Lapozás: OK   75 / 3986
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
inkább itt ez:
http://www.hqvideo.hu/info/hu/sold_iron.html
igen ehhez kell trafó is!
meg vezérlés is!
vezérlés van Masterfoxx weblapján.
üdv
(#) Fidel válasza david07 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Nyomtatott áramkör.
Egy bakelit, vagy üvegszálas műanyag lapon réz fólia van, és abból maratják ki az áramköri lapot.
Minden elektronikai eszközben szinte ilyen van, pc alaplap, rádió, stb!
(#) Fidel válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Felesleges ennyi pénzt belefeccölni egy pákába, ha nem iparszerűen használja, akkor nem kell a Kürié-s páka!
Egy olcsó pákába 200-400 ft egy hegy, ha elégett, ezért nem érdemes 15000-ért venni egy trafós pákát!
A welleres megjegyzést azt viccből írtam, mert volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy forrasztani csak ezekkel a hiper szuper bazi drága pákákkal lehet normálisan!
(#) qssty válasza Fidel hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
„volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy forrasztani csak ezekkel a hiper szuper bazi drága pákákkal lehet normálisan!”
ebbe van némi igazság...de abba viszont nem értek eggyet hogy aki elsőre akar forrasztani egy kész áramkört az vegyen egy 15 000 Ft értékű pákát...aki elsőre dolgozik pákával és nem biztos a dolgába annak felesleges ennyi pénz "kidobni" mert az alapokat meglehet tanulni egy olcsó pákával is.De ha már megtanult bánni a pákával és nem elégedett már a régi cuccával akkor érdemesebb beruházni egy komolyabb állomásra.szerintem te se egy profi állomással kezdted....
(#) qssty válasza (») Feb 3, 2007 /
basszus te most télleg ilyen sötét vagy???topi már egyszer áthelyezte a topikot mert felesleges ujj témát nyitni.INKÁBB HASZNÁLD A KERESŐT
EGYÉBKÉNT A NYÁK AZ EGY NYOMTATOTT ÁRAMKÖRI LAP AMIT MARÁS UTÁN "FORRASZTGATUNK"
(#) Placi84 válasza (») Feb 3, 2007 /
Mondhatjuk így is...
NYÁK= NYomtatott ÁramKör
Nem vezetékekkel kötöd össze az alkatrészeket, hanem egy előre kialakított NYÁK lemezen, amely nem más, mint a hordozóra(általában üvegszállal erősített epoxy-gyanat lapka, vagy textil-bakelit) felvitt vékony rézfólia. Eleinte ez a fólia teljes egészében beteríti a hordozót, aztán te magad meg kialakíthatod a kellő rajzolatot. Erre több technológia is van.
(#) X Sügi X válasza (») Feb 3, 2007 /
NYÁK lemez = Nyomtatott ÁramKöri lemez Igen, ez az amire ráforrasztjuk az alkatrészeket. Lehet egyoldalas, kétoldalas, vagy többrétegű. Van belőle rengeteg féle, pl próbanyák (csak forrszemeket tartalmaz, és ki van furva előre), van telenyák, erre magad készíted el a vezetősávok rajzát, amit majd kimaratsz vaskloridban, vagy más, hatékony oldöszerben, ami oldja\marja a rezet.. Az alapanyag lehet bakelit( bár régen nem alkalamzzák), üvegszálas, müanyag. Bővebbet majd a nagyok...
(#) X Sügi X válasza Placi84 hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
de gyorsak voltunk!
(#) Placi84 válasza X Sügi X hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Asszem ennyi bőven elég!
(#) Fidel válasza qssty hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
Nekem most sincsen profiállomásom!
Egy 4000Ft os német pákát használok, 800Ft két hegy nele.
Én ezzel smd-t is szoktam forrasztani, és eddíg mindent hibátlanul megoldottam vele!
Annó egy 60W-os pákával kezdtem, és azzal is be tudtam az ic-ket forrasztani, igaz csatorna forrasztáshoz jobban illett!
Szerintem a forrasztóállomásnak akkor van értelme, ha egész nap megy a páka és el akarjuk kerülni a hegy elégését!
Amúgy egy 220V-os páka elég házibarkácsra.
(#) david07 válasza X Sügi X hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
aha értem köszi!
tudod egy kicsit még kezdő vagyok
(#) Müszi hozzászólása Feb 4, 2007 /
Mi az a PMPO?
pl. hangfal X W PMPO?
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 4, 2007 /
„(#64382) Dudus válasza oldman hozzászólására (#64378) Válasz | privát | 20:04
Peak
Music
POwer
Az irodalom szerint nem szabványosított érték, ami alkalmatlan az összehasonlításra.
Másik irodalom szerint:
Peak Momentary Power Output.
Én meg szoktam nézni a konnektorból mennyit vesz fel vagy megnézem a trafót, ami benne van és attól több biztosan nem jön ki”
(#) robbbb hozzászólása Feb 4, 2007 /
Sziasztok!!
2 ic-ről kellene nekem infó:
741 és A277D.
