Egy 6l6 SE + két ECC 83 alkotta erősítőhöz milyen áramra méretezzem a secundert? 100 mA bőven elég, nem? Vagy inkább 150? 71 mA anódárammal jár a 6l6, az ECC-k, összesen max15
Minden megvan kivéve a táptrafót, és a csicsedlit (kondi, ellenállás, stb.)
Nekem van egy pár HS280, x váltója remix fóliára kikondizva
Kocos
Hétvégén megnézem pontosan mennyi van és milyenek oké?Most kaptam egy kupac trafót,azok között van,de nem tudom pontosan mennyi van belőle.Nekem kettő kell,a többi bartell tárgyát képezi... ![]() üdv.
Köszi! Mi az a bartell? már többször is olvastam itt
Akkor én rosszabbul állok. Nekem csak a csövek vannak meg. Trafó semmi, csicsedli meg nem annyira tétel. Végcsövek: 6P45Sz, PL509, PL504. Ezekből kell kitalálni valamit.
Mikor az oroszok egy Ikarusz buszért egy Zsigulit adtak.
Aha ! Pedig az a zsír, ha van ikaruszod, meg zsigulid is
Hát, az arányok nem voltak mindig helyénvalóak, de ez akkor nem számított.
Azt hiszem 6C19P-vel csinálom a PPP-t, az szerintem egész kis tápfesszel is elboldogul. Mit gondoltok?
Micsoda trafó tenger van benne
![]() Ja, tényleg, ezt már mutattad! Jól szól? sok jót hallottam erről az erősítőről, pedig a kimenője nem is nagy, a stereo változatának nagyobb
Hm .. Abból kijönne egy 3-4 W-os Se is nem? Vagy egy 10 Wattos PP, és ráadásul trioda
A HS280-as tényleg szépen szol.A Vidik hangja nekem sem jön be(föleg a magasak).Most egy MS 912-töt használok
Egy kicsit alulméretezett a kimenője, de nagyon jó, még némi visszacsatolás csökkentést is megengedett.
A hangszínszabályozója csapnivaló, de a végfok brilliáns hangot tud. A csatolókondiknál már gyárilag is belekalkuláltak némi átvezetést, azt mindenképpen cserélni kell ennél az erősítőnél, mert kisülnek a végcsövek. ![]()
A Preludium ugyan Vidi, de mégsem lehet a Vidikhez sorolni, mert a HB 1 modja, teljesen Vifa hangszórókészlettel, az Orion HS 280-a egy sokkal régebbi konstrukció, nagyobb teljesítményű is, akkoriban a legjobban sikerült magyar hangsugárzó volt.
6C19P Ri 500 Ohm ![]()
Az biztos hogy a HS 280-as nem most jött ki. A Vididnél a dóm magas hangja nem tetszett, Bár hallottam olyat hogy valaki áttervezte/építete a hangváltót felhasználva sok eredeti alkatrészt (azthiszem valamelyik RT-ben volt) És utána sokkal szebben szolt.
Akkor elég kis menetzsámú , és áttételű kimenő is elég
Plachtovics György úr írta volt, hogy triodák torzításának jót tesz, ha 3 Ri-re illesztünk, bár ekkor lesz egy kis teljesítmény veszteség is. Ehhez mit szólsz/szóltok ?
Sziasztok! Plachtovics György úrnak alighanem igaza van... csöves gépeknél más illesztési érték adódik,ha max.kimenő teljesítményre,és megint más,ha legkisebb torzításra optimalizálunk.ez nemcsak triódákra érvényes.
Akkor mi legyen , felezzük el vagy kettő kellene ?
Kisteljesítményü triódás végfokoknál a kimenő kakaó-SAJNOS-nem több 4-8W-nál.ezekhez a gépekhez igazából a nagyérzékenységű,20-30cm-es szélessávú papírmembrános,főleg kétutas dobozok passzolnak,amelyek szűrője alacsony fokszámú(6db/okt),ezért impedanciamenetük elég egyenes.az ilyen ládákkal tudnak igazán érvényre jutni,és az "őskorban"ilyeneket is használtak hozzájuk,de hol vannak ezek ma már???
Én 2.5-3 Ri ajánlok, de neked kell dönteni.Attol is függ milyen ablakméretü vasad van, ha kiszámitod és 3Ri-vel nem fér bele de lehet hogy 2.5Ri-vel még éppen jó.
Ha ennyire tetszik , legyen mind 2 a tiéd .....
2,5-3-szoros Ri-ben gondolkodom én is, az ciklotronban 6-800 ohmos illesztést jelentene. Az alacsony tápfesz miatt inkább lefele kell mennem, 6-8 W között szeretnék elérni. 120 V 90 mA-el még bent lennék a megengedett disszipációban. Valamivel több mint 110 mA delta I-t kéne elérni 600 ohmon, az 70 V delta Ueff lenne. Ezt 14 Veff körüli meghajtással lehetne produkálni. Első ránézésre reálisnak tűnik.
