Uhh de hülye vagyok
Szia jdani!
igen helyettesítheted, sőt szerintem jobban is jársz vele! Üdv: Peti ![]()
Valaki tud nekem segíteni, hogy a képeken lévő kivezetéshez, lehet-e kis portot kapni, ami a lábakat, nagyságrendel nagyobb kivezetésekbe és egymástól sokkal távolabb vinné át? Ez egyébként, egy Sony Ericsson T105 telefon kijelzője. A képekért, bocs de a fényképeőgép nincs nálam, a telefonom kamerája pedig nem fókuszos sajnos. Viszont odaraktam mellé egy vonalzót, úgy körübelül be lehet határolni a méretét. (A kivezetés első érintkezőjétől az utolsóig pontosan 14mm a távolság.)
hello
Van valaki olyan aki megrendelte már az urbáelektronikától azt a labortápegységet?? Abba benne van minden poti hűtőborda? meg az 3 vagy 2amperes lenne? Köszi
Egy CD/DVD olvasóban (fej) lévő mágnes mekkora hőmérsékletet képes elviselni anélkül, hogy elvesztené a mágnesezettségét? Ha jól tudom, akkor neodymiumnak hívják, de ebből is van több fajta, mind más hőtűréssel. Krisz
Hali! Vettem a kocsimba egy DVD lejátszót és hozzá egy monitort, csak egy gond van vele az, hogy nagyobb hangerőnél a monitor elkezd vibrálni. Próbálgattam már sokféleképp de még nem sikerült megoldani a problémát! Remélem tudtok segíteni. Elöre is köszi!
Esetleg a számítógépben lévő ventillátorok mágnese jobban bírja a hőmérsékletet?
Vagy van még itt egy kis 6 vagy 9V-os DC motor (valamilyen modellben lehetett). Annak a mágnese is megfelelne nekem, csak nem tudom mekkora hőmérsékletet bír?! Hall jeladós gyújtást készítek egy 2T léghűtéses mocira, ezér fontos, hogy minél jobban állja a meleget a mágnes.
Hali! Lenne egy kérdésem! Vettem a kocsiba egy DVD lejátszót és hozzá egy monitort csak egy baj van vele!! Nagyobb hangerőnél elkezd vibrálni a monitor de viszont kis hangerőnél nem csinálja! A feszültségesésre tippelek de nem tudom,hogy mi is az igazi ok! Kicseréltem a vezetéket nagyobbra de nem javult a helyzet,szerintem valami fesz.stabilizátor kellene csak nem tudom,hogy milyen! Ezért írok hátha tud valaki segíteni nekem. Előre is köszönöm! nagyt-88@freemail.hu
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy ha egy asztali cd-játszó 1 bites D/A konverterrel rendelkezik, az mit jelent? Igazából nézegettem már google-val is, de nem sok mindent találtam róla, amit meg is értenék... Leginkább az volt a baj, h angolul elég nehéz szakszöveget olvasni, legalábbis nekem. Szóval esetleg vki el tudná nekem mondani, hogy hogyan müxik a D/A konverter, illeteve h mi is az az 1 bit tulképpen? Köszi előre is
Szeretnék egy olyat kéredezni, hogy hol találok vagy hogyan tudok egy olyan táblázatot vagy programot találni ami minden féle elektronikus alkatrész rejzjelét tartalmazza lehetőleg leírással, hogy mi micsoda. Ne legyen elavult, hanem amit a napjainkban is használnak (rajzjeleket). Ezekbe a jelekbe beleértem az ipari dolgokat is. Induktív-, kapacitív-, optó-jeladók. Automaták, nyomógombok kapcsolók, motorok, stb. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Hát ez a kép a maga kis 200KB jához képest ritka xarul sikerült!
asszem tudom, hogy mire gondolsz, ilyen alkatrész nem létezik, ki kell forrasztani a telefonból a csatlakozót és arra kell a vezetékeket nagyító alatt rákötözgetni, (csináltam már ehhez hasonlót) Üdv
Egy részét megtalálod Frankye oldalán.
