Lapozás: OK   91 / 3962
(#) burkus válasza Dudus hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
és ha mind a kettő 1A -s ?
(#) Dudus válasza burkus hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Ha azonos típusúak és a collector-hoz raksz egy pártized Ohm-os kiegyenlítő ellenállást szerintem nem lesz baj.
hát nem azonos típusúak
az lenne a baj hogy építettem egy modell autót és egy kis kocsibol van a távirányító de nem nagyon megy előre és mindig forró a tranzisztor 1A-s amotor meg minimum 5A
(#) Stakypot válasza burkus hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Helló
Vagy tegyél be nagyobb tranzisztort, ill. FET-et, vagy építs PWM szabályzót...
Mindjárt keresek rajzot hozzá...
(#) burkus válasza Stakypot hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Azért akartam így megoldani hogy ne kelljen boltba mennem
Holnap veszek 5A - s tranzisztort remélem elég lessz
(#) Stakypot válasza Stakypot hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Itt a rajz
A szürke részeket ki lehet cserélni, ha építesz hozzá egy D/A átalakítóval szabályozható feszültségforrást, akkor digitálisan is tudod szabályozni a motor fordulatát!
Az IC típusa
MC1458
De tehetsz bele 741 et is, az is megteszi.
A rádió technikában ezt a típusú IC-t jelezték a rajzon, mármint az MC1458-at. De bármijen műv. erősítő jó bele, hiszen csak háromszög feszültséget kell előállítani, és komparálni kell, ezt meg tudja minden mezei műveleti erősítő.
Remélem tudtam segíteni.
(#) Spoo válasza Norberto hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Köszi a segítséget!!!
(#) Ricsa hozzászólása Máj 15, 2007 /
Mennyit bír ki egy zener dióda? Mekkora áramerősséget? Vagy van valami teljesítmányzéner?
(#) Norberto válasza Ricsa hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Meg kell lesni az adatlapját az interneten...
(#) burkus válasza Stakypot hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
köszi a rajzot
(#) robbbb hozzászólása Máj 16, 2007 /
Sziasztok!!
A kétoldalas diódás vágókapcsolásnál hogy kell tranziens viselkedést nézni/vizsgálni??(pl multisimbe/tinába)
(#) Stakypot válasza robbbb hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Helló
Itt egy másik kérdés is
Hogy kell az EI magos transzformátormagok teljesítményét kiszámolni a magkeresztmetszetekből, és az egyéb magméretekből?
üdv
(#) MaxPower hozzászólása Máj 16, 2007 /
Gondban vagyok... remélem tudtok segíteni.
Tehát éppen az ellenütemű erősítő működését próbálom megérteni, de nem tiszta...
...Ha van a bemenő audio jel... na az most váltóáram, vagy lüktető egyenáram?
Szóval van a GND és van a jel (amit "+" jelölnek) akkor az most lehet negatívabb is, mint a GND?
Mert, ha lehet pozitívabb és negatívabb is (szóval váltó) akkor szóljatok, hisz akkor minden világos.
és előre is köszi a válaszért
(#) Stakypot válasza MaxPower hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Helló
Az erősítőre kapcsolt bemenő (AUDIO) jel, az váltakozó feszültség, olyan mint a hálózati feszültség, csak kisseb amplitúdójú, és nem állandó a frekvenciálya.
Természetesen lehet negtatívabb a GND nél.
De valaki válaszoljon az én kérdésemre is kérem!
(#) MaxPower válasza Stakypot hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Köszi a választ, akkor már tökre egyértelmű
Hát a te kérdésedre csak, azt tudom válaszolni, amit a könyvem ír:
P=(J/2*k)*4,44*Bmax*f*A^2
(#) szabi83 válasza Stakypot hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
„Hogy kell az EI magos transzformátormagok teljesítményét kiszámolni a magkeresztmetszetekből, és az egyéb magméretekből?”
magkeresztmetszet a négyzeten.
pl:
2cm*3cm = 6cm2
6*6= 36VA
tehát
primer max árama 36VA
secunder max árama 32,4VA /a primer 90%-a(vasveszteség, hő) /
üdv
(#) Krisz03 válasza Ricsa hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Igen, van teljesítmény zener. Azaz építeni kell egyet: link.
