Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Lapozás: OK   7 / 153
(#) RdsG hozzászólása Feb 24, 2007 /
http://www.ccrane.com/radios/radio-accessories/crystal-earphones.aspx
Ilyen fülest lehet magyarországon kapni? Látott már valaki ilyet?
(#) Balázs válasza RdsG hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Persze. Ez régen elég népszerű volt, talán nekem is akad pár. De hogy most hol lehet kapni... :nemtudom:
(#) Ant hozzászólása Feb 24, 2007 /
Menjetek el a vásárba!(Keressétek a bontott cuccokat)
Újonnan is lehet szerezni, én 105Ft ért vettem Pécsen a Resonator- electronics-ban, de az nagyon kicsi volt
DE mondom, igazi nagyot, mostanában szerintem csak a vásárban lhet kapni. Ja, és tessék alkudni
:yes:
Ant
(#) Ant válasza Ant hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Ha valaki nem tudná, hogy mit kell keresni!
I. kép: balról haladva:
1. A resonatorban újonan vett fülhallgató.
2. Egy régi sokol rádióhoz adott fejhallgató.
3. Azt a vásárban vettem ez kicsit halkan szól, de legalább szól
4. Ezt is a vásárban vettem, ez szól a legjobban!
(#) MaSTeRFoXX válasza Ant hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
A szélsőjobboldalon az a híres
„sárga telefonhallgató”
Van néhány darabom belőle, az elég jó detektoros rádióhoz
(#) RdsG válasza Ant hozzászólására (») Feb 24, 2007 /
Ha azok a kis fülhallgatók kristályfülesek(piezo) akkor azoknak kellene a legjobban szólniuk. (Ezek viszont csak úgy használhatóak detektoros vevőkben ha párhuzamosan kötsz velük egy kb. 47K ellenállást a kondenzátor helyett.)
(#) Ant válasza RdsG hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Nekem a nélkül is működtek, elég halkan szóltak, de működtek!
(#) RdsG válasza Ant hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Detektoros rádiónál(és hasonló esetekben) az a jó ha fülesnek nagy az impedanciája (több ezer ohm). A kristáyfüleseknek viszont 10 millió ohm impedanciájuk is lehet ami már túl sok, ezért jó az a 47K-s ellenállás.
Azt írtad, h a sárga telefonhallgató szólt a legjobban. Én ma reggel beszereztem két ilyet, és meglepve tapasztaltam (mérve tapasztaltam ) h csak 40ohm körüli az ellenállásuk. Azt hittem legalább 300-400ohm körüliek lesznek. Hogy a francba működhet egyáltalán ezekkel detektoros rádió? Ezt nem azért kérdem mert kétségbe vonom azt amit mondasz, csak nem értem... Én még nem próbáltam ki őket de kíváncsi leszek. Nem szólt az összes adó egyszerre?
Lehet, hogy csak az a"frekvencia ellenákllása", nem tom mi a neve pontosan, de ez az ellenállás van mondjuk a működő hangszórókban, miné nagyobb a frekvencia, és a cucc induktivitása annál nagyobb lesz az" izé ellenállása"
Nem tudom hogyan hívják pontosan
Utólag én is gondoltam erre. Az amire te gondolsz, én úgy tudom az az impedancia.
Én ott kezdtem el nem érteni a dolgot, miután megmértem egy kölcsönkapott detektoros fülest, azon ~4000ohm "normál" ellenállást mértem.
Valaki kiigazíthatna minket!
(#) Dudus válasza RdsG hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Valóban impedancia.
Tulajdonképpen egy tekercsünk van, amiről belátható, hogy növekvő frekvenciával nő az impedanciájuk is, mert a tekercs frekvenciafüggő elem. Azt a legkisebb frekit nézném, aminél kisebbel biztosan nem fogom hajtani és azt adnám meg ( közel lesz szerintem az egyenáramon mért ellenálláshoz), mert ez adja a legnagyobb terhelést a meghajtó áramkörnek és ha erre méretezel nagy hibát nem követhetsz el.
(#) RdsG válasza Dudus hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Ez nem válasz arra h miért működik a 40 ohmos hangszóró a detektorosban,(vagy csak nem értem a választ... )
Másrészt egy detektoros, illetve egy nagyon egyszerű csöves rádióban nincs mit a füleshez igazítani. Csak impedancia illesztést lehet, de ahhoz sincs trafóm.
