Fórum » 433MHz adó hatótáv növelés
Lapozás: OK   4 / 5
(#) lastewer válasza Kékróka hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Nem , Szeretnék tenni párját az adó oldalra és stabilan lesz vagy fel vagy lekapcsolva. PIC-el szeretném majd feldolgozni és átküldeni RF adón a kapcsoló állapotát.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2019
(#) lastewer válasza gerenk hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Húha , én nem használok semmiféle enkodert. Most kezdtem ezt az egészet, Raspberry-re rátettem a vevő modult és ott figyelgettem a távirányító jelét.
Ha összeáll a cucc, akkor a pi fogadná a kapcsolók állapotát. De akkor valószínű emiatt nem működik távolról a távirányítóval.
Nem akarom fogni a sávot kikapcsolásig.
Úgy akarom , hogy ha felkapcsolom a kapcsolót, akkor kapjon az adón keresztül az rpi 1 vagy 2 jelet, hogy felkapcsolt állapotba került a cucc.
Ugyanígy a lekapcsolással. Tehát csak akkor van forgalom a sávon, ha kapcsolás történik.
(#) gerenk válasza lastewer hozzászólására (») Márc 28, 2019 / 1
Kóder dekóder kell az adatátvitelhez, a 2 modul csak rádiójellel kapcsolódik. Az adó kiad 433,92 MHz szinuszjelet, a vevő ezt veszi, demodulálná a kóder jelét ha lenne.
Egy ilyen páros pl. a PT2262 kóder és PT2272 dekóder
Értem. Beszerzem ezeket , köszönöm
(#) Kékróka válasza lastewer hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Épp egy ilyennel birkózok én is De ez legalább ellát jó messzire
Lehet még HT12E és HT12D ezek is gyakoriak
Ezeket csak beépítem a kapcsolásba és kész? Nincs velük további teendő?
Körülbelül így, írd be a gugli keresőbe ht12e ht12d arduino és nézd a képtalálatokat
Okés , köszi szépen , így már értem
ahogy elnézem ezek csak moduláló jelet adnak a rádiónak
szívesen, sok sikert, a Hestore megvehető a 2 ic
hc12 ben melyik a jobb? a 433 vagy a 868 MHz?
(#) gerenk válasza Kékróka hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Ezek az ic.-k természetesen pótolhatók mikrovezérlővel, a rádiócsatorna csak az adat továbbitására szolgál.
(#) Kékróka válasza gerenk hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
ha bejön az adat a rádión azt már a program is értelmezheti
Egy számsorozat jön be jelenleg a riasztó távirányítóján. Minden gombjára más más számsorozat.
Ezt már feltudom dolgozni , mivel állandó és gondolom egyedi.
De ha ráteszem a modul adó párját, akkor én küldöm el az adatot, amit megint csak fel tudok dolgozni.
nem az számít, 3 kilóméter a rekordja szép időben
a 433 elterjedtebb , tehát elvileg hamarabb zavarja a szomszéd kapunyitója
folyt...!
(#) Kékróka válasza lastewer hozzászólására (») Márc 28, 2019 / 1
ha megnézed az adatlapját, a 433-on belül is kapcsolgathatsz egy rakás csatornát, több lépésben állíthatod a teljesítményt, kétirányú (ad/vesz ha kell) szerintem ügyes
Az a jobb megoldás, egyedi,ezeknél a gyári ic pároknál kevés akód variációk száma, kivétel ha ugrókódos
Akkor ezzel tudok olyat csinálni , hogy elküldök egy adatot pl . k1_kapcs , majd a másik modul veszi a jelet és megcsinálja amit kérek tőle.
Majd ahogy vette a jelet, már küldi is vissza a következő jelet , amit elfog fogadni . Ezzel kész az ugrókód.
Jól gondolom?
Ha ügyes vagy le lehet cserélni a hc12 progiját, akkor pedig még pic sem kell mellé, és az egész akkora mint egy sovány postabélyeg
például
Na ez jó. Kapni itthon hc12-t 868 MHz-s verzióban ? Mert kerestem , de csak 433 -at találok.
Nem akarok várni 2 hónapot az ebay-re
az ugrókóddal csak óvatosan, nem néztem utána hogy csinálják a profik, de ahogy leírtad, az csak addig igaz ameddig minden adásvétel sikeres, ha egy is félremegy vagy félbeszakad borul a logika, a régit már nem , az újat meg nem értette
Bár ez már csak a befejező lépés lesz , feltételezem
nyugodtan megveheted a 433-at
Igen, meg teszek erre komolyabb megoldást.
Egy kicsit félrevezető amit írtok, HT12 e vagy D a kóder dekóder semmi köze a MHz-ekhez
Modul lehet olyan mint amit vettetek, 433 vagy 866 esetleg 315 csak sima rádiócsatorna, vagy ugyanez a modul de már rá van applikálva a 2 ic. Ezekkel lehet a kpl. modul 433 vagy 866, még 315-öst nem láttam. Autók távkapcsolója ugyanilyen csak ott a nagy biztonság miatt ugrókódos ic.-ket használnak.
Nem HT hanem HC
HC 12
Ja bocsi nem tudtam hogy az arduino modul is majdnem ilyen típusú, ezt benéztem.
ha meg akarod úszni a segédprocit kooperálhatunk, de nálam még gyerekcipőben jár, viszont nem lehetetlen, maga a HC-12 is okosítható
Következő: »»   4 / 5
K�rlek v�rj...
