Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   88 / 214
(#) attrax hozzászólása Okt 26, 2012 /
Tapasztaltabbaktól kérdezném,hogy létezik-e olyan fej kb 30k-ig ami tudja az ID3 tag folyamatos megjelenítést? A legtöbb ugyanis csak opcionálisan tudja.Én nem akarom nyomkodni a gombokat csak látni szeretném folyamatosan ,hogy mi szól.Előadó-track cím.És ne görgesse.Köszi
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2012
(#) atomka válasza attrax hozzászólására (») Okt 26, 2012 /
Nagyon sok tipus tudja amit szeretnél, pl a Kenwoodoknál (is) ki lehet kapcsolni az automata görgetést, bár ilyenkor csak az első 8,10,12 (a rádió kijelzőjétől függ ) karakter látszik, ami nem biztos, hogy elég infót ad.
(#) attrax válasza atomka hozzászólására (») Okt 26, 2012 /
Na látod pont ez a bajom.
Mármint mi a bajod pontosabban??
Ha a kijelző kicsisége, akkor olyat kell venned, aminek nagyobb a kijelzője.
Hát én el tudnék képzelni egy ekkora kijelzőben kisebb karaktereket is de biztosan azt nehéz megoldani.(!)Miért nem jönnek rá a gyártók ,hogy nem kell ákombákom karakterek.8-10 karakter fér ki ez nevetséges! A görgetés pedig leáll.Mondjuk váltasz trekket ,görget és mikor már kiírta akkor leáll.Nekem piom volt,most sony ugyanazt csinálja.Most ezért nem fogok 50k-t kiadni egy komoly fejért.Akkor marad a buta 5e forintos külső mp3 lejátszó az legalább mindig kiírja azt ami fontos.Én mondjuk Bővebben: Linkszemeztem de gyártó oldalon látom ugyanaza a helyzet.
Erre van egy olyan megoldás (pl. a Kenwoodnál..), hogy van egy gomb rajta, amit ha egyszer hosszan megnyomsz, akkor végig görgeti az infót EGYSZER!Utána úgy ahogy irtad, megáll.
Esetleg még azt tudom javasolni, hogy keress olyan rádiót aminek komolyabb a kijelzője, azokon több infót tudsz megjeleniteni egyszerre.Szinte mindegyik gyártónak van olyan fejegysége, amin nem az alap kijelzőt találod.
Pl. Itt
Kösz a linket.De ez a rádió is görgeti az infót Asszem maradok ennél Bővebben: Link talán jó lesz csak nincs róla sehol video
(#) atomka válasza attrax hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Szerintem csalódni fogsz....
A Kenwood menűjében ki lehet kapcsolni a szöveg görgetését....
(#) sziszimarci hozzászólása Okt 27, 2012 /
Sziasztok van egy Philips 22rc200/65 típusú kormányról vezérelhető rádiósmagnó a kocsimba amit szeretnék lecserélni úgy hogy a gyári kormányvezérlés megmaradjon.Blaupunktokat néztem amin van olyan csatlakozó mint a Philipsen,de nem pont az a kiosztás ha jól értelmeztem,(az elektrotanya honlapján találtam http://elektrotanya.com/?q=hu/autoradiobekotesek )de mivel ez nem igazán az én világom ezért kérném a ti segítségeteket.Ha valakinek van kedve és ennek utána nézne azt nagyon megköszönném .Sziszimarci
(#) tanulo99 válasza sziszimarci hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Ott minden le van írva. Rajzold fel kétszer a csatlakozót. Az egyikre rajzolod a philit. Kikeresed mi mi és odaírod a színét. Atán a másikra a kéket. A színeket írosgálod a nevekhez. De ha ezt nem tudod megoldani fordulj szerelőhöz mert nem jó útközben lefulladni egy lángoló kocsival egy 300 amperes elektromos zárlat hatására...
(#) sziszimarci hozzászólása Okt 28, 2012 /
Először is köszönöm ,hogy válaszoltál.Ezt megtudom csinálni csak arra vagyok kíváncsi hogy ez így működik-e.ha jól gondolom a kapcsoló különböző ellenállású jeleket ad 4 kapcsoló 8 funkció 4-vagy 5 kábel.Mert ha igen akkor van baj,mert nem tudom hogy az egyforma-e.Esetleg pécsi emberke van itt akivel ezt kitudnám vitelezni?köszi
(#) atomka válasza sziszimarci hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Sajnos ez nem ilyen egyszerű....
