Van egy aktív subwooferem és azt szeretném, hogy amikor kap jelet, automatikusan bekapcsol, amikor nem kap jelet 10-20 másodpercen belül kikapcsoljon.
Látszik kimentem a divatól, keresgéltem, de nem találtam a kapcsolások közt.
Köszönöm a pontokat!
Sok sikert az építéshez Üdv!
Ha gyári erősítőd van annak a hátulján eleve van 230V~ os csatlakozó aljzat amiben csak akkor van fesz ha az erősítő be van kapcsolva..
Ebbe kell dugni a subot..
Van is az erősítőn egy csati, a gyári adat szerint 100W-t bír el max, a méllyláda meg 250W-os, így inkább nem kockáztatom meg. Viszont jó hogy mondtad a csatit, mert már el is felejtettem hogy van rajta
Tehát az elektronikát már nem kell megépítened.. Egy nagyobb relét meg tudsz huzatni vele (mint vezézlőjellel)..
Az okés, hogy a láda max 250W teljesítményt ad le hangfrekisen... De mennyit vesz fel a hálózatból? Nekem gyanus, hogy simán elbírná.
Az a 100W egy többszáz wattos erősítőhöz tartozó mélyládának is elég. Nem voltak dilettánsok akik a gyári erősítőt tervezték.. Nyilván olyan a mélyláda kimenet teljesítménye hogy elbírja. Nálam is onnan megy. Egyetértek vicsys-el.
De akkor az volna a probléma hogy semmit se kellene építenie, csak oda bedugja és megoldotta a topik kérdését..
Inkább marad az elektronika megépítése. Nyilván a másik megoldás az egyszerűbb, de annyit is ér
ezeket a dolgokat meg már ismerem, hogy úgy is elbírja. Általában ilyenkor jön az egy idő után, hogy bocs mégse bírta el. Szóval nem véletlen, hogy a mélyládában se egy 100w-os trafó van. Főleg mivel tudom mi van benne és nem valami occsó szar házimozihoz tervezett paraszt vakított márkájú.
A fentebb belinkelt áramkörben a relét az MTP3055-ös fet kapcsolja. Annak helyére nem lehetne valami kisebb, esetleg bipoláris tranzisztort betenni? Csak mert ez a fet 12 amperos, de én ekkora tekercsáramú relét ritkán látok, és azt sem erősítőkben... Szóval, nem lehetne kicserélni egy kb 0,5A-osra? vagy egy darlingtonos bipolár tranyóra? |
