Fórum Idézet: „ Milyen elven működnek a párátlanítók?” Pontosan úgy mint a lakásban felszerelt klíma! Csak egybe van csomagolva a kültéri a beltérivel. beszívja a levegőt egy szűrőn keresztül, átnyomja azt a hideg lamellákon miáltal lecsapódik a víz (ezt aztán lecsepegteti a gyűjtőbe/kivezető csőbe), és tovább nyomja a már száraz levegőt a meleg radiátorra. Ezzel elvezeti a keletkezett hőt, és egyúttal meleg levegőt nyom ki magából. Szerintem amúgy zseniális találmány! Csakis kompresszorost! Drága, de legalább jó! Az olcsók ezzel szemben "csak" drágák! Próbáltam tablettásat is, pénzkidobás. Ezt meg beállítottam a mosókonyhába, és egy nap alatt tele a tartály nagymosás után. Mellesleg van "kőmentes" vized is, amit elhasználhatsz virágot locsolni, ablakmosóba, stb
Attól, hogy nem mindenki kommentálja, még sokakat érdekelnek az egyedinek nevezhető megoldásaid. Sőt az esetlegesen negatív kommentet író is megnézte és írt egy véleményt róla - de olyat úgysem lehet alkotni, ami mindenkinek ugyanúgy tetszik.
Volt már pl. a ki mi épített témában, most meg nem nevezett felhasználótól, gányolás is bemutatva, és akkor oda is írtam, hogy ez gányolás... Volt aki megvédte, hogy dehát akkor is az ő műve. Viszont úgy gondolom, hogy aki itt bemutat valamit, az vállalja, hogy nem csak pozitív, hanem esetleg negatív véleményeket is kap. A mostani csatlakozó megoldásod pl. érdekes ugyan, de biztosan nem állnék neki hasonlót csinálni. Véleményem szerint pl. egy könyök csatlakozó által elvitt 2cm a hátlap és a fal között simán vállalható. Sok gyári készülék pl. hosszirányban szellőzik, pl. elől beszívja a levegőt hátul ki - ezeket eleve nem jó rátolni a falra (az ilyeneken általában valamilyen hátsó "ütköző" is van). A felső szellőzőnyílásokat nem véletlenül kerülik, mert azon át beeshetnek apróbb dolgok, ill. kikapcsolt állapotban a por is jobban belemegy. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2024
Viszont a visszamaradt só higroszkópos, beszívja a levegő víztartalmát és szépen elkorrodál mindent a környezetében. Ezért nagyon fontos az ilyen agresszív maradványokat eltávolítani.
Szevasztok!
Bár az eredeti hozzászólások régiek, de nem feltétlen adnak választ a miértre. Ezek a motorok úgynevezett árnyékolt pólusú motorok. Van egymással szemben a vasmagon 2 igen '"izmos" rövidrezáró tekercs. Na most a rövidzár nem igazán szerencsés a mágneskörben, de ez tolja el a mágneses mezőt, torzítja és tulajdonképpen ez a "segédfázis'", ettől lesz forgómágneses a mező. Előnye: egyszerű felépítés, nem tud meghibásodni. Hátránya: a rövidzárak miatt iszonyú rossz a hatásfoka, rendellenesnek tűnően melegszik, de valamit, valamiért. A kérdés-válasz tulajdonképpen a csapágyazáshoz kötődik. A használt csapágyak ún. szinterbronz csapágyak, porkohászati eljárással készülnek. Előnyük: méretpontos gyártás, nem kell utánmunkálni és csendes járás, relatíve hosszú élettartam. Ez persze erősen függ az alapvető gyártási technológia precíz betartásától! A trükk, a "működés" mód de ezt nem mindenhol publikálják. Az összesütött, kis