Hiába hasonlitanak egymásra, nem ugyanazt a protokolt használják.
Mindenképpen venned kell egy kormánytáv interfészt, és akkor viszont rengeteg tipusú rádióhoz tudod párosítani a kormánytávodat.(persze mindegyik rádióhoz másmilyen kell, ezért alaposan meg kell gondolni..)
Itt van infó!!
És itt találsz interfészt!!
Valamint itt is! ( ennél a steering control adapters menüpontban..)
Nagyon köszönöm igen sokat segítettél lenne még egy kérdésem
,,Peugeot/Citroen
model radia:22RC200/65 - VDO, PU-2294B(D) - Clarion
model samochodu:Citroen Xsara I (radia z zielonym podświetleniem) lub Peugeot 206/306 bez BSI ok. 1999 roku "mivel az enyémbe a 22 rc200/65 van azt tudom helyettesíteni evvel lPU-2294B(D) - Clarion? Köszi
(#) JancsiK hozzászólása Okt 30, 2012 /
lenne nekem is egy kérdésem,
SONY fejegység (pontos típusát most nem tudom, de nem hiszem, hogy lényeges lenne..) a ludas.
Jópár évig hibamentesen üzemelt, aztán azautóban szereltek valamiket, azóta a beállítások "elvesznek" a gyújtás levételét követően (pontosabban, ha pár másodpercen belül visszakapcsolom a gyújtást, akkr nem, csak kb. 8-10 másodpercnél hosszabb elvétel után).
A betápot ellenőriztem, ott nincs hiba (kapcsolt 12V is és állandó 12V is megvan a helyén). Reset nem oldotta meg a gondot.
Lehet, hogy a gépen belül halt meg valami? De mi?
Kikapcsolásig minden rendesen múködik.
Kösz, ha valakinek lenne ötlete.
(#) Inhouse válasza JancsiK hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Vagy fel van cserélve a gyújtás és az állandó pozitív, vagy nincs is állandó, csak a gyújtás a rádió sárga és piros szálán.
Hol mérted, hogy meg vannak?
Inhouse
(#) atomka válasza sziszimarci hozzászólására (») Okt 31, 2012 /
Elvileg tudod vele, és mivel egyik sem immos, hanem simán kódos, szinte 100%, hogy müködni fog!!
(#) sziszimarci válasza atomka hozzászólására (») Nov 1, 2012 /
Kösz,és szerinted ha esetleg lecserélem egy másikra( http://www.edigital.hu/SD/USB_fejegyseg/Pioneer_MVH-1400UB_autohifi...8.html ) ehhez lehetne építeni átalakítót mert a gyári kicsit horror . (http://autohifibolt.net/index.php?route=product/product&path=35_131_150&product_id=1837 )
(#) sziszimarci válasza (») Nov 1, 2012 /
Bocs nem vettem észre!
(#) sziszimarci hozzászólása Nov 4, 2012 /
A rádió megoldódott,antennát cseréltem és lőn csoda működik ahogy kell.De lenne még egy kérdésem tud cd tárat vezérelni,szerintetek ha a tár helyére rákötök egy mp3 lejátszót tudom használni?Pl egy ilyennel
kösz
(#) JancsiK válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 4, 2012 /
Sajnos nem.
A csatlakozót lehúztam a fejegységről és benne mértem a feszültségeket. Minden rendben. Piros szálon kapcsolt 21V, sárgán álandó 12V.
Ha valahol gubanc va, akkor csak a dobozon belűl lehet. Csak nem tudom mi.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
(#) jonyibandi hozzászólása Nov 8, 2012 /
Nagyon régi, Philips 520as fejegységem pár napja egyszerűen megadta magát. Az előlapi ledek világítanak, a kijelző is kap világítást, de kijelzés, ill. hang semmi nincs rajta. Megnéztem és a Toshiba IC, ami a kijelzőt vezérli kap feszültséget, külsőleg egyik alkatrész sem hibás. Semmi extrát nem csináltam vele, rég használom már és nem volt semmi baja eddig...
