Lapozás: OK   73 / 2208
(#) djhans válasza kocos hozzászólására (») Márc 11, 2008
ecc85-ben a két csőfél között van árnyékoló lemez amit le is köthetsz testre nekem bevált
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Márc 11, 2008
Tudom, de akkor sem olyan, mint két egymástól 20 centire lévő cső
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Márc 11, 2008
De a 82-83-asba nincs.
Az lehet. De én ha áthózom a balance-ot és fullra megküldöm akkor se hallok semmit a másik hangfalból rátapasztott füllel . De amúgy igazad van
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 11, 2008
Nekem a 83-nál sem volt áthallás.
Meg 2 cső jobban is mutat mint egy
Imi a következő el84 se-t a Te csöveid fogják hajtani. Így egy csövel több lesz. Jobban fog kinézni
Holnap már Nálad lesznek, ha minden igaz. Szép kis csomag kerekedik Müszinek is.
(#) Imi65 hozzászólása Márc 11, 2008
Már napok óta nem hallani Ricsi felől. Csak nem elvette a kedvét az a fránya gerjedés!?
(#) burgdavid válasza kocos hozzászólására (») Márc 11, 2008
Hát távol áll tőlem a politizálás, de ennek az uniós balhénak eddig semmi előnyét nem látom. Mindent ami jó azt betiltják és/vagy tönkreteszik
Én amikor megcsináltam az erősítőt igényesebbre akkor az egyik oldal gerjedt. Bármilyen csövet is tettem bele. Rajz szerint minden jó volt. Aztán feltettem a polcra mert idegesített csak. Aztán két hónap múlva előszedtem és valahol láttam hogy írták ha fordítva van bekötve a visszacsatolás az okozhat ilyet. Hát ez volt itt is Hiába, mindig tanulunk valamit.
Hát igen, két drót közül ki kell válogatni a kezdetet, és a véget. Tranyósnál ez sokkal egyszerűbb. Ott minden azonnal egyértelmű. Itt viszont a primernél már elvesztjük a fonalat. Ricsi Müszi kapcsolását építi, ott a kimenőről nincs visszacsatolás.
Tudom de legutóbb azt írta hogy megoldódott a gerjedési probléma. A soros ellenállást a nem a két kondi közé kötötte hanem eléjük. Az volt a baj.
Mikor rákötötte a hangerő potit - nekem úgy rémlik, újra lett próbálva, és újra nem jó.
(#) kocos hozzászólása Márc 11, 2008
6V6 csöve nincs valakinek eladó? vagy 6p6sz az orosz megfelelője azt hiszem ?
(#) abraboro válasza kocos hozzászólására (») Márc 12, 2008
Ez jó! Ez tetszik! De én azért megszegem ezt még biztosan.
(#) JZoli válasza kocos hozzászólására (») Márc 12, 2008
Nem egészen ide tartozik, de olvasom,hogy többeteknek gondja van a tekercselő számlálójával. Nálam úgy oldottam meg, hogy egy nem használt, olcsó számológépből kivezettem az egyenlőségjelet (vagyis a két pontját) és induláskor beütöm, hogy 1+1 és utána a tekercstest felfogatás mellett van egy pöcök elhelyezve ami minden körbefordulás után "megyomja" (összezárja) az egyenlőségjeltől kivezetett vezetékeket egy mikrokapcsoló segítségével, és így a kijelző minden fordulat után lép egyet felfelé. Igaz ha vissza kell tekerni valamilyen hiba miatt akkor azt fejben le kell vonni, de ez nem általános probléma. Na csak ennyit akartam, a megoldás a fantázia kérdése, és így csak 400FT-be került.
(#) Sebi válasza JZoli hozzászólására (») Márc 12, 2008
Ez jó! Ilyet én is elkövettem annó még a zöld kijelzőcsövessel...
(#) fulltone válasza seedz hozzászólására (») Márc 12, 2008
Vannak erősítő kittek amiket meg lehet vásárolni és minden alkatrészt tartalmaz ,leírással együtt.
inkább a kalitka a macerás ,mint maga az erősítőt megépíteni lásd
www.elektroncso.hu
(#) Imi65 válasza fulltone hozzászólására (») Márc 12, 2008
Egyetértek az előttem szólóval. Nagyon felemelő érzés tud ám az lenni, mikor az előtted lévő "drótkupac" bárki által hallhatóan ledózerolja a hangjával a százezerért vett gyári félvezetős erősítődet.
(#) Müszi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 12, 2008
Mélységesen egyetértek :yes: :yes: :yes: :yes:
(#) Mate78 válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 12, 2008
„"drótkupac" bárki által hallhatóan ledózerolja a hangjával a százezerért vett gyári félvezetős erősítődet.”
Ez így van,a 6P14PSE símán veri hangzásban a Sony erősítőmet,ami nem is alap,és jó sokba került anno.
Ha belegondolok hány csövet meg hány méter tekercselőhuzalt,vasmagot vehettem volna az árán....
üdv
(#) burgdavid válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 12, 2008
Nameg nemutolsó sorban annak a "drótkupac"-nak lelke van
(#) Imi65 válasza burgdavid hozzászólására (») Márc 12, 2008
Bizony-bizony. Most itt zenél egy Technics AA classe félvezetős, de kicsit se bánom, hogy elviszik. (Mikor hozták, füstölt.) Hiába találtak ki 100MHz-es végtranyókat, a csöves akkor is szebben zenél.
(#) djhans válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 12, 2008
Köszi mégegyszer a csöveket Imi!
(#) Imi65 válasza djhans hozzászólására (») Márc 12, 2008
Milyen a statisztika? Találtál még rosszat?
Csak a 86-okat tudom kipróbálni. 4db használt tungsramot elkunyizott a munkatársam. A többi pedig vadi újnak néz ki de ki fogom próbálni csak elő kell szedni a drótkupacot . Az a baj hogy csak egy tápom van az el84 se tápja. Ja a fűtést meg 12v-os akksiról kell megoldanom.
(#) djhans hozzászólása Márc 12, 2008
A hétvégén csinálok egy drótkupacot 2 foglalatból. az egyikbe a Te 6s3p-ev kerül a másikba stílusosan egy másik orosz 6p14p kerül ebből ez az egy darab van nekem.
A 85-öst továbbra sem favorizálod? Abból is van egykét darab. Már úgy értem, ki sem próbálod? Más a bekötése, és a fűtőfesze is több, a pentóda katódjába 470 Ohm kell (ha minden igaz).
Következő: »»   73 / 2208