méretű bronz gömböcskék között marad üres tér. A sütés után vákuumdobba teszik a darabokat és lezárás után vákuum alá helyezik, azt követően betöltik a speciális kenőolajat, és megszüntetik a vákuumot. Mi történik? A megszűnő vákuum helyett bejutó levegő benyomja az olajat az addig (tényleg) üres térbe és feltöltődik olajjal. És akkor hogyan is működik? Ez ismert fizikai alapokon nyugszik. Itt felismerhetők lesznek az észlelt hibák és következményük. Amikor bekapcsolják forogni kezd és a súrlódás miatt melegszik a csapágy, és a hőtágulás miatt kezd kiszorulni a benne lévő kenőanyag és szépen keni a csapágyat. Motor leállása, hűlése után visszaszívódik! Persze idővel azért csökken a kenőképesség, az olaj is "fogy". Amikor már nem indul meg a motor (azért több év kell hozzá), ettől még melegszik és csak-csak kezd kiszorulni az olaj és a motor megindul. Aztán eljön az idő, amikor már így sem indul meg. A motor leégése még így sem jellemző. Sokat nem, de azért valamit meg lehet próbálni. Ha szétszeded motort, pajzsait leszeded, akkor jól hozzá lehet férni a csapágyaihoz és az egészet ca. 200C-ra melegítve, a kitáguló levegő helyére lehet olajat bejuttatni, hűléskor beszívja. Ezt még szétszedés nélkül is meg lehet tenni, melegedésre rá lehet segíteni,. Igazából csak magadnak érdemes csinálni, azért csapágy kopottságtól függően hosszabb távon is jó lehet. Nekem van/volna lehetőségem vákuumolni is, de annyi munkát nem szoktam belefektetni. Létezik ilyen csapágy vasból is.. (Ld. régi keverőtárcsás mosógép) Némi ismeretanyag: https://www.confidenza.hu/hu/termekek/csapagyak/siklo-csapagyak/szi...pagyak Üdv: StMiklos Off: moderátornak Ha gondolod ezt át kéne tenni valami (kis)motorok rovatba, de itt volt ez ügyben több kérdés/válasz, a kályhák között nem tudom kinek jutna eszébe keresni. Netán a cikkek rovatba. Kösz. On: A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2024
Szedtem szét Ac szervót már többször is. Csapágycsere okán. Soha nem tapasztaltam bármilyen gyengülést. Bár léptetőknél már hallottam róla, hogy nem szabad. Ezekben hatalmas neodimium mágnes rudak vannak, inkább összerakásnál kritikus amikor "beszívja" a forgórész akkor simán le tudná szakítani az ujjakat nem okoz gondot a szétszedés. Az abszolút jeladót nem tudom sajnos használni mert csak digitáis kimenete van és fogalmam sincs milyen protokoll szerint kommunikál, meg nem is szenvednék vele szívesen, régebben Allen Bradleyvel kísérleteztem de nem sok sikerrel. Sima inkrementálisnál egyszerű lenne a szitu. a hall elemeket bele tudom rakni van bennük hely bőven, csak nem tudom mi szerint helyezzem el őket.
Szia! Ha nálad is a kasztyűtartó alatti részen va a fűtőmotor előtét ellenállása akkor oda gyűlik össze a motortérben lévő utastéri pollenszűrő felől beszívott nedvesség, esetleg esővíz és ha a műanyg tok megtelik kifolyik a padlószőnyegre. Ez akkor szokott előfordulni ha a szűrőnél évő terelő lapocskát kifelejtik vagy nem rakják vissza a helyére és a ventilátor beszívja az esővizet ha túl nagy fordulatra van állítva.
Helo.