Akkor nem értettem mi a kérdés.
Először definiálni kellene, mit jelent, hogy működik. Egy jó fülessel nekem sok a hangerő, szívesen letekerném a nemlétező potit.
Azért működik, mert kijön jel a detektorról, ami valamennyire meghajtja a hallgatót, ami ezenközben eszetlenül beterhel a rezgőkörnek, nulla szelektivitást okozva nagyon rossz Q val.
Az a lényeg megint bakot lőttem...
A végén egyszerűbb lesz ha saját magam csinálok fülest.
(#) Ricsa válasza RdsG hozzászólására (») Feb 25, 2007 /
Én most csináltam egy detektoros rádiót. Építettem egy 1 tranzisztoros erősítőt. A 4000 Ohmos fülest ismerősömtől kunyiztam. Azt miondta, ha megtalálom a padlásán, nekem adja. Hát kerestem vagy 50 percen keresztül. Na mind1.
„végén egyszerűbb lesz ha saját magam csinálok fülest”
Ha csinálsz magadnak ilyen fülest, akkor küldöm a Nobel-díjjat. Ha esetleg érdekel valakit ez a erősítő, akkor megkeresem a kapcs.rajzát. Nem bonyás, tök egyszerű. Csak mondja meg valaki, hogy mivel lehet tervezni elvi kapcsrajzokat.
(#) RdsG válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
Nem lehetetlen ilyen fülest készíteni. Igaz lehet hogy nem állnék neki, ha elöttem nem csináltak volna már ilyet. Az egész dolog alapja két 1300ohmos tekercs kivehető, rögzíhatő vasmaggal, amit szintén a bolhán szerzet régi telefonból nyertem ki. Ezek az elektromágnesek működtették a csengőt. A többi meg majd... (már ha végre lesz szabad időm is )
füles
Valami ilyesmire gondoltam, csak én az eredeti, fémmebrános megoldásra gondoltam, ahol nem a vasmag(mágnes) mozog.
Na persze továbbra is keresek egy normális fülest...
(#) RdsG hozzászólása Márc 10, 2007 /
Ha detektorossal akarok rövidhullámot fogni, akkor milyen frekikre érdemes méretezni a rezgőkört?
(#) oldman válasza RdsG hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
kb. 4 MHz - ig várható türhető vétel, fölötte már nagyon rossz a szelektivitás.
(#) Kera_Will válasza Ricsa hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
Elvirajzot tervezni nem ördöngősség.
Ha csak 1 2 3 tranzisztoros erősítőt akarsz építeni.
Kb.: 20 - 30 képlet kell amikkel az adott tranzisztor munkapontját beállítod és 1 2 mérés.
Ezeket a képleteket megtalálod bármely alapszintű tranzisztoros áramkörökről szóló irodalomban.
Ajánlom figyelmedbe a következő fogalmakat és ezeket tárgyaló leírásokat:
-Földelt emmiteres erősítő
Bázis osztó munkapont beállítása, csatoló kondenzátor, Emmiter hidegítő ellenállás, Bázis áram táplálású munkapont beállítás , Földelt emmiteres erősítő feszültség erősítésének számítása, ...stb ... stb
(#) gtk válasza Ricsa hozzászólására (») Márc 11, 2007 /
Foldelt emitteres kapcsolasnal ha egyfokozatu,akkor a kollektor korben van a fules .
Erdemes az impedancia illesztesre odafigyelni.Ezt ugy oldhatod meg hogy raksz a T2 elebe egy emiterkovetot;ennek tulajdonsaga hogy nagy bemeneti es kis kimeneti impedanciaval rendelkezik .Igy jol illesztheti a rezgokort a hangfrekis erositohoz.Nem rontja le a Q-t...
Vagy ennel egyszerubb lehet,hogy a rezgokor egy leagazasara kapcsolod a T2 (foldelt emiteres T) bazisat.
A leagazas autotranszformatort kepez.Tipikus impedancia illesztes rezgokoroknel.
Rprimer = Rsecunder_negyzet az alapkeplet.Vagyis a tarnszformator szekunder oldalara kapcsolt ellenallas a primer oldalon annak negyzetevel jelenik meg.
Ez termeszetesen nem eleg,mert kell ismerni a T bemenoellenallasat is,meg a rezgokor rezonancia ellenallasat is.
