Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   99 / 214
(#) emtigris hozzászólása Jún 26, 2013 /
Üdv! Segítséget kérnék, mielőtt szervízhez fordulnék! Új Philips CE132 autórádió, rádióhallgatás közben önállóan váltogatja a hangszintet, hangszinteket, illetve ennek következtében (nem!) ciklikusan- időnként zavaróan tompa lesz. Egyenlőre nem tudom kötni semmihez, csatlakozók, kábelek, hangszórók rendben, az előző rádióval nem volt ilyen gond... Gondoltam már egy esetleges demó módra is, de a leírásában nem találok erre utalást... (természetesen a használatiját már átböngésztem töviről-hegyire...) Köszönöm!
(#) simsonpuli hozzászólása Júl 1, 2013 /
Hali! van egy philips autórádióm ami kazettás. Azt szeretném, megoldani hogy valahonnan kihozok belőle három kábelt amire ráteszem a jack dugót a bemenetre. tda 7375-ös IC-k vannak benne. Nézegettem róla kapcsolásoikat is. nah most azt volna a kérdés hogy meg tudnám-e ezt oldani?
(#) Gabó válasza simsonpuli hozzászólására (») Júl 1, 2013 /
Egyszerűbb, ha 2-3e Ftért veszel egy Fm transmitter. Ha csak úgy rákötöd, nem lesz jó.
(#) simsonpuli válasza Gabó hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Az a baj hogy a transzmitternek semmi minősége recseg stb. Jah és az a legidegesítőbb benne hogy ez a pioneer magnó +SAL hangszórók még rádióval is gyönyörű hangot adnak dübörgő méllyel. beteszem ugyanazt a zenét transzmitterbe recseg meg semmi mély. és ez nagyon idegesítő........ komolyabb rendszert nem nagyon akarok venni mert ez teljesen tökéletes lenne ha azt tudnám hallgatni amit én akarok és nem csak a rádiót. azért is kellene nekem valami megoldás.
(#) Szabi1 válasza simsonpuli hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Én nekem is van transmitter és nagyon szépen szól privátban megmutatom milyen van, ha érdekel, a baszust is nagyon jól átadja...
(#) rammeradrian válasza simsonpuli hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Adapterkazettát nem próbáltál még? (nem tudom milyen minőséget tud)
(#) simsonpuli válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 3, 2013 /
Azt megköszönném.
(#) Szabi1 válasza simsonpuli hozzászólására (») Júl 4, 2013 /
Sajnos azon a weboldalon ahonnan rendeltem annak idején már nem lehet kapni fent sincs az oldalon.
Nézd meg az átviteli frekvenciáját a kütyünek (Frequency response) az alsó határ ne legyen több mint 45-50 hz
(#) botigta hozzászólása Júl 8, 2013 /
Vajon van-e annak vajmi esélye, hogy egy USA szabványú tunerrel rendelkező Windows CE oprendszerű Clarion autós fejegység FM frekvencia léptetését át lehessen állítani európai szabványúra? (Clarion NX602)
(#) _vl_ válasza botigta hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Ha létezik ugyanez a készülék európai kivitelben is, azonos hardverrel, és az ahhoz való szoftvert meg tudod szerezni és fel is tudod rá gyógyítani, akkor van rá esélyed. Amúgy kb. zéró.
(#) hpsamsung8 hozzászólása Júl 13, 2013 /
Az lenne a kérdésem hogy van nekem egy autos rádiom és azt erősitőnek akarnám használni.
Akárhogy probálom be kőtni a 12+v sehogy se jó!
Piros led ég de az LCD kijeljző nem reagál. :/
Tudna nekem valaki segíteni?
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2013
(#) hpsamsung8 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
Meg van.
tovább?
(#) hpsamsung8 válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 13, 2013 /
A narancsot meg a pirosat ösze kötöttem. Van rajt még szürke, fekete vezeték
Müködik de egy IC melegszik nagyon!
(#) Bender92 hozzászólása Júl 14, 2013 /
Sziaszotk! van nekem egy LG LAC2900RN tip. autórádióm és olyan hibát produkált, hogy egyszer csak elhallgatott, se füst se égésnyom se semmi nem látszik rajta. Esetleg van valakinek ötlete hogy mi lelte? (pár napja elkezdte azt csinálni, hogy besszaggatott zene közbe)
(#) kisninja hozzászólása Júl 14, 2013 /
Sziasztok van egy erősítőm sherwood x5150
Újabban azt csinálja hogy bekapcsol majd rá pár másodpercre kikapcsol. TL494 dolgozik benne és az kapcsol le. Tipp hogy mi lehet a gondja ?
