Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   70 / 134
(#) Ge Lee válasza Bakman hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Ettől nem lettem okosabb. Olyan hajdu ami nekem megfelelne 80-nál kezdődik, annyit nem szánnék rá ha nem muszáj.
(#) Bakman válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Ha rövidtávra gondolkodsz, akkor mindegy milyen, vedd meg nyugodtan. Hosszútávon olcsóbb üzemeltetni a Hajdut.
(#) gyuszo válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
„Olyan hajdu ami nekem megfelelne 80-nál kezdődik”
Ez teljesen igaz, de ezt legközelebb kb 4-5 év múlva kell szétszedni vízkőtelenítés céljából.
A többit ennyi idő alatt 10-szer szeded szét és kifizetsz még egy bojler árát, ha nem többet az alkatrész cserékre.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
(#) Gerisz23 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Nemrég pont ez szivatott meg engem is.Alaplapot cseréltem egy hajduban,korrodált volt a régi,sebaj." Hétre rá már nyomta is ki a hőkioldót,tulaj csutra tekerte a hőfokszabályzót,mert sokan vannak,a bojler meg kicsi.2 hét alatt annyira elvízkövesedett hogy kinyomkodta a hőkioldót.Közben kiderült hogy az alaplapnak amit betettem rövidebb csövet csináltak az érzékelőknek mint a gyári volt.Sokan panaszkodnak is az újabb hajdukra emiatt.Ráadásul van olyan típus amihez alkatrészt sem lehet kapni,állítólag a honlapjukon ezt közlik is...
Nem tudom ide vagy más fórumra írtam-e be korábban a problémámat.Adott egy Concept csőkígyós/villanyos bojler.Fűtőszálnál vízköves,hogy érdemes nekiállni a takaríásnak?Szervíz nem jön ki mert lejárt a garancia,infót meg nem adnak ki.
Találtam komplett fűtőszálat,csak próbálok tájékozódni hátha valaki jártas a témában.
(#) Ge Lee válasza Gerisz23 hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Ez jó. Úgy látszik bojler fronton sem más a helyzet mint egyébként. Istenítik a hajdut és tessék. Beszéltem egy haverommal, 8 éve rakták fel az aristont, és azóta nem nyúltak hozzá, pedig négyen fürdenek naponta, és ezt a gyártót szidják mint a bokrot... Közben én is eldöntöttem, bosch lesz, abból van olyan ami nekem kell, és fele annyiba sem kerül mint a hajdu. Nem sok infót találni róluk, de a területi képviselő azt mondta hogy ezekkel sincs több gond mint a többivel, és alkatrész is van hozzá.
(#) zolika60 válasza Gerisz23 hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
„2 hét alatt annyira elvízkövesedett hogy kinyomkodta a hőkioldót.”
Ott egyéb problémának is kellett lennie. Kizártnak tatom normál esetben.
(#) Gerisz23 válasza Ge Lee hozzászólására (») Aug 17, 2016 /
Csak javítani ne kelljen.Az olasz típusokat utállom.Hajdu azért még top,csak nem a tescóba kell megvenni.
A vízkövesedésnél sok összetevő játszik,felénk pl mindenhova vízlágyító kellene...
(#) Gerisz23 válasza Gerisz23 hozzászólására (») Aug 19, 2016 /
Találtam fűtőszálat egy helyi boltban is.Alul van a tartályon egy tisztító nyílás.
(#) Kardoslaci 01 hozzászólása Szept 29, 2016 /
Sziasztok! Van egy százhúszliteres Hajdu bojlerem. A hőkioldó leold. Ha benyomom a két pöcköt a hőkioldó oldalán áramtalanítás után,és ismét áram alá helyezem,elindul a sustorgás,de kb 2-3 perc múlva lekapcsol. Mi lehet a hiba? Fűtőszál? Előre is köszi a tippeket!
(#) zolika60 válasza Kardoslaci 01 hozzászólására (») Szept 29, 2016 /
Vízköves.
(#) Kardoslaci 01 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Tényleg vízköves volt. Köszi.
(#) proba válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
A vízkőmentesség területspecifikus, azt az érzést viszont nem kívánom, mikor a biztosítékleverős hajdú bojler fűtőszála a víztér felé kireped.( eddig 2 eset kb 4-5 éves bojlerek) Szerencsére a védőföld meg volt csinálva rendesen, így csak mérés/szétszedés után látszott a pontos diagnózis. A régiek viszont tényleg elnyűhetetlen darabok voltak.
(#) Csuhika hozzászólása Okt 17, 2016 /
Sziasztok! Ha a gyári fűtőbetétnél nagyobb teljesítményűt szerelek be egy bojlerbe, akkor annak lehet bármiféle negatív következménye?
