Lapozás: OK   72 / 3986
(#) Müszi válasza Frankye hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
A két szélső az! :yes:
csak ki kell mérni
(#) Krisz03 válasza Müszi hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
(#) Ricsa válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Köszönöm. Örök hála midenkinek. Oké van 5 voltom, csak azt kérdezném, hogy honnan lehet 12 v-ot szedni? Ki9csit kezdő vagyok, ezért akarok mident megtudni .
(#) Krisz03 válasza Ricsa hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Hát azt legkönnyebben talán csak egy 230/12V-os adapterből.
A gépből nem jön ki 12V, amit nagyobb árammal is lehetne terhelni...
(#) Pak válasza Ricsa hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Kérdezted te az 5V-ot is :yes:
Az az igazság, hogy az én ismereteim szerint a portokon max 5V jelenik meg.
De ha kihozod belülről a 12V-ot egy csatlakozóval akkor nyertél.
(#) Krisz03 válasza Pak hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
De nem akarja megbontani a gépet, mert garis.
(Ezért érdemes darabokban megvenni a gépet, úgy is lesz mindenre gari, de legalább kedvedre szerelheted.)
(Hogyan lehet megoldani azt, hogy olyan halvány szürke legyen a szöveg? Mondjuk ha pl valami off-ot akarok mondani.)
Bizony bizony. Nem akarom megbontani a gépet, mert garis. Mondtad az hogy
„A gépből nem jön ki 12V, amit nagyobb árammal is lehetne terhelni”
. Mennyi az a nagyonn áram? Mert csak 17 mA-rt enne a ventillátor, ez soknak számít? Ha esetleg nem akkor meg tdod mutatni az hogy honnan jön ki?. Mert ugye vannak a PIC égetők, azok is azt hiszem 12 v-ot használnak égetésre. Innen gondolom, hogy valahol csak ki kell jönnie 12 v-nak, vagy nem?
Minha úgy rémlene, hogy régi alaplapoknál a COM vagy az LPT porton van közel 12V, de ez egyáltalán nem tuti.
Máskülönben meg ezekre a portokra nem kötnék LED-nél (vagy tranzisztorral kapcsolt relénél) nagyobb áramigényű fogyasztót, nehogy megmurdáljon a vezérlő chip.
Szerk: Miért nem elég 5V? Egy venti bír ekkora fesz-ről is üzemelni, és még azért kelt is némi légáramot.
Ja, jó! Ok. Ez egy vadi új gép, nem szeretnék 200 rugót fizetni. Akkor marad az 5v-t. Csak annyi, hogy ez mennyivel lehet terhelni?
Egy USB-t max 500mA-rel lehet! Ha jól tudom 100mA-rel alapból, efölött meg már "kérni" kell tőle. (Ezt ebben a formában egy másik fórumon olvastam, tehát ha nem teljesen így van, nem engem szidni.)
Szerk: Vagy mi lenne, ha annak a modemnek a tápkábeljét csapolnád meg? Ha DC van rajta, akkor sima ügy, ha AC, akkor egyenirányítani kell. Mekkora fesz jön ki belőle, mi van ráírva?
(#) bubu hozzászólása Jan 29, 2007 /
Nekem lenne egy nagyon bugyuta kérdésem. Mégpedig:
Van két kondenzátorom 22pF és 33pF, egyik kék szinű, kb 3×3mm-esés 104-es szám van rajta, a másik egy 3 mm átmérőjű "tárcsa" 22-es felirattal. Az lenne a kérdésem h a második a 22pf-os és a 104 feliratú a 33pF?
Amugy a számokbol hogy lehet tudni h mostmennyi is a névleges értékük?
A válaszokat előre is köszi!
