Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   89 / 214
(#) Inhouse válasza szabi1555 hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Akárhányszor rakod be, mindig azt a sorrendet adja?
Ha igen, akkor kell lennie összefüggésnek, lehet, hogy valamilyen fizikai sorrendet néz.
Ha nem, akkor ki kell kapcsolni a random lejátszást...
Inhouse
(#) V.Cs. hozzászólása Nov 13, 2012 /
Hátha valaki már találkozott ilyennel...
VW Sound 2 típusú autórádió.
A kijelzőn csak a "CODE ----" felírat van.
Gombokra nem reagál. A leírások szerint kódot vár, és nem lett lekódolva (sok próbálkozással)
Valaki, valamit? Előre köszi!
(#) V.Cs. válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
A Google-t napok óta próbálom, onnan tudom ezt is.
Az elöző tulaj nem használta, 6 évig így volt.
Eredeti kódkártya megvan, csak nem tudom beütni az ott leírt módon.
Az 1-4-ig állomásválasztó gombokra nem reagál. Egyébként a ki/be kapcsolón kívül semmire nem reagál...
(#) eva.csatari válasza titi hozzászólására (») Nov 13, 2012 /
Szia,csináltam pár képet telóval hát nem a legjobbak,szerintem már próbálták javitani
a 71 ill 72-es képen látható transzisztor már cserélve van "bd-435"-re
Azt szeretném megkérdezni hogy ez eredeti vagy helyettesitö és valóban jó a készülékbe
Mert itt van 12volt,lehet ezeknek kellene átkapcsolni
Esetleg "Bacsi"forumozó kolléga megnézhetné a sajátját milyen van benne
Hátha közösen kitalálunk valamit,köszi elöre is
(#) semetka hozzászólása Nov 18, 2012 /
Van egy Ford Focusba való rádió, 6000-res típusú. Olyan gondom van vele hogy alig fog valamit. Helyi csatornákat befogja, mást nem. Manuálisan megtalálom de nagyon rosszul fogja. Szerintetek mi lehet baj? Antenna szerintem jó. Rádió tunerre gondolok.
(#) Bacsi válasza eva.csatari hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Kint van a garázsban, de holnap behozom, és megnézem az enyémet.
(#) eva.csatari válasza Bacsi hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Köszönöm elöre is
További szép estét
(#) titi válasza eva.csatari hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
„Mert itt van 12volt,lehet ezeknek kellene átkapcsolni”
Pontosan melyik lábán, és mérted?
Előéletéről nem lehet tudni valamit? Amikor megadta magát, mi történt éppen?
(#) titi válasza Bacsi hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Első körben azt mondanám, hogy elszállt a végfok.
(#) Bacsi válasza titi hozzászólására (») Nov 18, 2012 /
Gondoltam rá, de nem melegszik, nem vesz fel bekapcsolva csak 110 mA-t. És a kijelzőm sem működik.
(#) draco31 hozzászólása Nov 19, 2012 /
Kezeim közé került egy halottnak vélt Domotec MS-2996 elnevezésű autórádió.
Szétszedtem, és észrevettem, hogy egy kondenzátor fel volt púposodva. Ezt ki is cseréltem egy ugyanolyanra. Ekkor már életre kelt, szólt a rádió és a kazetta része is. A háttérvilágítás viszont nem működött sem a kijelzőn, sem a gombokon. Ez után lekötöttem az áramforrásról (PC tápegység) és újra szétnéztem benne. (csak szemmel tudok vizsgálódni, nincs műszerem, csak egy multiméterem) Nem láttam más púpos kondit, így újra összeraktam, és beakartam kapcsolni, de nem kapcsolt. Észrevettem, hogy a bal oldala, amihez a végfokok? vannak csavarozva, az eléggé felmelegedett, túlságosan is. Gyorsan lekötöttem az áramról, vártam kicsit, és újra visszakötöttem figyelve, hogy jó legyen. Be is kapcsolt, de a rádió csak sistereg, és nem kapcsol át kazettára, mintha nem működne a módválasztó gomb. Rádió adást sem fog be. Amikor egy állomást el akarok menteni, akkor az ilyenkor megszólaló csipogás normálisan szól.
Sikerült hazavágnom?
(#) titi válasza draco31 hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Ha a csipogást hallod, akkor a végfok valószínűleg jó.
Viszont talán érdemes lenne átnézni alaposan a forrasztásokat, nem hajszálrepedéses-e valahol...
(#) eva.csatari válasza titi hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Szia,a rádióról nem tudok semmit igy kaptam, a 12v-ot a két "bd" tranzisztor
középsö lábán mértem,ezért érdekelne hogy tényleg belevaló-e,de Bacsi-megnézi ha lesz ideje amit elöre is köszönök,
(#) draco31 válasza titi hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Ezt értsem úgy, hogy nagyítóval átnézem, vagy pedig minden forrasztáson menjek át a pákával úgy hogy picit megolvasztom mindegyiket?
