Na így már értelmet nyertek a dolgok. A TI adatlapján nem volt csak egy egyszerűsített opamp-os felépítés, de máshol utánanézhettem volna. Mondjuk belső felépítésből is legalább 2-félét találtam. A 12V-ot meanwell kapcsitáp biztosítja, annak gondolom megfelel ha ellenállást rakok a zéner helyére. Túrok egy schottky-t is valahonnan.
Köszönöm a rézletes felvilágosítást.
Segítséget szeretnék kérni tőletek. EN555-tel építettem egy monostabil kapcsolást, ami annyira stabil, hogy nem kapcsol ki soha... Annyi lenne az ő dolga, hogy a projektor bekapcsolásakor (onnantól a projektor ad egy 12 V-ot folyamatosan) küldjön egyetlen impulzust egy relének, ami lehúzza a redőnyt, majd az impulzus után elengedi a relét. A Hobbielektronikán talált cikk alapján építettem fel egy próba erejéig az "áramkört", de sajna nem old ki. Van ilyenkor valami jellemző hiba, amit a kezdők elkövetnek? Előre is hálásan köszönöm a segítséget!
Hello! Egy rajzot is feltehettél volna, hogy tudjuk mit követtél el. De pld. itt találsz a feladathoz hasonló kapcsolást. De ha a Tr lábat fixen a GND-re húztad, akkor amíg az magas nem lesz, a kimenet is magas szinten fog állni..
A Tr láb (ha az a trigger) csupaszon va, mert elképzelésem szerint maga a tápfeszültség ráadása indítana. Innen vettem a rajzot: Bővebben: Link Itt nem tudom, mi a lehúzó ellenállás szerepe, így kipróbáltam vele is meg nélküle is...
Az nem lehet a probléma akozoója, hogy közvetlenül kapcsolja a relét?
Tegyél a trigger láb és a 12 volt közé egy 10..22k-s ellenállást. Ugyancsak oda köss egy 100....220nF-os kondit, annak a baloldalára pedig egy npn-tranyót, aminek a kollektora még egy 4k7-10 k-n át a +12 voltra megy. A tranyó bázisa pedig kapja meg - a rajzon is szerepelő ellenálláson keresztül - a projektor által küldött 12 voltot. Így a tranyó ad egy nagyon rövid negatív impulzust a trigger lábra, indul a monostabil idő és ennyi. A kondi miatt így csak egy rövid időre kerül a trigger láb 0-ra. A reset lábat kösd a tápra. Relét ( paralel diódával ) csak akkor köss direktben a kimenetre, ha nem fogyaszt többet 150 mA-nél. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
A Tr lábat is kösd a Th mellé. Mert a kondi kisütött állapota fogja indítani a TR-t. Egyébként az sosem korrekt, ha egy bementi láb a levegőben lóg. Amit Ferci javasol, arra akkor van szükség, ha az 555 tápja állandóan meg van, és a projektor csak kapcsolja az időzítőt. Ekkor monostabilként megy az 555. Ha a projektor tudja kapcsolni a tápot, vagy nincs is másik táp csak amit a projektor kiad 12V, akkor jó lesz ez így is. Mert itt az 555 kimenete addig magas, míg a C1 kondi fel nem töltődik (kb. t=C1*Ra az idő). Aztán ejt a relé.
Köszönöm mindkettőtöknek a választ! Most volt időm, próbálkoztam. A Te elképzeléseddel be sem kapcsolt a relé sajnos. (de lehetséges, hogy olyan kicsi volt az időzítés, hogy nem vettem észre??) A Ferci rajza alapján pedig az első bekapcsoláskor elfüstölt a tranyó... Egyébként jól értelmezted, nincs külön, állandó táp, hanem a projektor adja, mikor bekapcsolom, és onnan folyamatosan. Ezért kellene ezt megszakítani rövid időn belül. Egyébként azt vettem észre a kapcsolásomban, hogy ha nincs rajta a relé, akkor nem mérhető feszültség a kimeneten! Ha ilyenkor ráteszem a relé lábaira a kivezetést meg a testet, akkor beránt a relé és nem is enged el. Ennek így kell lennie? Vagy ez hibajelenség? Előre is köszönöm a további segítséget!
Hello! Itt valami nagyon egyszerű triviális hiba van. Lerajzolhatnád már (vagy fénykép) hogyan van kötve a dolog, és mekkorák az alkatrész értékei. Mert ez egyszerű mint a faék, nem lehet itt semmi csoda.
De ha valahol nincs feszültség, akkor mitől húzna meg egy relé? A projektor kimenetet egyáltalán szolgáltat annyi áramot/feszültséget ami a reléhez kell? Tedd rá a relét és mérj rajta feszültséget.
Nézd meg táp nélkül az áramkörödet, minden láb be van-e kötve, a helyén van-e, a multis ohm-mérővel. Nehogy pl. a gnd láb a levegőben legyen, stb...
