Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   77 / 443
(#) Lozsa válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Az oké eddig, hogy ezt az egyet kézzel megcsinálom, de a kész rajzon 30 db ilyen relét kell behuzaloznom. Mind a 4 felhasznált lábát!
Azért az már elég húzós kézzel...
(#) kaqkk válasza Lozsa hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Én az autorout után is szoktam igazítani !
a munka ugyan anyi !
(#) Lozsa válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 11, 2008 /
Nézted a képet? Az a poén, hogy az összes többi láb behuzalozódik, csak a relé lábak maradnak ki, pedig ha megnézed simán be lehetne huzaloznia.
Valami konkrét probléma kell legyen a dologban, mér csak azlrt is mert a teljes rajzon is mindet kihagyja.
Tudni kell, hogy ezt a relét kézzel alkottam, és lehet valamit nem jól csináltam!?
Na most aztán már tényleg egyértelműen látszik, hogy a relével van valami!
Csatoltam a relé alkatrészem lbr-jét, rázézne valaki szaki , hogy mi lehet a baj??
(#) ciw válasza Lozsa hozzászólására (») Júl 11, 2008 /
A DRC mit mond?
(#) Lozsa válasza ciw hozzászólására (») Júl 11, 2008 /
Na a DRC azt mondja, hogy off grid a 20-as layeren, és a relé 6db pad-re mutat.
Tulajdonképpen a pad furatait reklamálja, hogy nincsenek griden, ezért nem tudja bekötni.
Mit lehet ilyonkor tenni? Mit állítsak át a design rulesban?
(#) elektrocad válasza Lozsa hozzászólására (») Júl 11, 2008 /
Nézd meg az alap libben a grideket, és aszerint szerkezd meg a saját relédet.
(#) Lozsa válasza elektrocad hozzászólására (») Júl 11, 2008 /
Melyik az alap grid? Mellesleg ha egszer ott van a pad akkor nem tehetem máshova, mert nem ott van a grid.
Nagyon hálás lennék ha a csatolt paraméterekre valaki megrajzolná a relémet. Ha valaki gyakorlott szerintem annak max 5 perc.
A méretek mm-ben értendők!
(#) gulasoft hozzászólása Júl 12, 2008 /
Hát ezt az 5-ös eaglet sem tudom rávenni, hogy alkatrészlábhoz ne húzzon top oldali vezetéket, bár egyre jobb lett ahogy játszottam a costokkal, és megcsinálta autoroute-al az egészet, csak a nyákot kicsit meg kellett növelni, mert a kétsoros csatlakozó nagyon a szélén volt, a a második sorból alapból nem tudott vezetékezni.
Szóval a kérdés még mindig az, hogy kell kikapcsolni a top oldali vezetékezést alkatrészlábhoz.
(#) mex válasza Lozsa hozzászólására (») Júl 12, 2008 /
Tulajdonképp csak annyi a gond,hogy nincs meg a relédnek a középpontja,amivel forgatni,áthelyezni,stb tudod. Te az egyik sarkát nevezted ki a közepe helyett.
Rakd le a padokat a középponthoz képest,és a külső körvonalaknak is az inch méret szerint rajzold meg.
A legegyszerűbb,ha a gridet 0,05-re állitod.
(#) gulasoft hozzászólása Júl 15, 2008 /
A képen a hangszóróknál látható alkatrész miképpen szerepel az eagle-ban? (ha szerepel)
getfile.pdf
(#) Kovidivi válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
A J1-re gondolsz? Az csak egy sima relé, az kapcsolja DC feszültség esetén le a hangszórókat az erősítőről.
(#) kaqkk válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Relay néven keresd!
(#) feki00 hozzászólása Júl 15, 2008 /
Egy kedves modinak ajánlanám hogy a 8045 és a 8128 hsz csatolmányait töröljék mert nem minden esetben működnek hibátlanul.
Immár egy hete idegesítem magam eagle miatt mert egyik verzió se akar jól működni. Ami meg megy az meg éppenséggel nem enged bizonyos helyekre mozgatni alkatrészeket. Crackelve pedig rossz fájlokat ment el.
:bummafejbe:
(#) Attila86 válasza feki00 hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Na majd én küldök neked mindjárt valami jót...
Üdv.!
Szerk.:
Mi az e-mail címed?
(#) feki00 válasza Attila86 hozzászólására (») Júl 15, 2008 /
Hi
Az emailom feki00[kukac]gmail.com
Remélem segít
E-mail ment!
Itt is megköszönöm csak hogy ne higgyék azt hogy bunkó vagyok
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 16, 2008 /
Mindjárt rázizzenek.
(#) Moderátor hozzászólása feki00 hozzászólására (») Júl 16, 2008
Bocs, de most néztem meg:
A #8045 sz. hozzászólás csatolmánya egy kép, ami az Eagle hibaüzenetét mutatja (...illegal copy...).
A #8128 sz. hozzászólásnak pedig melléklete sincs.
Biztos, hogy erre a két hozzászólásra gondoltál?
(#) feki00 válasza (») Júl 16, 2008 /
Én voltam a hülye, rossz hsz számot írtam 8134 és 8049 tuti szám. Az első link a második csatolmány.
A progik arra valók hogy legalizálják a eagle fájlokat de nekem nem csak hibás fájlokat "generált". Azért gondoltam hogy törölni lehetne mert könnyen hazavághatja a fájljait az embereknek.
„A melléklet tartalmáért nem vállalok felelősséget, aki kipróbálta törölje 24 órán belül.”
(Ezt az egyik, hivatkozott hozzászólásban olvashatod.)
Ezek mind a 4.13-as Eagle-hez készültek.
(Valamennyi, a környéken található linket, mellékletet töröltem.)
Köszi, így mások nem esnek abba a hibába amibe én.
A figyelmeztetést olvastam én is még van 5órám hogy töröljem
(#) Lozsa hozzászólása Júl 17, 2008 /
Megterveztem a kétoldalas nyákomat, de elbizonytalanodtam a nyomtatási rétegekben.
Csak furatszerelt alkatrészek vannak benne. Jól gondolom, hogy kell a:
- bottom+via
- top+via+pads
Egyik nyomat ide, a másik meg oda a kétoldalas nyákon.
De bizonytalan lettem, hogy melyiket kell tükrözni, ha minden beállítás defaultban van eagle-ben.
Csatoltam a terv képét.
(#) kaqkk válasza Lozsa hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Ne tükrözzél semmit nyomtasd ki a piros és a két zöld
réteget majd a kék és a két zőld réteget a sólyom tudni fogja mit terveztél.
(#) gulasoft válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Minden oldalra nyomtass szöveget, és ugye a szövegnek olvashatónak kell lenni a megfelelő oldalon, tehát a top szöveg a top oldalon olvasható legyen és a bottom szöveg a bottom oldalon szintén olvasható kell legyen. Így nem tudod eltolni.
(#) Lozsa válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Jaj azt elfelejtettem mondani, hogy vasalásos módszerhez kell. Ezek szerint tükrözzem mindkét oldalt?
(#) Attila86 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 17, 2008 /
Igazából sas.
(#) gulasoft válasza Lozsa hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Azt hiszem igen, a lényeg, hogy vasalás után mind két oldalon rendesen olvasható legyen a szöveg.
(#) kaqkk válasza gulasoft hozzászólására (») Júl 18, 2008 /
Még mindig nem kell tükrözni a "sas " úgy nyomtat!
Vagy ha nemhiszed nyomtass papírra egy piszkozatot
és nézd meg mielőtt kinyomtatod műnyomóra.
Következő: »»   77 / 443
