Lapozás: OK   153 / 4011
(#) fureszk válasza jdani hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
anód: +
katód: -
(#) jdani válasza fureszk hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
köszi
(#) Macsek71 válasza mex hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
akkor:ha
Ube Ube=>Umin Uki=Unévleges ??
Kösszi !
(#) Dudus válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Csak, hogy könnyeb legyen katalógust értelmezned:
Azt a feszültséget amivel a kimeneti feszültséget meg kell hogy haladja a bemeneti Drop Out nak hívják.
Az Ube min=Uki + Udrop out
Ha olyan regulátort találsz amire LDO -t ír a katalógus az Low Drop Out regulátor és ez azt jelenti, hogy többnyire ~800mV többlet a bemeneten már elég. Egy standard 7805 nek pl. 2,5V a drop out tehát kb 7,5~8V kell a bemenetre és a disszipáció ami alá nem nagyon tudsz menni az Pmin= Udrop out * Imax, ha kiveszed belőle a max áramot.
(#) Müszi hozzászólása Dec 19, 2007 /
Az UL1901M IC-t mivel lehet helyettesíteni?
Unitra lemezjátszó motorvezérlő IC-je.
Előre is köszi
(#) jocokacska hozzászólása Dec 19, 2007 /
Az előző oldalon van egy tuti kérdésem, nézzétek má meg!
Köszike!
Nos kifejtem részletesebben :
Van egy generátor ami névleg 6V 1 A tud. Ha a terhelés kicsi felmegy 10-12 V-ra is. Én olyan cucct szeretnék ráakasztani ami 5 V-nál többet nem komál (és mA fogyasztású).
Ezek szerint ilyen regulátor nekem nem jó ?
Kösszi!
(#) Medve válasza Macsek71 hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Ezek szerint jó....
(#) 0123456789 hozzászólása Dec 20, 2007 /
hi
mi a legkönnyebb kapcsolás 555-el
(ledes kapcsolás)
(#) fureszk válasza 0123456789 hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
astabil multivibrátor
(#) uli hozzászólása Dec 20, 2007 /
sziasztok! Az LPt port 2-9 lábán csak logikai 0-t vagy 1et tudok megjeleníteni?
üdv: uli
(#) fureszk válasza uli hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
miért mit szeretnél még?
egyébként igen, csak ez a 2 állapot lehetséges.
(#) uli válasza fureszk hozzászólására (») Dec 20, 2007 /
gondolkodok igen erősen, valami szépséget kéne csinálni rá és ehhez kellet az infó kösssz szépen!!!
(#) Medve válasza uli hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Hello, azért lehet trükközni, némi RC-körrel átlagolva a négyszögjel kitöltési tényezőjével arányos feszültséget kaphatsz.
(#) 0123456789 válasza fureszk hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
hi köszi
(#) rolandosss21 hozzászólása Dec 21, 2007 /
Sziasztok a TDA2030-as menne egy 12V-os Akkumlátorról mert a kocsiba kellene? És ha igen akkor mennyit adna le? +Szépen szólna?
(#) audi62 hozzászólása Dec 21, 2007 /
Hali
arol szeretnék érdeklödni hogy holtalálhatok probapanel leirásokat (hogyan kel használni).
most vetem ketöt de nemtudok kezdeni vele semit
elöre is köszi.
csá
(#) fureszk válasza audi62 hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Ez nem a legjobb, de ha keresgélsz találsz jobbat is.
(#) audi62 válasza fureszk hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
köszi szépen
(#) titi válasza rolandosss21 hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
Adatlap szerint a min. fesz. 12V, tehát elég határeset!
Ha rám hallgatsz, ne ezt használd!
Autóba pl: TDA1557Q, TDA1558Q, stb.
(#) uli válasza fureszk hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
ebből valahogy nem sokat értettem meg
(#) fureszk válasza uli hozzászólására (») Dec 21, 2007 /
1. a képet nézd
2. használd az ottani keresőt... (kulcsszó: protoboard/breadboard)
3. használd az itteni keresőt, itt egy téma ami erről szól:
(#) shark hozzászólása Dec 21, 2007 /
Egy igen triviális kérdésem lenne, de szeretnék biztosra menni, mert még nem építettem USB-s dolgokat: szerintetek a mellékelt kapcsolás működőképes?
u.i értelemszerűen a számítógépből jövő jel a baloldali csatin megy be, jobb felsőre egy bluetooth modul, a jobb alsóra egy usb meghajtó csatlakozik állandóan.
(#) 0123456789 hozzászólása Dec 22, 2007 /
hello
szerintetek egy TDA2030-ból ki lehet hozni 14W nál
többet
(#) brato válasza 0123456789 hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Az adatlapja szerint 2-ből igen. 28W
TDA 2030.pdf
(#) 0123456789 válasza brato hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
kössz ez jó
(#) huba hozzászólása Dec 22, 2007 /
Valaki tudja mire lehet használni azt az USB kábelt aminek mind a két végén Apa dugasz van? Ma láttam boltba s fogalmam sincs
(#) fureszk válasza huba hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Összeköthetsz pl. egy számítógépet egy USB aljzattal felszerelt nyákkal.
(#) huba válasza fureszk hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
Lehet. De elég fura. Nagy USB anya általába a host-on van. És egy kissebb a Slave-n. De hogy két host-ot összekötni
(#) Istike88 válasza huba hozzászólására (») Dec 22, 2007 /
két számítógépet köthetsz hálózatba!
Nem nagyon elterjedt de nagyobb is lehet a sávszélessége mint az UTP-nek, asszem 450MBps
üdv
Következő: »»   153 / 4011