Vettem egy párátlanítót használtan ami sajnos szerintem gázhiányos. Most cseréltem benne kompresszor relét de kb 1 óra működés után sem produkált pár cseppnél több vizet, a tartályba nem is ment csak a tálcára. A kompresszort a vezérlő kb 5 percenként lekapcsolja majd újra elindul. Melyik lehet az elpárologtató, az első vagy a hátsó csőkígyó? A hátulján ahol beszívja a levegőt ott az alsó cső hideg de feljebb már alig érezni, gondolom ez az. Ide van forrasztva egy rézhüvely, abban egy szenzor van. Ez lehet a lefagyás érzékelője szerintem. Meg lehet ezeket tölteni? Gondolom ha kiment belőle a gáz akkor sajnos újra ki is fog... Mikor megy a kompreszzor sziszegés hallatszik a hőcserélők irányából. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2022
Nem egészen. Röviden arról van szó, hogy amikor a biciklit pumpálod, akkor a pumpa felmelegszik, mert összenyomod benne a levegőt. Ez a melegedés magyarázata, a gép egyik fázisa ezt csinálja.
A másik fázis az, amikor a cső hirtelen kitágul, ezáltal a benne lévő gáz is, emiatt pedig lehűl. Pont az előző jelenség fordítottja. Így kerül egyensúlyba a mérleg. Kissé pongyola, és sok egyszerűsítést tartalmaz, de ez a lényeg. A hideg oldalon beszívja a levegőt, abból kicsapódik a pára a hideg hűtőfelületre. Megy tovább, és átmegy a meleg rácson is, hogy visszamelegedjen. Elvégre nem klíma, "csak" a párát kell kivennie. Ha már klíma: ugyanez, csak külön van választva a hideg és a meleg oldal, egyik a falon belül, a másik a falon kívül, hogy amit lehűtött az ne melegedjen vissza.
Gorenje gv52010 mosogatógép ügyében kérnék tippeket. 3 éves a gép de most lett csak bekötve, öblítő(15 perces program)a vizet beszívja só van benne, bár nekem érthetetlen miért lett a tartályban sárga, letelik minden esemény nélkül a 15 perc kiszivattyúzza a vizet kicsipogja magát mint ki jól végezte a dolgát és ennyi.Próbálták zsúfolásig töltött géppel, nem mosogatta el, csak az lett vizes ami beleért a vízbe, gy két tányérral is ugyanez. Nem tudom jelent-e valamit, de szivattyúzáskor és utána kis ideig villog az öblítés ledje, majd jelzőcsipogásig se fény se hang, első tippem hogy a fűtőszálat nem érzékeli, bár öblítésnél ennek nem nagyon látom hasznát, a fűtőszál helye is ismeretlen még számomra mert egy rosszul megvilágított helyen félhomályban már nem volt nagy kedvem kutakodni, de a helye érdekelne, mert szívesen ráméregetnék. Bármilyen javaslatot szívesen várok hogyan lehetne munkára bírni a masinát, mert gondolom öblítésnél csak kellene neki minimum a vizet ide-oda locsolni. Köszönettel ipi
Sziasztok! Nagy nehezen sikerült foglalkozni a kazánnal. Az automata légtelenítőt kicseréltem így a légtelenítési program lefut (az előző szelep be volt ragadva). A vizet leengedtem a kazánból, majd töltés programba kapcsolva feltöltöttem. A helyzet továbbra is fennáll. Fűtésnél nincs semmi gond csendesen dolgozik a kazán, de ha melegvizet használok, akkor valahol visszalevegősödik a rendszer. Ha légtelenítés program alatt nyitom meg a melegvizet, akkor nincs semmi gondom, a víz átáramlik a szivattyú teszi a dolgát. Viszont ha a program lefut, csap megnyit, majd elzár, utána a következő használatnál már lehet hallani, hogy valahol beszívja a levegőt a rendszerbe a primer és szekunder hőcserélő körbe. A rendszer töltő nyomása nem változik állandó 1.4Bar, nem ingadozik és sehol nem látok szivárgást és csepegést sem. Illetve ha már levegő jutott a rendszerbe onnantól többet már nem szív be magába. Lényegében működik a kazán, csak idegesítő ahogy szörcsög a hőcserélő, ha melegvizet használok. Olvastam valamelyik gépész oldalon, ha a szekunder hőcserélő ereszt át, akkor a HMV betápot el kell zárni és a melegvizes csapokat ki kell nyitni, ha a hőcserélő a ludas akkor a rendszer töltőnyomásnak esnie kell, ha pedig nyitva van a betáp akkor a rendszertöltő nyomást megemeli. Kipróbáltam, de nekem állandó marad a nyomás. Hibakódot se dob a kazán. Valakinek ötlete hol juthat be levegő? Illetve ha levegőt szív be, akkor ha a hőcserélő lenne a hunyó valahol szivárgásnak is kéne lennie?!
