Lapozás: OK   154 / 4010
(#) idavid válasza Istike88 hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
480, de ez csak a max értéke, általában jóval ezalatt marad az USB 2.0 a gyakorlatban, folyamatos adatátvitelnél.
ha nagy sebességen kell folyamatos adatátvitel, akkor firewire (IEEE 1394). a 2.0 már 800 mbpst tud fixen kezelni - a 400-500 gigás külső merevlemezek már szinte nál nagyobb vagy csak firewiren, vagy e.SATA-n csatlakoznak, bár ez még nem annyira elterjedt. illetve van, ami RJ45-el.
(#) Boldika hozzászólása Dec 22, 2007 /
Hy!
Egy rövid kérdés:
A gép audiokimenetét össze lehet kötni az erősítő RCA bemenetével? (Kábel egyik fele sztereo jack, a másik 2 RCA)
(#) Boldika válasza Boldika hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Azóta rájöttem, elvileg igen, mivel line out. Vagy nem? És ki kell húzni a vezetékes rádióadást belőle, ugye (földelés miatt) ?
(#) Dudus válasza Istike88 hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Nekem is van valahol egy ilyen 1.1-es két gép közé való, olyan lassú volt, hogy hagytam a fenébe.....én nem láttam nagyon elterjedni, de egy 2.0-ás lehet gyorsabb, mint a LAN , bár terjed erősen az alaplapi Gigabit-es ethernet....
Azér' lécci aggyatok biztos választ!
(#) titi válasza Boldika hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
igen.
(#) idavid hozzászólása Dec 22, 2007 /
boldika, ez alatt a fél óra alatt kipróbálhattad volna...
igen, össze lehet. dugd be simán, aztán ha búg, akkor húzd ki a vezetékes rádióadást. mi a suliban bulikon a az adapterre feldugott laptopot úgy kötjük rá a keverőre, hogy:
1. line out->jack-2*rca->rca-fordító->rca-nagyjack->di-box->XLR a pultba
2. line out->jack-2*nagyjack->đibox->xlr a pultba.
ez így tuti nem búg.
Köszi mindenkinek. Kipróbáltam volna, csak féltem, hogy tönkremegy. Műxik! Ez olyan királyság!!!
(#) huba válasza Dudus hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Értem. Keresgéltem az USB hosszabítót és ott láttam, Amugy kell valami spéci program vagy az Xp simán rájön hogy egy másik gép van a szomszédba?
(#) Dudus válasza huba hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Hálózati kártyának telepedik és kb. mint egy LAN-on, olyan a beállítás. Driver kell hozzá....
(#) jdani hozzászólása Dec 23, 2007 /
helló. milyen az a légmagos tekercs? vagy hogy kell azt késziteni? egy képet netalán..?
(#) idavid válasza jdani hozzászólására (») Dec 23, 2007 /
légmagos tekercs az olyan, aminek levegő a magja - tehát végülis nincs is. készíteni pl úgy tudsz, hogy fogsz egy ceruzát, és arra tekersz zománcozott drótot. de pl. a golyóstollakban lévő rugó is lehet légmagos tekercs.
aháá! értem. Egy tv adóhoz készitek tekercset, de nem tudtam h. milyen az a légmagos tekercs. Azthittem h. nem egy szimpla tekercs, hanem valamilyen másfajta. Na ok. köszi
(#) tiva77 hozzászólása Dec 23, 2007 /
sziasztok
Nem akartam új témát nyitni ezen az oldalon van egy kis olvasnivaló.
http://maxwell.extra.hu/
(#) brato hozzászólása Dec 24, 2007 /
Leellenőrizné valaki, hogy ez a kapcsolás jó -e?
A tranzisztorok 2N3055 -ösök lesznek.
Az optocsatolók nem voltak az adatbázisban igy csak tokot raktam helyetük.
Köszi.
opto.pdf
(#) vtsoftware hozzászólása Dec 24, 2007 /
Nem egy kapcsolásban találtam már azt hogy 0,1µF-es kondenzátor.
Kondenzátor, nem elkó jelzéssel.
Ugye 0,1µF-es kondenzátor nincs, ugyanúgy mint 1.000nF-es kondi sem.
Azt kérdezném hogy ezek helyett mekkora értékű kondit lehet berakni?
Köszi szépen
(#) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 24, 2007 /
Hello, nincs itt semmi probléma, csak mások a szabványok, 0,1 µF = 100nF
(#) Frankye válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 24, 2007 /
„Ugye 0,1ľF-es kondenzátor nincs, ugyanúgy mint 1.000nF-es kondi sem.”
Már megbocsáss, de ezt honnan vetted? Természetesen VAN 0,1 µF-os kondenzátor, ami nem elko. És ahogy Medve kolléga írta az imént:
0,1 µF = 100 nF
1000 nF = 1 uF
Nincs ebben semmi ördöngösség, csak át kell váltani! Sőt, amerikai (tengerentúli) oldalak kapcsolási rajzain még olyat is láthatsz, hogy (horribile dictu!) : 0.01 µF (ami ugyebár 10 nF-nak felel meg...)