Hi
mindenféle képpen a tápellátással lesz a gond , elképzelhető a túl vékony kábel keresztmetszet, de mivel nemtom, egy ilyen kütyünek mekkora a teljesítményigénye így ennél többet nem tok írni
csa!
van egy forrastópákám(pont) 80W-os az a baj hogy nem értem miért feketedett meg rajta picit a fém része és a feje totál megfeketedett megégett.Nem volt túl drága és most meg fejet se tudok hozzá kapni ezért a 2. kérdésem az lenne hogy: írhatnátok konkrét típusu pontforrasztopakat ami mar birja minimum 2 évig olyan 7000-9000ft-ig.Olyan kéne amibe lehet tenni kis fejeket smd alkatrészekhez.De légyszi konkrétan írjatok típust , ha nektek van jol bevallt modell de max 9000-ig. THX! csa!
Amit én ajánlanék és amit itt nagyon sokan favorizálnak, az a JLT-02 forraszóállomás. Hőfokszabályzós, viszonyag elfogadható árú, de ha nem akarsz annyit költeni rá, akkor az állomás részt magad is megépítheted, csak a pákát kell megvenned és így olcsóbban kijössz, mintha kompletten megvennéd az egészet. Én kilencezer-egynéhányszáz forintért vettem tavaly, eddig nem volt vele semmi bajom. Nem utolsó sorban nagyon sokféle pákahegy kapható hozzá, van 0.4-es, 0.8-as is, amiket smd alkatrészekhez tudsz használni. Sokféle néven láttam már, a JLT-02 mellett SMA 050, SL20, régebben Solomon néven is. Az állomás rész megépítéséről itt van két írás: Forrasztóállomás digitális hőmérséklet-kijelzéssel Forrasztóállomás
sziasztok!
Valaki tudna nekem választ adni a kvarc és a rezonátor különbségére? ksössz elpőre is : uli
Hello, a pontossága, stabilitása és az ára a különbség.
Igazából lehet nem ide kéne írni, de nem találtam jobb topicot erre: Mobilt szeretnék tölteni ólom akkuról ( 12V / 100 AH) maga a feszültség szabályozó része nem gond (5,3V-ot kell előállítani ) csak az nem tiszta hogy ezt most így simán ráköthetem az akkura vagy nem? ( úgyérzem hogy nem ![]() Remélem érthetően tettem fel a kérdést és előre is köszi a válaszokat! Kacsa
és melyik pontosabb, stabilabb, és drágább? (gondolom a rezonátor
Siasztok!
Segítségeteket szeretém kérni! Nem találtam semmi magyar beszámolót arról a bizonyos RGB LED-ről! Tudna valaki dobni egy linket? És arra lennék kiváncsi, hogyha valaki simán áramot ad neki akkor ez csak ugy váltogattya a szinét mind a kaméleon? Naon kiváncsi vagyok! ![]() A válaszokat előre is köszönöm! Üdv.:Jocó! ![]()
Ez nagyon kezdő lesz ![]() vettem egy toroid trafót (24V) és a problémám, hogy nem tudom melyik a pri. és melyik a sec. Ugyanis a 4 kábel: 2×sárga, 2× piros. Esetleg kikéne mérnem valahogy?? Vagy más 5let? ![]()
Ebben az esetben akkor a vastagabb huzalból tekert lesz a szekunder. De kiméreheted ohm-mérővel is, akkor pedig az a szekunder amelyik tekercsnek kisebb az ellenállása.
Az teló töltőcsatlakozóján küldd be neki az áramot, úgy biztos fog menni. Én így töltöm a telómat 12V-os akksiról.
Láma kérdés :
7805 hogyan viselkedik, ha a katalógusadatnál kisebb a bemenő feszültség ? (gyártótól függő 7-9 v találtam) Köszi M.
szégyen-nem szégyen, A katód és az anód. Meik a + és meik a -?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
