Fórum » Dobozolási technikák, műszerdobozok
Lapozás: OK   74 / 88
(#) JZoli válasza Edem222 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
És ez? Bővebben: Link Valamivel olcsóbb, igaz műanyag, de elég strapabíró ez a dobozfajta.
(#) Edem222 hozzászólása Márc 6, 2017 /
Az utolsó kettő nem jó. Ronda/túl nagy.
Fontos hogy ne legyen sokkal nagyobb. Na meg nézzen is ki valahogy.
(#) varttina válasza Edem222 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Kétoldalas nyákból is össze lehet hozni elég szép dobozokat. Olyan méretűre és alakúra szabhatod amilyenre csak akarod. Ráadásul ha pontosak az illesztések és igényesen végigforrasztod, akkor vízálló is lesz.
(#) Orbán József válasza varttina hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Hasonlóan készítettem valamikor kicsi dobozt. Ráadásul az összeforrasztás után le is marattam a rezet, az ónos rézen nem bántotta az oldat...
(#) Robin2 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Kiöntöttem egypár elektronikát szilóval, semmi bajuk nem lett. A mügyanta nem nyerő, mert pont az a problémája, hogy ha bedöglik valami, nem bontható a kiöntés.
(#) mex válasza Robin2 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Az egykomponensű szilikonok ecetsavat tartalmaznak, ezek idővel korrodálják az áramköri vezetékezést, és az alkatrészeket is megtámadják.Ezt szoktam használi kényesebb áramkörök kiöntésére.
(#) kameleon2 válasza mex hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Létezik neutrális szilikontömítő is. Pont azért, mert van ami kényes az ecetsavra.
(#) mex válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Önthető is, vagy bele kell tömködni?
Kinyomókartusban. Mondjuk ilyen.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2017
Na látod ezért maradok én az önthető, direkt erre a célra készült változatnál.
(#) gyoran válasza Edem222 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
De miért is akarod kiönteni? Nem hűl olyan jól, nem javítható, doboz nélkül ronda. És ezzel az erővel a dobozt is leragaszthatod összecsavarozás előtt. Akkor max a dobozt kell cserélni.
Mellékesen a gipsz is korrodál. Ld. a spahtlikat.
(#) gernerakos hozzászólása Márc 6, 2017 /
Van egy erősítőm, benne egy ócska IC-s végfok, meg egy silány táp. Szeretném újjáépíteni, trazisztoros belsővel, nem is ezzel van a baj... Szeretném a dobozt felhasználni, de az előlapotl/hátlapot ki szeretném cserélni, mert teljesen más külsőt terveztem neki. Teház maga a doboz maradna, csak az előlapot és a hátlapot szeretném cserélni. Ehhezhol tudnék anyagot venni? Jó lenne aluminium is, ha nem drága, de akár a műanyag, vagy a rétegelt lemez is megfelelő nekem.
A válaszokat elölre is köszönöm!
(#) BarnaPili válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Metalucon,Praktiker,OBI,vashulladék telep...
(#) qvasz2 válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 14, 2017 / 1
Én a 13. kerületi (Mór u.) metalloglobus-nál vettem előlapnak alu lemezt, le is vágták méretre, nem kellett egy táblát megvenni, de ez sok éve volt, nem tudom, hogy most működnek-e még.
(#) papus51 válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Működnek.
(#) szili83 hozzászólása Ápr 3, 2017 /
Régi DVD lejátszó dobozát szeretném felhasználni, és a régi festést eltávolítani. Ezt mivel tudnám elvégezni? Ez porfestés lehet? Mi oldja?
(#) zolika60 válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Csiszold meg és fesd át, ha nem tetszik a festése. Nem igen van arra alkalmas szer ami leszedné a festéket mióta csak Kromofag lájt létezik.
(#) szili83 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Ettől féltem. Én nem tudom olyan jól lefesteni, mint ahogy anno porfestéssel csinálták.
Picit megcsiszolni, kicsiszolni belőle a karcokat, és lakozás?
Az is jó lehet, ha nincsenek nagy hibák rajta.
(#) pjg válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Ha lecsiszolnád fém tisztára, akkor is kell rá szórógitt. Anélkül ocsmány lesz.
(#) RoliNyh válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Csiszold fel 1000-2000 -es vízpapiral, attól szép matt fényű lesz, és nem kell alá szórógitt.
Akár azonnal feliratozható, aztán mehet rá a lakk ha szükséges...
(#) szamóca válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Excentercsiszolóval, és hozzávaló finomodó festék-csiszolóvásznakkal.
Utána zsírtalanítás, alapozó, végül két réteg fedőfestés felvitele.
(#) szili83 válasza pjg hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Igazából valahogy el kellene távolítani, tényleg nem viszi le a kromofág? És akkor mehetne megint porfestésre.
(#) granpa válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Ha találsz valahol régi fajta Kromofágot, az leviszi; lehet az újjal is próbálkozni, hátha sikerül.
(#) szamóca válasza granpa hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Valamikor 2010 tájékán tiltották be a diklórmetán oldószert az egyéni felhasználóknak.
Az iparban még használatos, de nehéz hozzájutni.
Vízben nem oldódik, csak alkoholban, ezért a bőrre került szert sem lehetett simán lemosni.
Pár idióta zárt térben használta, és meghalt a gőzétől, ami amúgy is erősen rákkeltő hatású, ezért is tiltották be az EU-ban.
Egyetlen alternatívája a homokszórás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
(#) szili83 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Az új youetubeon még a sima zománc festéket sem nagyon szedi le
(#) pont válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Ha kigitteled a karcokat, pont olyan lesz festés után, mintha leszednéd az egészet és újrafestenéd. De ha mindenáron le akarod szedni akkor homokfúvás...
(#) szili83 válasza pont hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Nem vagyok festő, így az apró karcokat hogyan tudom kigittelni? Illetve azon mennyire áll meg a festék? Illetve a gitt a porfestésen?
(#) papus51 válasza szili83 hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Én nem gittet használok, hanem "Very Well!" primer alapozó spray-t. Alumíniumra is ajánlják, és nekem eddig bejött. Gyártója, vagy forgalmazója: MOTIP DUPLI Hungária Kft. Gubacsi út.
Én festék boltban vettem.
Nagyon gyorsan szárad és eltakarja az apró karcolásokat.
Utána bármilyen festékkel átszórható.
A képen látható előlap így készült.
Sok sikert.
Következő: »»   74 / 88