(#) még1MbR válasza Frankye hozzászólására (») Dec 24, 2007 /
A hülye amcsi nem képes gondolkodni, mert teljesen leszoktatták róla, azért van minden µF-ban megadva... szerintem
(#) vtsoftware válasza Frankye hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
„Már megbocsáss, de ezt honnan vetted?”
Onnan hogy még nem találkoztam ilyennel
Oké, nem kellett volna ennyiből lekövetkeztetnem hogy nem is létezik, de akkor is ritka...
De azért köszönöm
(#) Frankye válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
Igazán nincs mit! Csak azt hittem, valahol leírva láttad/olvastad, azért kérdeztem... Örülök, hogy segíthettünk!
Még1MbR barátomnak valszeg igaza lehet, a nagyeszű amcsik miatt kellhet így leírni...
(#) brumibali hozzászólása Dec 25, 2007 /
olvassátok el a kónya könyvet nagyon érdekes az első pár oldalon se tudtok megélni 4 évi infóból.... pediig én már tok picet programozni........és pichez progit irni....
(#) jdani hozzászólása Dec 25, 2007 /
helló. Nagyon fontos lenne. Milyen tranyóval lehet helyettesitenii a BC304-es tranót. pl: bc546... Naon fontos
(#) duCiel hozzászólása Dec 25, 2007 /
Csa!Lenne egy problémám:van itt a hobbyelektronikan az a progi ami a led elotet ellenallasat szamolja mennyi a leden eso feszultseg es aramerosseg egy atlagos leden ??az a 0,5mm atlagos olcso led. Kb 3V és 15mA???Sürgős lenne THX!!amugy meg:Boldfog karacsonyt mindenkinek!!! :taps:
(#) zoz11 válasza duCiel hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
Hello
Kezdjük ott hogy én még 0,5mm-es átlagos ledet nem láttam :eek2: max 5mm-eset. Amúgy a feszültségük 2-3,5Volt-ig mozog az áram felvétele meg 20-25mA egy átlagos lednek.
(#) Norberto válasza duCiel hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
ITT szépen, táblázatos formában le vannak írva szépen a különböző színű LED-ek adatai (feszültség, áram, stb.).
(#) micoo hozzászólása Dec 25, 2007 /
Leírnám mi a feladat amit meg kellene oldanom:
Van egy Canon fényképezőgép ami egy számítógéphez csatlakozik ami nagyon messze van attól a helytől ahol én vagyok. A gépet távoli asztali kapcsolattal irányítom. A fényképezőgépet néha ki/be kellene kapcsolnom. A fényképezőgép ki/be kapcsoló gombja ki van vezetve egy vezetékkel. ezt kellene egy másodpercre "összeérinteni" távolról. a távoli asztali kapcsolattal irányított szamitógép az egyetlen dolog ami szóba jöhet "távirányító" gyanánt. Szóval kell valami kimenet a sz.gépből amit át lehet alakítani úgy hogy az zárja az áramkört. gondoltam például a billentyűzeten lévő led-re ami világít ha a "CAPS LOCK" be van kapcsolva (az én gépemen bekapcsolom a capslock-ot ekkor a távoli gép billentyűzetén világít a LED ide csatlakozik valami amit Ti majd jól kitaláltok hogy mi az, és ez zárja ki/be gomb kivezetett két végét, majd kb egy másodperc múlva kikapcsolom a caps lock-ot)
Vagy a másik lehetőség lehet még a hangkimenet (kiadok egy hangot pl. winamppal, a távoli gépen a hangkimeneten egy VALAMI "észleli" hogy van VALAMI és ezt vezetékösszezárássá alakítja...
Nos ez volna a feladat, Sajnos nem tudom jól leírni, mert nem értek az elektronikához,de remélem azért ki tudjátok hámozni a lényeget. Ebben kérném a segítségeteket...
Köszi, előre is
(#) titi válasza micoo hozzászólására (») Dec 25, 2007 /
Ahová az van írva, "IC felől", azt rákötöd a "CAPS LOCK" LED pozitív sarkára.
A relével pedig azt zársz rövidre, amit akarsz.
A +Ut-re kötsz +12V-ot, a tranzisztor emiterére (alsó lába) a testet.
Ja, a tápot neked kell hozzá biztosítanod, de lehet mondjuk a PC-tápról adni neki.
Remélem érthető, de ha nem, kérdezz!
(#) Boldika hozzászólása Dec 26, 2007 /
Háj!
Tudna valaki egy S-VIDEO >> RCA kapcsolási rajzot adni?
Hálás THX
(#) fureszk válasza Boldika hozzászólására (») Dec 26, 2007 /
A google a barátod, bakker!
Következő: »»   154 / 4010
