Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   57 / 143
(#) csezoli21 válasza Dempsey hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
olvastam hogy ez valami kapcsoló üzemű stabilizált tápegység, akkor ennek a kivezetésén a 14 Volt az stabil?
És ha a kimenetre rákötöm a 7805 öt akkor stabil 5 Voltom lesz? de azt is olvastam hogy a belsejében 1 potméterrel állítható a kimeneti feszültség, ez szerintetek lehetséges?
(#) Dempsey válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
Hát lehet hogy stabil azt nem tudom! De ha rákötöd a 7805 öt akkor az lesz az biztos!A potméterrel nem tudom mit lehet állítani!
Mascot 8620 Power Supply (Elektronikus kapcsolóüzemű stabilizált tápegység)
Használható minden 10-14,4V* -on működő készülék tápfeszültség ellátására pl.: CB/Amatőr rádió adó-vevő berendezések, autó hi-fi... készülékekhez. A készülék kifigástalan állapotban. Adom hozzá a gyári hordtáskát és a DC oldali csatlakozót vezetékkel!
Műszaki adatok:
Hálózat: 220V (váltakozóáram), 50/60Hz, 0,7A
Kimenet: 13,5V* (stabilizált egyenáram), 5A
Gyártva: Norvégiában
*A tápegység belsejében egy 1db potméterrel állítható a stabilizálandó villamos egyenfeszültség.
Ez egy vaterán árult ugyanilyen táp egység leírása, akkor ha ez igaz, akkor stabil?
Jaja stabil! De ha 7805 öt használsz akkor teljesen mindegy hogy stabi-e, mert úgy is stabil lesz a 7805 kimenetén az 5V-od!
ok köszi a választ remélem,hogy működik még.
(#) pipi válasza pamesz hozzászólására (») Jan 7, 2009 /
kis teljesítményű.
itt az oldal tetején van a keretezett K betü (csak ebben a témában keres..) beírod neki:
* topic:3818 hq
kb 5 perc alatt át tudod futni a találatokat. összefoglalni ettől nehezebb
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 9, 2009 /
találtam egy egyenirányítót, ez áll rajta: RU 9324 GI KBL06
Nem tudja valaki hogy ez 9 Volt 1 Amperhez jó e?
(#) zenetom válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
Jó neki
(#) csezoli21 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 9, 2009 /
heló
Köszi a segítséget ezt én is megtaláltam de ebből én nem vágok semmit, meg angolul sem tudok azért kértem a segítséget hogy jó e vagy sem,...
Találtam 1 tápot a mellékelt képen lefotóztam a belsejét meg az adatait,... az lenne a kérdésem hogy ez helyettesíti a szintén mellékelt tápot? tehát hogy erről megy a 7805 re, és úgy az áramgenerátorra,... egyenáram jön ki rajta és elektrolit kondi is van benne,...
(#) Collector hozzászólása Jan 9, 2009 /
Ez ugyan kicsit off, belekezdtem egy bluray pointer építésébe, egy 3W-os lámpát felhasználva. Már a fontosabb dolgok elkészültek, és ugyanezt egy vörös modullal is meg lehet csinálni (és meg is fogom) ezért kapcsolódik a témához kicsit.
(betöltés után egy F5-öt nyomjatok, az első képet nem szokta firefoxnál megjeleníteni valamiért)
Igen, helyettesíti...
tehát ebben ott az egyenirányító, meg az elektrolit kondi, és így ez helyettesíti, oké és az szerinted megoldható hogy rákötöm a 7805 öt és akkor lesz stabil 5 voltom, de azt hogyan tudom megoldani hogy az 5 volt mellett a 9,5 volt is maradjon?
Mire kell neked a 9,5V ?
ventilátornak! szóval hogyan tudom megoldani?
Milyen teljesítményű venti?
hát számítógépbe való igaz 12 voltos, de 9,5 volton max nem pörög maxon,...
És hány ampert eszik...?
megnéztem dc 12V 0,05A
Jó, akkor párhuzamosan az áramgenerátor előtt kösd rá a táp kimenetére.
így gondolod? tudom kicsit gyenge rajz,...
Igen.
ismét köszönöm szépen a segítséget
mondjuk 1 dolgot nem értek, ebben a tápban csak 2 dióda van egyenirányításnak, nem 4 kell amúgy? vagy ez így is jó?
(#) pamesz válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Szerintem azt az egyenáramú motoroknál kérdezd! Nem ide tartozik. Ide lézerrel kapcsolatos kérdéseket tegyél fel!
Amúgy a dióda egyenirányításra szolgál. Nem fontos abból négynek lenni. Az egy speciális eset (GRAETZ híd). Szóval elég abba 2 dióda is.
(#) csezoli21 válasza pamesz hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
köszönöm mindenkinek a válaszokat
(#) moltam válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Az 1 diódás egyenirányitás csak vagy a + vagy - félperiódust hasznositja a graetz hid mindkettőt.
(#) csezoli21 válasza moltam hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
de ebbe 2 dióda van nem egy akkor?
(#) Dempsey válasza csezoli21 hozzászólására (») Jan 10, 2009 /
Cső!
Innen meg fogod érteni a dolgot!
(#) csezoli21 hozzászólása Jan 10, 2009 /
így sem értem, de mivel a gyári írása azt írja hogy egyenáram jön ki rajta akkor biztos az is,... vagy nem?
Következő: »»   57 / 143