Ti értetek hozzá, azt szeretném kérdezni, hogy érdemes javítással foglalkozni? Vagy ne is próbálkozzak?
(#) szabi1555 hozzászólása Nov 11, 2012 /
Olyan problémám lenne ,hogy van egy Sal vb2200 fejegységem ( nem kell lehurrogni ) célnak megfelel , pendrive-on hallgatom a zenét róla és a számokat az istenért nem abba a sorrendbe teszi ahogy a gépen átneveztem :@ pl : átneveztem a számokat 001 Dmx , 002 oliver 003 majka stb van kb 120 szám simán kint a gyökérkönytárba és amikor bedugom a fejegységbe akkor nem sorrendbe rakja be a számokat gondolok itt értelemszerűen 1 001 Dmx 2 stb .. Mi alapján rakja sorrendbe ez a szerencsétlen fejegység a zeneszámokat ?
(#) eva.csatari hozzászólása Nov 11, 2012 /
Üdvözlök mindenkit,kaptam egy "audiovox vme9112" fejegységet hibásan,
Nem reagál az elölapi gombokra,a cd-része a lemezt elveszi és ki is tudom venni
Az elölapot megnéztem repedés nincs a panelon,a bekapcsologomb megnyomásakor a készülékben tudok mérni feszültségeket,egyes transzisztorokon kikapcsoláskor pedig megszünnek.Csak rajz hiányában nem tudok tovább keresgetni hol akad ell a feszültség, ha tudna valaki segiteni
Ehhez a készülékhez szeretnék kérni kapcsolási rajzot,
Köszönöm elöre is,
(#) titi válasza eva.csatari hozzászólására (») Nov 11, 2012 /
Az előlapi csatlakozót leellenőrizted, tisztítottad? Kijelző megy?
(#) Inhouse válasza szabi1555 hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Írd fel a lejátszási sorrendet 5-6 számra, aztán irány a számítógép. Pl. Total Commanderben tudod váltani a név, méret és dátum szerinti sorrendet...keress egy olyat, ahol egyezik a felírttal. Vagy nézd át az adataikat és szemre is ki kellene jönnie valaminek, hacsak nem véletlenszerű az egész...de az kapcsolható szokott lenni.
Inhouse
(#) szabi1555 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Pontosan ezt csináltam beraktam a pendrivot felirtam ,hogy a lejátszó milyen sorrendbe pakolja be a számokat , utána gépbe pendrive be és kerestem az összefüggést , se név , se szám , se idő , se dátum alapján nincsen ellenőrzés XD ezért is tettem fel a kérdést ,hogy valaki találkozott-e már ilyen stílusú hibával :S p: gépen sorszámozva a zenék 1-30-ig sorba , pendrive 1 szám amit lejátszik már nem az elsővel egyezik meg és így tovább és semmilyen összefüggést nem találtam benne :@
(#) eva.csatari válasza titi hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Szia.az elölapot megnéztem csak 5v-van a panelon gondolom a készenléti fesz
A bekapcsológomb megnyomására sem történik semmi a kijelzön még a világitása sem jön elö,a 12v-ot a belsejében méresgettem ,ezért kellene valami rajz hogy tovább tudjam keresni a hibát,
Köszi elöre is
(#) titi válasza eva.csatari hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Elvileg ugye két szálon keresztül kap +12V-ot, szerintem onnan próbálj meg elindulni, hogy ezt a két vezetéket végigköveted, hogy hol tűnik el a fesz.
Esetleg pár jó minőségű képet rakhatnál fel, hátha az alapján többet ki lehet okoskodni.
(#) Bacsi válasza eva.csatari hozzászólására (») Nov 12, 2012 /
Nekem is van egy ilyen fejegységem, hibásan. Az enyém elindul, de nincs a kijelzőn semmi, a rádió szól, de csak a vonal kimeneteken. Hangerő, mély, magas szabályozható, de a végfokok nem mennek... Egy rajz nekem is jó lenne...
(#) Prometheus01 hozzászólása Nov 13, 2012 /
Lenne egy kérdésem, van egy Sony fejegység, ami halálpontosan 20db-es hangerőnél újraindul/kikapcsol. Elvileg a kábelezés rendben van, szakszerviz csinálta. Mit érdemes ilyenkor megnézni?
Következő: »»   88 / 214