(#) Ricsa hozzászólása Márc 20, 2007 /
hy all!
Hallottam, hogy a detektoros rádióhoz lehet hálozati (230V) antennát készíteni. Valahogy úgy, hogy le kell vélasztani a frekit a feszültségről asszem . Valami kondenzátoros megoldás. Csak azt nem tudom, hogy hogy. Remélem tud nekem valaki segíteni ebben.
(#) oldman válasza Ricsa hozzászólására (») Márc 21, 2007 /
Úgy nevezték "viilany antenna" A villamos hálózat légvezetékeit használják antenna helyett. Előnye: Nem kell antennát építeni. Hátrány: Minden zavart összeszed
Megvalósiítás: Egy dugvilla egyik ágába bekötni két darab sorbakapcsolt 220 ~ 330 pF 630V !! kondenzátort, ennek szabad vége ez lesz az antenna helyére kötve. Használata veszélyes is lehet, jó földelés nélkül nem ajánlott!
(#) RdsG hozzászólása Márc 21, 2007 /
http://members.wideband.net.au/gzimmer/XtalSets/NoBatt/No%20Bat.html
El tudná magyarázni valaki, hogy ezen az oldalon található rádiókban, mégis hogyan működik az erősítés?
(#) oldman válasza RdsG hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Szerintem sehogy! A vett jelet használják tápnak is ami meglehetősen kevés, kivéve a legerősebb helyi adót, az meg egyébként is elég jó szól! Nekem egy megoldás adott némi erősítést. Itt a helyi adóra hangolt detektoros vevőt használtam tápnak, fesz kétszerező eir. OA1160 diódával. A vétel egy másik detektorossal + Ge tranz (P13A) erősítővel.
(#) RdsG válasza oldman hozzászólására (») Márc 23, 2007 /
Időközben találtam részletesebb leirást ehhez a "táp nélküli erősítős rádióhoz". Azt írja, hogy ezekben a rádiókban a tranzisztort a "véletlenszerű elektronikus zaj" látja el. Minden esetre érdekes...
http://crystalradio.net/crystalplans/xximages/Free1.JPG
http://crystalradio.net/crystalplans/xximages/Free2.JPG
http://crystalradio.net/crystalplans/xximages/Free3.JPG
Az itt belinkelt kapcsolások akár működhetnek is, egy próbát megérnek, de ezek nem detektoros hanem audion kapcsolások. amit egy hangolatlan egyenirányító táplál, ahhoz hasonlóan amit anno én hangolva próbáltam ki. Mindenesetre ha van műszered érdemes feszültséget mérned a C2 kondenzátoron kb 0.7V felett lehet erősítésre számítani. Érdekel mire jutsz ha kipróbálod!
(#) RdsG hozzászólása Ápr 13, 2007 /
Megnyílt az első magyar Detektoros rádiókkal foglalkozó oldal (még fejlesztés alatt) :
http://galena.ingyenweb.hu/
Ajánlom az érdeklődőknek! Lehet leírásokat is küldeni.
(#) e-sporadic válasza RdsG hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Nekem is van egy jó ötletem. Egy M4- es kb 5mm átmérőjű hordozóra aminek tologatható vasmagja van, tekercselj kb 6-7 menetet és a legjobb hozza talán50- 60 pf kondi. Köss rá kb 3- 3,5 m-es drótot és építs bele egy detektoros kapcsolásba. Ha tologatod a vasmagot ne csodálkozz ha beugrik egy angol szövegelés, vagy valami arab zene
Ez a 9 -es 10- es rövidhullámot és walkie talkie adást is fogják persze csak közelről. a többi rövidhullámhoz 60 vagy annál több kb 65 70 pf-ot használj.
Üdv: E-sporadic
(#) e-sporadic hozzászólása Ápr 26, 2007 /
Valakinek van ötlete a detektoros rádióba ha hangfrekis erősítőt kötök az első tranzisztorra közvetlenül nyomjam a modulált jelet, vagy transzformátoron keresztül?
(#) gtk válasza e-sporadic hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
En 50nF-al csatolam volt es elegge jol mukodott!
Itt nehany hozzaszolassal elobb van valahol a kapcsolas.
Ha FETet hasznalsz akkor nem kell semmi.
Lehet trafoval is probalkozni bipolaris tranyonal.
Következő: »»   7 / 153