Próbálkozz még vegyszerekkel meg disznó ecsettel (azt nem oldja az aceton sem és ESD sincs), teljesen jó lenne lemosni, az utána képeket nem láttam, de akkor elég jó, ha ick lábai és a kondik alatt sincs már semmi, van olyan trutyi, ami beszívja a nedvességet és akkor kezd vezetni. Szerencsédre ez nem a korrozív féle ragasztó, olyan is van, ami felmarja a sávokat még a lakk alatt is, de inkább japán cuccok alu kondijaiból folyik az ki meg sub erősítőkben van.
Szép napot mindenkinek!
A "beszívja a vizet" témához annyit akarok mondani, hogy valóban "fülsértő", amikor ezt a kifejezést használja valaki. De! Ha már egyszer ide írta a kérdését, (és tudok rá válaszolni) akkor szívesen megteszem, nem érdekel, hogy mennyit ért a géphez. Ha tudok segíteni, inkább teszem, mert, azzal talán meg lehet előzni, hogy olyan dolgot tegyen, amiből baj lesz. Mindenki a saját felelősségére kezd bele a "javításba". A fontos nem az, hogy beszívja a vizet, vagy beereszti a vizet. Ha valaki "csak" ennyit nem tud, az még nem nagy baj. Viszont, amikor már a kérésből, kérdésből egyértelműen kitűnik, hogy a kérdezőnek fogalma nincs arról, amit "javítani" akar, vagy akkora butaságot kérdez, ami arra enged következtetni, hogy, ha hozzá nyúl a géphez, akkor baj lesz belőle, arra már azt mondom, hogy inkább forduljon szerelőhöz, ne nyúljon hozzá.
Mondjuk pont erről beszéltem, hogy szerintem hétköznapi társalgáskor elmegy a "beszívja a vizet", de itt, ahol törekedni kéne valamennyire a szakmaiságra, akkor már nem. De ha valaki mégis így használja, hát nem fogom leharapni a fejét, csak normálisan kiigazítom De hozzáteszem, ezt nem követendő példának hoztam fel, ez egyéntől függ.
Az igaz, hogy sok hozzászólásban benne van a "beszívja" szó, de az esetek többségében helyesen egyáltalán nem a mosógép vízbeeresztésével kapcsolatban.
Egy apró, nem túl fontos hozzászólás a témához.
Ha egy ügyfél mondja úgy, hogy beszívja a vizet, azzal semmi gond, ilyen a hétköznapi nyelvezet. De amikor szakmai dologról van szó - és itt most nincs különbség szakmák között, lehet az kőműves, vagy autószerelő - megvannak a maguk szakkifejezései, amik roppant zavaróak, ha nem úgy használják őket. De itt, ahol valaki saját maga szeretné megjavítani a készülékét, azaz valamennyire szakmai a dolog, legalább annyira, hogy értse a működését, tudja, hogy a burkolat alatt áramütés érheti, ... stb., akkor valamennyire elvárható, hogy ezt is tudja, hogy a víz a hálózati víznyomástól kerül a gépbe. Idézet: „Aki pedig nem ért hozzá, miért kellene ezt tudnia?” Ezzel a kérdéssel az a probléma, hogy aki nem ért hozzá, az ne akarjon belenyúlni, mert lehet, hogy kárt tesz benne vagy saját magában. De hangsúlyozom, ez a hozzáállás csak ízlés kérdése, nincs nagy jelentősége és nem vitaindítónak szántam A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2022
A második gépnél több képen is elég jól felismerhető az elején a hűtőrácson keresztül a toroid trafó. Ami nem tetszik az első gép képén, ahogy lerajzolták a hűtő légáram útját, ahogy beszívja a hegesztés forró füstgázát, és átnyomja a gépen.