Valaki tudja estleg hogy kapok-e ilyeneket pl. lomexbe??
Ha esetleg nem kapok,mivel helyettesíthetők??
(#) szabi83 válasza robbbb hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
741 attól függ melyik tipusú kell, amugy sima műv. erősítő: tl071 től egészen a tl084 ig jó, minőségibb ne5534, ne5532, lf.. satöbbi
de függ a kapcsrajzodtól... ill lehetséges..
a277d = uaa180
üdv
(#) robbbb válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Köszi a segítséget!!
(#) Fidel válasza Fidel hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Köszi az infót, azt már értem, hogy huvá kell kötni a potmétert!
Azt tudná valaki, hogy ennél az erősítőnél mikor ad max hangerőt?
A poti max ellenállásánál, vagy ha rövidre van zárva!?
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) fureszk válasza Fidel hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
a poti minimális ellenállásánál van max hangerő. sztem fölösleges rövidrezárni....
(#) qssty válasza fureszk hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
a rövidre zárás tényleg felesleges mert akkor annyit jelent mintha a hangerő poti max-on van tehát a legkissebb ellenálláson van.És ha rövidre zárod akkor elveszíted a hangerő állítási lehetőségeidet
(#) Fidel válasza qssty hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Köszi az infót!
Nem akarom rövidrezárva hagyni, csak nincsen hirtelen 22kOhm-os potim, viszont szeretném kipróbálni, hogy működik e, de meg sem nyikkan, hiába zárom össze a dc_volumecntroll kivezetését!?
(#) pifpaf hozzászólása Feb 5, 2007 /
Azt tudja valaki, hogy miért vannak néha vezetékek 10-20 menetes toroidba hajtogatva? Egyen- és váltóáramú vezetékeken is láttam már ilyen beiktatott toroidszakaszt, de nem bírtam rájönni, hogy mire való. Ha esetleg senki se érti, mire gondolok, holnap lefotózok egy ilyen gombolyagot, ha nem felejtem itthon a gépemet.
(#) david07 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
a PMPO az olyan mint az RMS ugyan az csak
ha van egy hangfalad ami mondjuk 120WPMPO-ba
akkor az azt jelenti hogy 3W RMS-be szóval
azért mert ugy kell a PMPO-t átváltani RMS-be hogy
osztod a PMPO-t 40-nel ez biztos hogy ez mert nekem
pont ezzel volt dolgom
szóval ha egy hangfalra rá van irva hogy hány PMPO akkor az a hangcucc teljesítménye!!!
(Néha a kevesebb több...{!} Moderator)
(#) Fidel válasza pifpaf hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Kicsit bővebben, milyen vezetékekről van szó, hol láttál ilyet?
Nagyfesz, hálózati, vagy elektronikában??
(#) Mumtaz hozzászólása Feb 7, 2007 /
Lenne egy láma kérdésem:
ATMega16 kontrollerhez készítek programozót, de nem értettem meg teljesen a kapcsolási rajzot (
http://avr.tavir.hu/images/contents/4d.gif). Az IC1A és az IC1B egyetlen, vagy két külön 74LS244 IC-t jelöl? És, ha igen, nem lehet ezt egyetlen 74LS244 ICvel megoldani?
Speciel én csak 54LS224-est kaptam, de ez most nem lényeg.
(#) Dudus válasza Mumtaz hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
Az 1 tokot jelent. Nem kell két IC-t használnod.
(#) Mumtaz válasza Dudus hozzászólására (») Feb 8, 2007 /
(#) pifpaf válasza Fidel hozzászólására (») Feb 9, 2007 /
Most egyelőre a jó ég tudja, mikor tudok alkalmat keríteni arra, hogy lefotózzam, de egyébként láttam már kettős szigetelésű kéteres vezetéket is így, ami 230 VAC-t továbbított, meg szintén 230 VAC egyszeres szigetelésűt is, ahol a toroid egyik félkörére az egyik ág volt tekerve, a másik félkörére meg a másik ág. De láttam már pl. Wartburg hűtőventillátor vezetékét is hasonlóképpen feltekerve, amiben ugye 12 VDC van. Namost ezek a vezetékek egy kör alakú valamire fel vannak tekerve, ami talán vasmag, de nem biztos.
Na mindegy, ha lesz majd kép, talán világosabb lesz.
Addig egy másik kérdés: mond valakinek valamit az, hogy Hamlin-relé?
(#) robbbb hozzászólása Feb 9, 2007 /
Tudna valaki segíteni,hogy uaa180 mivel pótolható??
Sajna sehol se lehet kapni....és nem hallottam tul sok jot róla.
Olyasmit olvastam hogy lm3915el helyettesíthető...tud erről valaki valamit??
(#) Ricsa válasza robbbb hozzászólására (») Feb 9, 2007 /
Mégis vanhttp://hqvideo.hu/info/hu/uaa180.html. De különben nem tudom mivel helyetessíthető
(#) Balu válasza Ricsa hozzászólására (») Feb 9, 2007 /
Ezt találtam guglival:
„Rele reed - HAMLIN”
Következő: »»   75 / 3986