(#) burkus hozzászólása Máj 17, 2007 /
Hát ma mentem a boltba és nem kaptam tranzisztort
van ba6209 íc-m ezzel meg lehetne oldani ?
(#) fofo hozzászólása Máj 17, 2007 /
Sziasztok!!!
Segitsetek légyszi !!!
Van egy elektromos kapásjelzőm kimenő jele 0-2,5v ig megy föl ezzel kellene vezérelnem egy relét vagy bármit amit tudok kapcsolni !Próbálkoztam Tranzisztorral bc 182 ,majd opto cuccal pc 817 pc 814 egyik sem müködik legyetek szives ajánlani valamit nem értem a tranzisztor mért nem tudom kapcsolni egyáltalán!!!
Az agyam már szétugrik !!!
Előre is köszönöm FOFO :eek2:
(#) Pak válasza fofo hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Csá! Nagy mákod van. Épp ilyen kapásjelzőt építettem én is. Én úgy csináltam, hogy optokaput építettem, és a fotodiódával felépítettem egy feszosztót. A feszosztóra kötöttem a tranyó bázisát az emitterre a 9v-os relét. ha valami nem tiszta, kérdezz bátran.
Jah! A BC182 a nyerő. Vezéreld a bázisát a 2,5 V-al a collektor kapja meg a relé tápját, az emitterre pedig kötsd a relét.
Hüha ?!?!?!
Nekem van egy elektromos kapásjelzőm ennek van egy kimenete de sehogy sem tudom ezt a jelet használni?!!!
ha tudnám ezt a jelet relézni akkor már tudom kapcsolni a adó vevő adás gomját igy a másik adó vevő a zsebembe vagy akárhol bekapcsolja a jelző hangját , na bőven ennyi ha már igy összejöttünk de részletesen leirnád hogy smint csináltad,nekem ez jel nem stimmel szkópon valami szinuszos szerű de guzstustalan alakja van fölmegy az 4-5 ig is nem beszélve a kapás jelző kimenetén jön váltó is meg egyen is ?!?!?!
Üdv FOFO
(#) Pak válasza fofo hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Ez valami hangszóró kimenet? Jó lenne tudni, hogy mi megy ki rajta. Ki kéne nyitnia a tranyót.
(#) maTaKee hozzászólása Máj 18, 2007 /
hy!
szeretnék mélyládát építeni és ahoz keresek hangszórót. találtam 2 (többet is csak azok drágák ) és érdekelne h szerintetek melyik éri meg jobban:
1.
2.
(Tudom h mindenkinek más a véleménye, de az érdekelne h a méret vagy a teljesítmény... meg ilyenek)
(#) Norberto válasza maTaKee hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Ha mindenképp ezek közül kell választani, akkor én a másodikat választanám a helyedben :yes:
(#) maTaKee válasza Norberto hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
de az 1. 300mm -es! vagy ez jelen esetben nem számít???
Képzeld el, én is el tudtam olvasni az adatait :yes: , ezért mondtam az előbbit...
(#) Krisz03 hozzászólása Máj 20, 2007 /
LM317-hez hogyan tudok kapcsolni tranzisztort, hogy nagyobb áramfelvételű eszközöket is működtethessek róla? Adatlapban találtam egy ilyen esetekre vonatkozó rajzot, de ott két tranyó is van (bár ott csak a felsőnek kell nagy áramúnak lennie). Meg nem tudom mekkora értékűnek kell lennie a kimenet-test közötti ellenállásnak. Szóval hogy is van ez?
Krisz
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Máj 20, 2007 /
Még valami: mire jó az "Adjust"-test közötti kondi, ill "Adjust"-kimenet közötti dióda?
Összeraktam a csatolt kép alapján az LM317-es kapcsolást. TIP73 helyett BD250C, 5k helyett 4.7k, 500 ohm helyett 470 ohm, 120 ohm helyett 100 ohm, poti 27k, és a nem feltüntetett értékű ellenállásnak 870 ohm-ot használtam.
A helyzet az, hogy miután 12V-ot kapcsolok a kütyüre, felforrósodik a 100 ohm-os ellenállás, 150mA lesz az áramfelvétel a tápegységről, amiről villanyt adok neki, és a potival is csak 11-11.5V között tudom szabályozni a kimenetet.
Ugyan mi a fenét ronthattam el???
Következő: »»   91 / 3962