(#) Gabó válasza draco31 hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Nem feltétlen kell átmenni az összes forrasztáson. Elég ha nagyítóval és egy vastag tűvel megmozgatod az alkatrészeket, és figyeled, hogy nem e mozog a lába.
(#) draco31 válasza Gabó hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Rendben, akkor ez lessz a délutáni program. Van benne jó sok alkatrész, így el leszek vele egy darabig. Remélem csak ennyi a hiba.
Persze ami gyanús azt forraszthatod alapból. Sajnos ezek a kis kínaiak hajlamosak spórolni az ónnal, és ugye az autórádiónál ez nem a legjobb megoldás!
10 évet ment hibamentesen. Összeszerelés ügyileg szerintem rendben van, pl. porszürö van a szellözökre rakva, így olyan a belsö, mintha újj lenne. Ezen meg is lepödtem amikor szétszedtem.
Van egy kis haladás, a rádio már szól.
A mode gombot hiába nyomogatom, hogy kazira váltson, nem reagál rá, és továbbra sincs világítás. Továbbá az alsö karakter csak félig jelenik meg. Le lehet venni az elölapot, nézzek be oda is?
(#) draco31 válasza draco31 hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
A mode gomb jó, mert ha benyomva tartom, akkor más gombokra nem reagál, csak egy gombnyomást érzékel egyszerre. Ha elengedem, akkor mennek a gombok rendesen. Máshol van a hiba.
Na a levehető előlapnak az érintkezőit pucold át, ill forraszthatod is. Az lcd, hogy van a panelra kötve? Forrasztva, vagy ilyen gumicsíkkal?
Az érintkezök csillognak mint az arany, semmi kopás-oxidálódás nincs, mintha új lenne mindegyik.
A kijelzö forrasztott, a hiányzó fél karakter csak nagyon halványan látható, ha más szögben nézem.
Ha óvatosan nyomkodod a kijelzőt vagy a lábait, akkor jelennek meg karakterek? Ha nem akkor elképzelhető, hogy halott az lcd, vagy az ic.
Ezt gondolom bekapcsolt állapotban kellene kipróbálnom. Nem lessz egyszerü, mert befelé vannak az érintkezök, de megpróbálom.
Halott nem lehet, mert akkor semmi nem jelenne meg, vagy igen? Mert most csak az elsö karakter fele van viharban.
A világítás hiba meg van, 10 égö van benne, és 4 nem világít ha egy 1,2 voltos AAA akkut rákötök. Azt hiszem van nekem ilyen égö valahol, és akkor kicserélem a rosszakat.
(#) titi válasza draco31 hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Rizsszem izzós? Sorba vannak kötve? De a cserével csak óvatosan, biztosan ugyanolyan feszültségű és áramú legyen, mert ha nem, az további gondokat okozhat.
(Jártam már meg izzócserével, hogy a csere után kifeküdt az azokat meghajtó tranyó. Utólag derült ki, hogy nem passzoltak az új izzók.)
Igen az, megnéztem google-ban, mert nem tudtam hogy ez a nevük.
Sorba vannak kötve, de ahogyan észrevettem két sor van, mert a jobb oldal világít rendesen a csere után, a bal oldalt pedig meg kell kicsit pöckölni a burkolatot, hogy világítson. Ha viszont szétszedve próbálom ki, akkor minden világít azonnal. Valahol a kontakt hiba lehet a forrasztásomban, vagy nem tudom.
Nem ugyanolyanok, mert az AAA akkuval is fényesebben égnek, és összerakva is fényesebb az a 4 égő. Tudom hogy így nem épp életbiztosítás a dolog, de amíg kiderítem, hogy miért nem vált át kazira, addig jó lesz talán.
(#) draco31 válasza draco31 hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Kis csalással megcsináltam. Van egy érzékelö, ami a kazit érzékeli, 3 érintkezös. Ha kettöt összezártam, akkor ment a kazi. Kapott egy kis kontakt sprayt, de nem segített, így azt a két érintkezöt összeforrasztottam. Így azt hiszi hogy mindig van benne kazi, de lehet kapcsolgatni közte és a rádio között.
A világítás is jó, csak az az elsö karakter nem tökéletes, de kibírható.
(#) titi válasza draco31 hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Használd egészséggel!
(#) zoolee10 hozzászólása Nov 24, 2012 /
Kedves fórumtársak! Üdvözlök mindenkit!
A mai napon regisztráltam a fórumra információgyűjtés céljából és nem utolsó sorban tapasztalatcsere miatt.
Van egy vw autóban lévő Blaupunkt Béta fejegységem. Szeretnék valami megoldást a Cd tár vezérlés kihasználásával, hogy mp3-at ne agy Isten USB-t tudnék rárakni.
Néztem a neten horibilis összegekért kínálnak USB-s eszközöket, melyet a mini usb csatlakozóval csatlakoztatva a fejegységre kezeli az usb-s eszközöket.
Nekem kezdetnek egy Mp3 kezelés is megtenné.
Tudnátok ebben segíteni?
Következő: »»   89 / 214