(#) Szabi1 válasza Bender92 hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Találkoztam olyan esettel hogy csak a gyújtáskapcsolóról érkező +12V vezetősáv és az ISO csatlakozó között a forrasztás kiolvadt, újraforrasztottam és ment tovább.
(#) Bender92 válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 14, 2013 /
Itt nincs olyan probléma, bekapcsol minden funkció működik, de hangot nem ad.
Végfok állapota?, nem ért össze a kimenet és kipurcant? van úgy hogy nem látszik hibásnak mégis elmegy az "örök vadászmezőkre", válaszd le a bemenetéről a jelet s próbáld rákötni egy jó erősítőre, ha megy akkor valami a végfokkal van baj, ha nem akkor valahol a jellel.
(#) Bender92 válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
A végfok a ludas, kipróbáltam mind a 4 csatorna kimenetet és megvannak a jelek, szépen szól erősítőröl.
(#) hpsamsung8 hozzászólása Júl 15, 2013 /
Van egy autorádióm és egy IC melegszik rajt mint a bűn. Az gond?
(#) Gabó válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Ez kb a van egy autóm nem indul. Mi lehet a baja kategóriás kérdés..
(#) Szabi1 válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Hát ha az ic tokja annyira meleg hogy nembirod rajtatartani a kezed az már gond, van alatta hővezető paszta?
(#) Szabi1 válasza Bender92 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Hát ha a végfok kap áramot és nem szól, még nemárt ha van a MUTE/STBY résznél a feszültéget megvizsgálni, az IC adatlapjában kell legyen utalás arra, hogy mekkora feszültség felett kapcsol be. Ha ez a feszültség megvan akkor az IC -----------> kuka
(#) amazingabor hozzászólása Júl 15, 2013 /
Nekem is ez a gondom a Philips CE132-es autórádióval, mint #emtigris-nek: rádiózás közben folyamatosan változik a hangszín, hol éles, hol tompa. Szerelőtől azt a tippet kaptam, hogy méressem meg a vezetékeket és az antennát, de az előző (még kazettás) rádióval minden okés volt. Egyébként egy Skoda Fabia-ban megy a rádió..
Valakinek volt már tapasztalata? Köszi a segítséget!
(#) proba válasza amazingabor hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Nem gondolnám hogy antenna, (hacsak nem sztereo/mono átkapcsolást hallod hangszín változásnak) inkább valamely alkatrész forrasztás/hőhibás. Az előzőn egy nagyítóval történő alapos vizsgálat segíthet. A második eset már eléggé reménytelennek tartom.
(#) proba válasza kisninja hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
A nagyobb feszültségű részen valamely tranzisztor feladta a küzdelmet. A táp túlterhelésre letilt.( persze más baja is lehet, de a végtranzisztorok ohm mérős vizsgálata gyorsan megvan, és szinte mindig azok a rosszak.)
(#) proba válasza hpsamsung8 hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
A bekötést gondold végig jobban.Első körben nézd meg a melegedő ic típusát, keresd ki az adatlapját, nézd meg hol kap tápot. Kösd ki a rádiót kapcsold be, majd ohm mérővel nézd meg mely kimenő vezetékkel "csipog" az ic pozitív táplába. Ezután a fémház a -12V a kicsipogott láb a +12V .Ha ezt kötöd csak rá, semmi egyebet és továbbra is nagyon melegszik akkor valószínű kuka.
(#) szdavid_96 hozzászólása Júl 29, 2013 /
Van egy Opel Vectra B-m. 1996-os.
Gond az, hogy a fejegységet nem tudom rádiózásra használni. Csak ha kb pár száz méterre vagyok az adótoronytól. Szerintem az antenna nincs bekötve.
De hogyan tudnám én ezt megnézni, hogy be van-e kötve illetve, hogy egyáltalán hol az antennája, mert külső antenna nincs.
A motortérben van egy sarus kábel ami szerintem a rádió felől jön de nem tudom, hogy mi az.
Szerintetek, hogyan induljak el a "javításban"?
Válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
(#) Norbert123 hozzászólása Aug 6, 2013 /
Lenne egy használt VDO DAYTON CD 413 autórádióm. Eddig nem tudom, hogy jó-e. Bekötöttem, de kéri a kódot. Tudtok rá valami megoldást?
Keresgélek a google-ban, de eddig nem találtam megoldást rá.
Következő: »»   99 / 214