Hajdu Z50 E (régi típusú)
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) lóri válasza Csuhika hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Elvileg nem, legfeljebb hamarabb fűti fel a vizet.
(#) gyuszo válasza Csuhika hozzászólására (») Okt 17, 2016 1 /
Igen lehet , ha a hálózat alul van méretezve.
Az sem véletlen, hogy 50 literesnél nagyobb bojlert, csak vezérelt ( éjszakai ) mérőre engedélyezett a rákötése. A hálózati terhelés miatt.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2016
(#) gyuszo válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
1,8 kw-nál nem érdemes nagyobbat tenni.
(#) ragus hozzászólása Okt 17, 2016 /
Bojler téli víz leeresztésénél,ha megnyitom a biztonsági szelepet,nem indul meg a viz,csak akkor ha lelazítom a meleg víz bekötő csatlakozást,ami roppantos,ezért most már ereszt.Van valami más megoldás,hogy meginduljon a viz a bojlerből?
A meleg víz csapot hiába nyitom meg,nem indul a viz leeresztés.
(#) Bakman válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Biztos vagy ebben? Legfeljebb több áramot fogyasztasz, drágábban.
(#) granpa válasza ragus hozzászólására (») Okt 17, 2016 / 1
Ne piszkáld a meleg víz csövet. A biztonságit addig kell mozgatni, míg úgy nem marad, és elindul a víz. Az összes meleg víz csapot ki szoktam nyitni, hogy legyen "huzata". Néha bele kell fújni, hogy meginduljon a lefolyás (ekkor csak 1 csap legyen nyitva, amin befújsz). Gondolom a bemenő hideg vizet elzártad. Ha nagyon vízköves (vagy megnyekkent) a túlnyomás /leeresztő szelep, azt kell kilazítani/kivenni (és megpucolni/ecetes áztatás).
(#) granpa válasza Csuhika hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Ha a (házi) hálózatod szabályosan van kiépítve, 10 A-es kismegszakítód van, semmi; legfeljebb előbb/gyorsabban felfűt.
Gyuszó: Nálam (gyerekfürdetés miatt, előző tulajnál) sem a vezéreltre volt kötve a 120 l-es. Persze így drágább volt. Fél év múlva V4-re cseréltem: olcsó is lett, s mindig volt meleg víz.
(#) gyuszo válasza Bakman hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Biztos, hiszen ha drágább már az is egy negatív következmény.
(#) gyuszo válasza granpa hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Senki többet harmadszor ?
A V4-sel az a baj, hogy a tusolónál elég nehéz szabályozni a megfelelő víz erősséget és hőmérsékletet, hajlamos megugrani a hőfok, és pont gyerek fürdetésnél nem a legjobb.
(#) weend válasza granpa hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
„Ha nagyon vízköves (vagy megnyekkent) a túlnyomás /leeresztő szelep, azt kell kilazítani/kivenni (és megpucolni/ecetes áztatás).”
Remélem cserét akartál írni, biztonsági szelepet nem hackelünk.
(#) granpa válasza gyuszo hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Nálam ilyen probléma nem jelentkezett; beállítás kérdése a jó működés. Most a villanybojlernél van ilyen gond (exnél), de a sz.. egykarú, billegős csap miatt. Nálam a hagyományos, 2 tekerősnél nincs.
(#) granpa válasza weend hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Egyszer megjavítottam ~10 éve, azóta jól működik (külön ki lett próbálva). Persze, ami (gyárilag) rossz az csere.
(#) pityuli hozzászólása Okt 17, 2016 /
Sziasztok, olajradiátor/13 tag/eletromos probléma,mikrotemp ,klixon ki és hol kaphatnék segítséget.
(#) proli007 válasza pityuli hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Hello! Igaz, hogy "mi 48-asok félszavakból is megértjük egymást", de azért érthetően is leírhattad volna, mit is szeretnél.
(#) gyuszo válasza pityuli hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Itt :Bővebben: Link
(#) kisfer hozzászólása Nov 2, 2016 /
A boyleremben (Aquqstic Eco) rendszeresen kiold a hőbíztosító. teljesen randomszerűen, egyik nap igen, a másik nap nem.Van, amikor egy hétig is elemgy gond nélkül. A termosztát nincs teljesen felcsavarva, az "eco" pont alatt van, bár így kevés a családnak a víz. Látszólag minden rendben van. Fél éve volt vízkőtelenítve, de az sem volt túl sok.
Mi a tanácsotok ? Megoldja a termosztát csere?
(#) Bakman válasza kisfer hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Ha a hőkioldónak van feltűnési viszketeksége azt kell cserélni, nem a termosztátot. Mivel alacsony hőmérsékletre van állítva és nincs elég meleg víz, nagy valószínűséggel az működik rendesen.
Következő: »»   70 / 134