A kompresszor a szívó oldalán beszívja és a nyomó oldalán benyomja a kondenzátorba . Nem volt egyértelmű a megfogalmazás (szakzsargon) A kímák úgy jönnek ki a gyárból hogy a kondenzátorban van a gáztöltet . A hűtőberendezéseknél ahol nincs folyadéktartály , javításkor szinte mindig a kondenzátorba "szívatják" vissza a gázt.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2021
Hibaolvasást kiegészíteném élő adattal is, az is sokat mesél a hibáról illetve lehetséges okairól. Előfordulhat hogy fals levegőt szív valahol, az is tud ilyen mókát csinálni. Járó motor mellett a levegő és szívósor környékét fújd be féktisztítóval (azért ne áztasd el ), ha valahol gond van a rendszerben, akkor ahol a hiba van ott beszívja a féktisztítót, ezzel megemeli az alapjáratot egy pillanatra. Ha ilyet csinál, akkor ott a hiba, lehet repedt a cső. Illetve mint írták is érdemes kitakarítani a szívósort, pillangószelepet stb.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2021
A málló vakolatot, vakolaterősítővel bekenni. Legalább a doboz környékét. Akár híg tapétaragasztóval, hogy jól beszívja. Utána, ahogy már leírták.
Amíg nem kötött össze a Rigips (kézzel szétmorzsolható), nyugodtan használd. Én mindig teszek hozzá némi homokot vagy csemperagasztót.
Például ilyen amikor a NYÁK beszívja a maratószert és össze-vissza folyik az áram. A magas áramfelvételed is kezdettől gyanús.
Van rajta egy poti amivel a teljesítményt lehet szabályozni, tulajdonképpen a cső rácsának a negatív lezárófeszültségét lehet állítani, de anódáram mérő az nincsen rajta. Tulajdonképpen ez egy fogászati öntőgép fogtechnikusoknak, egy sötétített ablakon lehet nézni milyen meleg az anyag ha jó le kell húzni egy kart, ekkor lekapcsol az olvasztás, bekapcsol a centrifugál motor ami által átömlik (vízszintesen) a tégelyből a formába a megolvadt fém. Mivel csöves gép nem tud azonnal tönkremmenni csak mikor az olvadt üvegbúrát beszívja a vákum, anód izzásig bírja, meg ha túl van terhelve akkor legerjed, a transzformátora 3 oszlopos, ha nem túl szoros csatolásban van a primer a szekunder tekerccsel akkor hasonlóan mint az ívhegesztőkben vagy a mikrohullámú sütőkben az áram is korlátozva van.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2020
Sziasztok! A kényszerpihenőmet egy ADG6400-as Whirpool mosogatógép keseríti. Elindítás után beszívja a vizet, majd morog kattog egy ideig, végül leáll. Hibát azonban nem jelez, tovább ég a program és a bekapcsolást jelző LED. Kitakarítottam, de nem észleltem szennyeződést, átnéztem a szenzorokat is. Újraindítva működött pár alkalommal, de nem mosogatta el a felső polcon lévő edények tetejét rendesen. Most azonban ismét az eredeti probléma áll fenn. Korábban előfordult egy alkalommal a tisztítás előtt, hogy F6 hibakódot villogott, de azóta már est sem csinálja. Remélem van köztetek olyan aki már találkozott ezzel a problémával és el is tudta hárítani! Esetleg egy szervízkönyv a géphez?
