcsolókat sajna
Előre is köszönöm a válaszokat!
Robi
(#) helektro válasza robrol hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Neten tudsz rendelni különböző furatméretekkel kuplungot (akár a két oldalon különböző méretekkel). A magyar "sárga" fórumon is szoktak hírdetni.
(#) kameleon2 válasza robrol hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Nyomássálló, vagy gumi üzemanyagcső és műanyag kötegelő. Az én gépem ezzel megy évek óta.
(#) robrol válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Tehát arra gondolsz hogy vegyek egy 5mm belso atmeroju uzemanyagcsovet. Azt rahuzom a motortengelyre illetve egy 8mm eset amit a hajtott tengelyre majd kotegelovel lerositem oket h ne tudjanak a tengelyek elforogni. Es a csoveket is csusztassam egybe vagy azok kapcsolatat hogy oldottad meg?
(#) kaqkk válasza robrol hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Bővebben: Link Nézd csak .
(#) GPeti1977 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Így van ne szívasd magad csak 300Ft.
Szia! Nálam a két tengely közel egyforma - 6mm-es. A kettő közé levágtam egy kb 4-5cm átmérőjű 5mm-es belső vastagságú csövet, majd mint az ujjcsapda a két tengely között van ráhúzva muffként a cső. A kötegelővel pedig rá van huzatva mindkét oldalon a cső a tengelyekre, azaz 1-1 kötegelővel. De használhatsz csőbilincset is. Hasonlóan, mint ahogyan a képen látható.
Bevált. All mint katiban a gyerek. Semmi megcsuszas zsugorcsovel növeltem a motor tengelyátmérőjét. Reméljük működés közben is sikere lesz. Koszi szépen
(#) kaqkk válasza robrol hozzászólására (») Márc 21, 2016 / 1
Most még nincs baj de majd ha terheled és elmászkálnak a méretek -a kör ovális lesz gondolj rá hogy megspóroltál 300Ft ot . Én a téli szünetben kb egy hétig agyaltam miért nem passzolnak a furatok a nyák és a film között mire rájöttem hogy csúszik a kuplung (nem szorult tökéletesen a tengelyen)
Szia! Azért a motortengely oldalára sem árt egy bilincs. Főleg, amikor elkezded terhelni.
(#) HERC hozzászólása Márc 22, 2016 /
Azt azért had tegyem hozzá.:
Ezek a "fém kuplungok" nem csak oldalirányba dolgoznak sőt!
Egy 3d nyomtatónál pl. sokat számít, hogy a fej "át tudja e ugrani" az akadályokat.
A gumicsöves megoldás itt bukik.
(#) kameleon2 válasza HERC hozzászólására (») Márc 22, 2016 /
Szia! Nekem dupla szövetbetétes gumi (nem a szilikon) cső van kuplungként a gépen. Eddig tette a dolgát. Sajnos - előbb törik a maró (nálam cnc-n van), vagy téveszt a léptetőmotor az erő hatására.
Következő: »»   26 / 203