Utána direkt 6-12 voltos táppal ellenőrizd le, oda ADDIG relé se kell a kimenetre, elég egy led+előtét ellenállás hozzá. A rajzod alapján a relé a kimenet és a gnd között van, azt se felejtsd el és a relé tekerccsel paralel dióda polaritására is figyelj. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2017
Ezt ha kérhetem egy kicsit konyhább nyelven.
A dióda katódja a kimeneten (3. láb), anódja a gnd-n.
Na jó, de a konyhában melyik az anód és a katód? Segítek: Bővebben: Link
Építettem egy teljesen újat, az eredmény megegyezik az előzővel. Otthon mutatok fényképet, mert reggel összetörtem a telefonomat, így nincs kéznél fényképező... Amit észrevettem: ha a relét kiveszem a rendszerből és egy LED-et teszek a helyére, akkor az kb. normálisan működik! Egyet villan, és elhallgat. Viszont ezt nem teszi mindig! Van, hogy várni kell vele 10-20 másodpercet, mert nem villan. A LED-es kisérlet során 5V-tal táplálom az egészet.
Megírta Proli007 is.... én is.. tedd fel a tényleges, átnézett, megvizsgált rajzodat is.
5 voltnál azért többel próbáld. Ha csak villanik, az egy dolog, hátha nem monostabilként kezd, vagy túl kicsi az RC tag ( mekkora az R és a C ?). Mérd meg a 2-es lábat is, nyugalomban hány volt van rajta és adj neki egy pill. testet, miközben teszteled a kimenetet leddel, stb. Relével pedig 12 volttal próbáld. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2017
Köszönöm mindenkinek!
A parallel dióda semmin nem változtatott. Szerintem holnap folytatom. Köszi mégegyszer nektek! Idézet: „ A tranyó bázisa pedig kapja meg a projektor által küldött 12 voltot.” Felhívnám a témát későbbiekben olvasó kezdők figyelmét, hogy ezt a félrevezető állítást ne vegyék figyelembe, hiszen ebben az esetben a bázisra nem szabad közvetlenül — ellenállás nélkül — rákötni a 12 V-ot. Ez a tranzisztor azonnali tönkremenetelét okozza. Vitathatatlan fizikai tényről beszélek.
Senki nem kötötte rá direktben, hiába cikizel.
Nézd meg a rajzot.
Uraim!
Ferci "fogta a kezemet" online, és végigsegített a kapcsolás megépítésén, ami teljes siker lett. Ugyanilyen hálás vagyok prolinak is, mert az ő kapcsolása volt az alap. Hálás köszönet! Ja! Egyébként addig szórakoztam ezzel, míg véletlenül kiderült az asztaon, hogy teljesen felesleges az időzítés, mert a távirányító magától is kikapcsol 20mp nyomvatartás után! Mostmár ezt is tudjuk...
Végül így néz ki hivatalosan: http://kepkezelo.com/images/bsq4h3cga11shdbpusmj.jpg A bal oldali került megvalósításra, és ehhez kapcsolódóan van egy kérdésem: ha az a két dióda nem lenne benne, akkor milyen valós veszélye lenne? Mert én nem értem, hogy párhuzamosan kötve hogyan tud védeni a dióda. Illetve a "késztermék": Kép1 Kép2
A majdnem tápig feltöltődött kondi a 12 volt elvételekor egészen a kisüléséig az 555 tápja lesz végülis, nem áll elő egy olyan helyzet, hogy a 2,6. láb sokkal magasabban lesz, mint Ut és RST lábak. A másik esetben pedig "rövidrezárja" az említett lábakat ( 2-4,8), 0.7 voltra korlátoz. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
Ehhez, nyilván meg kellene néznem a belső felépítését az 555-nek, de azért a jövőre nézve megkérdem, miért baj ha van a 2,6-on feszültség ha nincs táp alatt?
Általában nem jó az, ha egy ic-bement magasabban van, mint a táp vagy másik kapcsolódó láb.
Sokszor meg is adják a max értéket, pl. 0,xx volt - gondolom, az illető belső tranyó e-b vagy c-b zárófeszültsége miatt. A másik pedig az, hogy extrém esetekben lehet ott sokkal nagyobb elkó, nagyobb töltőellenállás, 14-15 volt Ut és méginkább veszélyes lehet. 2 forintos alkatrészen meg én nem spórolok. Ha pedig az indítgatás sűrű, ilyen esetekben gyorsabban is kisül az elkó. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
A relé tekercse pedig kikapcsoláskor visszarúg, ezt a negatív feszültséget zárja rövidre a dióda. Ha nem lenne ott, akkor az előtte levő kapcsoló tranzisztor tönkre is mehet.
A következő problémában kérnék segítséget: adott egy időben véletlenszerűen változó TTL jel, legyen a neve "A". Ennek az A jelnek kellene kapcsolgatnia egy 555-el készült potival állítható kitöltésű PWM jelet. Mintha az 555-nek volna enable lába. A PWM alapkapcsolás nem probléma, de nem tudom hogyan kapcsolgassam az A jellel. Esetleg kapuzzam össze az A jelet az 555 kimenetével? Mindezt 5V-os TTL jelszinten kellene megoldanom. Minden ötletet szívesen fogadok. |