(#) fureszk válasza bubu hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
hello!
szabitól idézek, ebből a témából:
„van a 3 szám jegy
aadott:
101
az első két szám meg adja az értékét, a 3dik szám meg adja hány '0' -t írj utána és ezt az értéket pF-ban kapod meg vagyis a
101 = 100 = 100pF
103 = 10 000 = 10 nF
221 = 220 = 220pF
474 = 470 000 = 470nF”
(#) bubu válasza fureszk hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Hu ez gyors volt!
Köszönöm a gyors választ!
szívesen, de HASZNÁLD A KERESŐT! Köszönjük.
(#) Darazsx hozzászólása Jan 29, 2007 /
A képen látható joysticket szeretném megépíteni. Működne ez így? A MIDI RXD és MIDI TXD micsoda? és mit kellene oda kötni?
(#) Frankye válasza Darazsx hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
A MIDI.... egy zenei eszköz két csatornája. Tulképpen egy szintetizátoshoz hasonló eszköz, tehát a joy-odhoz nincs rá szükség.
(#) Frankye válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Ilyen szürkén úgy lehet írni, hogy elé egy [ off ] tag-et, mögé egy [ /off ] tag-et írsz, persze szóköz nélkül. És éppen erre a célra találta ki Topi, hogy az "OFF" dolgokat el lehessen különíteni az érdemi hsz.-októl.
(#) qssty válasza Frankye hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
[off]nekem működik?[off]
(#) qssty válasza qssty hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
MINTTAZZÁLLAT
(#) Krisz03 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Köszi szépen! Régebben mintha lett is volna itt a hozzászólás írásakor az ablakban valami off gomb, de azóta átalakult, és el is tünt. Na mindegy, most már ezt is tudom, és ha minden igaz, akkor ez a hozzászólásom olyan szürke lesz.
(#) Darazsx válasza Frankye hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Megcsináltam de nem működött. Azt nem tudtam, hogy hogyan kell beállítani a gépet, mert nekem a hangkártyámon van a game port.
(#) Squall hozzászólása Jan 29, 2007 /
Tudna valaki pls ide meghívót küldeni: http://torrenttanya.podzone.net/
Ha igen adok mail címet! PLS nagyon jó lenne ha valaki tudna küldeni.
(#) Ricsa válasza Squall hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Szerintem ez nem tartozik a kezdő kérdésekbe, da ha már itt tartunk, akkor mindjárt abbahagyódik a Entropia Universe letöltése
Igazad van! De legalább nem nyitok új topicot érte mint egyesek!
(#) Frankye válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Ilyen gombra nem emléxem, de lehet, Neked van igazad, és volt.
Ja, és olyan szürke lett...
(#) Frankye válasza Darazsx hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
Asszem a hangkari drájverében kell valamit buherálni, de nem vagyok biztos benne... Lehet, az elv nem jó, nem tudom. Az biztos, h annak a 2 MIDI-s kivezetésnek nincs köze a joy-hoz.
(#) Darazsx válasza Frankye hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
A biosban engedélyeztem a game és midi portot, csak azt nem tudom, hogy milyen címen kell futnia, hogy a hangártyámon (nem alaplapi) működjön.
(#) Zoltan.ms hozzászólása Jan 30, 2007 /
megépítettem egy fetes végfokot, szimpla táppal megy. A kimenetén a kicsatoló kondi után egyenfeszültséget mérek 23V-ot.
Hogy lehet ez? Elméletileg ez nem lehetséges a kondinak le kellene választani-vagy váltófesz vagy semmi? segítsetek tapasztalt már ilyet valaki? addig nem merk hangszórót rákötni... köszi
Nincs valami leírás róla, mondjuk a neten? Esetleg gyártó honlapja? Nem tudom, lehet, már utánanéztél, akkor sorry!
(#) fureszk válasza Zoltan.ms hozzászólására (») Jan 30, 2007 /
1. mekkora a tápfesz?
2. van a bemetén wmi hang?
3. folyamatosan van 23VDC a kimenetén, vagy csak bekapcsoláskor?
Következő: »»   72 / 3986