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2020
Bocsánat,így nem teljesen èrthető a problèmám. Neki futok újra. Amit előzőleg leírtam problémàt,azt folyamatosan csinálja. Kienged,beszív ès ujra kienged. Dugulás nem hiszem,hogy lenne. Mint írtam ecettel öblittek minden egyes alkalomal. Mielőtt beteszem az edényeket,előtte el öblittem őket,tehát kajamaradék sincs benne. Vizet rendesen beszívja. Azt megnèztem. Rendessen ki is szivattyuzik. Ezt is leteszteltem. Viszintben is van. Ezért nem értem,hogy miért csinálja.
Szeretném a segítségeteket kérni! Van egy Bosch SD14R1B tipusú SRS40A02EU/05 számú mosogatógépem,ami beszívja ugyan a vizet,de nagyon gyenge a nyomás mosás közben. Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Sziasztok! Van egy Whirlpool mosogatógépem, 3 éves. 2 hónapja csinálja hogy elindítom a programot, beszívja a vizet, de nem indul el a mosás, pár perc múlva leereszti a vizet, majd olyan hibakódot jelez mintha dugulás lenne. Aztán eltelik egy fél nap, vagy pár óra és gond nélkül végig viszi a programot. Egy hétig semmi gond, aztán hiba, fél nap múlva megint minden oké. Volt ilyen gondja esetleg valakinek? Mi lehet a baj. Szerintem nem dugulás!
Nagyon penge, de nem gáz, hogy a venti beszívja a poros levegőt?
Az ilyen helyen van dögivel. Én amiket láttam kombájn elektronika, eléggé hermetikusan le van tömítve. Üdv
Electrolux ewt10420w mosógép motorjában volt egy szénkefe csere. Összeszerelés után, mikor kipróbáltuk volt egy pukkanás, majd azóta a mosógép nem indítja el a kiválasztott programot. (Ruhát nem tettünk bele) Program kiválasztás és lcd visszajelzés működik, ajtót lezárja, vizet beszívja, majd felpörög 2 másodpercre a motor majd villog zölden a start gomb. Szinte az összes kiválasztott programnál ezt csinálja. Hibakódot nem jelez. (Összeszerelésnél előfordulhat, hogy elshiftelve lett feldugva a 7 pólusú motor csatlakozó, de erre már nem emlékszem.) Panelt kiszedtem, néztem, sérülést nem nagyon látok, egy 1,5nF kondi alja kicsit fekete, ez kimérve 3nf értéket ad a megfelelő irányba mérve. Egy-két ellenálást mértem, amit néztem jónak tűnik, de az összeset nem mértem végig. Hol érdemes keresni a hibát? Mit nézzek meg? Multimeterem van. A kondi mért érték eltérés okozhat hasonló jelenséget? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv., Laci
Beteg a turbó. A tengely mellett beszívja az olajat.
Érdekes problémába ütköztem. Az alany egy Energomat mosógép. Ha "hagyományos" (4-es program 45 fokos) mosást indítok, nem szívja a vizet csak morog a gép. De a végén (ha eljut odáig) az öblítésnél beszívja a vizet. A fözőmosás is csak úgy működik ha a program elér a 4-es utáni állásba meg kell tekerni a gombot (1 kattintás), utána végigmegy. Szerintetek ez milyen hibára utalhat?
Üdv mesterek!
Sürgős gondban vagyok. Gorenje WA 61061 mosógépről lenne szó. beszívja a vizet mikor forgatnia kell megindul nagy fordulaton és megáll,viszont a program nem áll le. Tovább megy így nagy erős indításokkal. Centrifugánál pedig csak megindul ugyan így majd leáll és csak a pumpa megy. Kefék, triak cserélve. Taho generátor termel 15-16 Voltot ami el is jut a panelra. Ezt a feszültséget felpörgésnél adja le de ez nem a teljes fordulat. Ötleteket várok. Előre is köszönöm! |
