Lapozás: OK   76 / 2208
(#) kocos hozzászólása Márc 13, 2008
Egy 6l6 SE + két ECC 83 alkotta erősítőhöz milyen áramra méretezzem a secundert? 100 mA bőven elég, nem? Vagy inkább 150? 71 mA anódárammal jár a 6l6, az ECC-k, összesen max15
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 13, 2008
Minden megvan kivéve a táptrafót, és a csicsedlit (kondi, ellenállás, stb.)
(#) burgdavid hozzászólása Márc 13, 2008
Nekem van egy pár HS280, x váltója remix fóliára kikondizva általába ezen tesztelem a csöveset, ez nálam az etalon. Bár picit magas felé húz, mindenesetre egy nagyon jó kis doboz. Aztán van egy pár 2550A videoton, ami az orionhoz képest nemannyira hifi, viszont metál-zúzósabb zenén jól lehet döngetni vele meg van egy pár videoton minimax II amit általába hosszabb távon hallgatok a csövessel mert kishelyet foglal, viszont ahhoz képest elég kultúrált hangja van
(#) Mate78 válasza kocos hozzászólására (») Márc 13, 2008
Kocos
Hétvégén megnézem pontosan mennyi van és milyenek oké?Most kaptam egy kupac trafót,azok között van,de nem tudom pontosan mennyi van belőle.Nekem kettő kell,a többi bartell tárgyát képezi...
üdv.
(#) kocos válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 13, 2008
Köszi! Mi az a bartell? már többször is olvastam itt
(#) Imi65 válasza Müszi hozzászólására (») Márc 13, 2008
Akkor én rosszabbul állok. Nekem csak a csövek vannak meg. Trafó semmi, csicsedli meg nem annyira tétel. Végcsövek: 6P45Sz, PL509, PL504. Ezekből kell kitalálni valamit.
(#) szabi83 válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 13, 2008
Nálam még nem, s ez szomorú
(#) Imi65 válasza kocos hozzászólására (») Márc 13, 2008
Mikor az oroszok egy Ikarusz buszért egy Zsigulit adtak.
(#) kocos válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 13, 2008
Aha ! Pedig az a zsír, ha van ikaruszod, meg zsigulid is ( nekünk van , bár ikarusz nem a mienk, csak faterom hajtja )
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 13, 2008
Hát, az arányok nem voltak mindig helyénvalóak, de ez akkor nem számított.
Müszi, Te tekerted a PP kimenőket?
(#) sturbi hozzászólása Márc 13, 2008
Azt hiszem 6C19P-vel csinálom a PPP-t, az szerintem egész kis tápfesszel is elboldogul. Mit gondoltok?
Micsoda trafó tenger van benne Ez mihez készült? Fejhallgatóhoz? Az AE 110-ekkel mit csináltál?
(#) kocos válasza sturbi hozzászólására (») Márc 13, 2008
Az milyen cső, azon kívül, hogy orosz ?
(#) sturbi válasza kocos hozzászólására (») Márc 13, 2008
Trióda ("C") 90mA 120 V
Az AE 110-eket integráltam némi módosítással a másik dobozba.
AE 210
Ja, tényleg, ezt már mutattad! Jól szól? sok jót hallottam erről az erősítőről, pedig a kimenője nem is nagy, a stereo változatának nagyobb
Hm .. Abból kijönne egy 3-4 W-os Se is nem? Vagy egy 10 Wattos PP, és ráadásul trioda )) Mekkora az Ri?
(#) mp3maker válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 13, 2008
A HS280-as tényleg szépen szol.A Vidik hangja nekem sem jön be(föleg a magasak).Most egy MS 912-töt használok
Egy kicsit alulméretezett a kimenője, de nagyon jó, még némi visszacsatolás csökkentést is megengedett.
A hangszínszabályozója csapnivaló, de a végfok brilliáns hangot tud. A csatolókondiknál már gyárilag is belekalkuláltak némi átvezetést, azt mindenképpen cserélni kell ennél az erősítőnél, mert kisülnek a végcsövek.
(#) sturbi válasza mp3maker hozzászólására (») Márc 13, 2008
A Preludium ugyan Vidi, de mégsem lehet a Vidikhez sorolni, mert a HB 1 modja, teljesen Vifa hangszórókészlettel, az Orion HS 280-a egy sokkal régebbi konstrukció, nagyobb teljesítményű is, akkoriban a legjobban sikerült magyar hangsugárzó volt.
6C19P Ri 500 Ohm
(#) mp3maker válasza sturbi hozzászólására (») Márc 13, 2008
Az biztos hogy a HS 280-as nem most jött ki. A Vididnél a dóm magas hangja nem tetszett, Bár hallottam olyat hogy valaki áttervezte/építete a hangváltót felhasználva sok eredeti alkatrészt (azthiszem valamelyik RT-ben volt) És utána sokkal szebben szolt.
Akkor elég kis menetzsámú , és áttételű kimenő is elég
Plachtovics György úr írta volt, hogy triodák torzításának jót tesz, ha 3 Ri-re illesztünk, bár ekkor lesz egy kis teljesítmény veszteség is. Ehhez mit szólsz/szóltok ?
(#) nagygyeviz válasza kocos hozzászólására (») Márc 14, 2008
Sziasztok! Plachtovics György úrnak alighanem igaza van... csöves gépeknél más illesztési érték adódik,ha max.kimenő teljesítményre,és megint más,ha legkisebb torzításra optimalizálunk.ez nemcsak triódákra érvényes.
(#) CHZ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 14, 2008
Akkor mi legyen , felezzük el vagy kettő kellene ?
(#) nagygyeviz hozzászólása Márc 14, 2008
Kisteljesítményü triódás végfokoknál a kimenő kakaó-SAJNOS-nem több 4-8W-nál.ezekhez a gépekhez igazából a nagyérzékenységű,20-30cm-es szélessávú papírmembrános,főleg kétutas dobozok passzolnak,amelyek szűrője alacsony fokszámú(6db/okt),ezért impedanciamenetük elég egyenes.az ilyen ládákkal tudnak igazán érvényre jutni,és az "őskorban"ilyeneket is használtak hozzájuk,de hol vannak ezek ma már??? általános irányelv,h.SE-végfokhoz min.90db érzékenységű dobozt kell használni. a preludium egy elég jó hangú produktum,6évig használtam az enyémet,sajnos éppen az érzékenysége-87db.ez nem könnyű eset...
(#) mp3maker válasza CHZ hozzászólására (») Márc 14, 2008
Én 2.5-3 Ri ajánlok, de neked kell dönteni.Attol is függ milyen ablakméretü vasad van, ha kiszámitod és 3Ri-vel nem fér bele de lehet hogy 2.5Ri-vel még éppen jó.
Ha ennyire tetszik , legyen mind 2 a tiéd .....
(#) sturbi válasza mp3maker hozzászólására (») Márc 14, 2008
2,5-3-szoros Ri-ben gondolkodom én is, az ciklotronban 6-800 ohmos illesztést jelentene. Az alacsony tápfesz miatt inkább lefele kell mennem, 6-8 W között szeretnék elérni. 120 V 90 mA-el még bent lennék a megengedett disszipációban. Valamivel több mint 110 mA delta I-t kéne elérni 600 ohmon, az 70 V delta Ueff lenne. Ezt 14 Veff körüli meghajtással lehetne produkálni. Első ránézésre reálisnak tűnik.
(#) Imi65 hozzászólása Márc 14, 2008
Hol van Ricsi? Nagyon eltűnt a fiú.
Következő: »»   76 / 2208
