Lapozás: OK   113 / 1172
(#) Doncso válasza kumpl hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Szerintem ezt csak a csíkszeműek tudják
(#) Moderátor hozzászólása TR9507 hozzászólására (») Szept 14, 2008
Könyörgöm!
Legalább próbálj meg normális képet készíteni!
Doncso kolléga leírta: Sok megvilágítás, homogén háttér, nagy "keret" körbevágása.
Legközelebb ilyenért kitiltás következik!
(#) dr_uhu hozzászólása Szept 14, 2008 /
Szerintetek ez mi lehet? Egy régi videóból bontottam. Se fényre, se hőre, nyomásra, vezető (fém) hozzáérintésére nem reagál, de ha megfogom, lassan elkezd nőni az ellenállása, valamint egyenfeszültséget lehet rajta mérni. A feszültség több mint 200 mV fölé is fölmegy. Ha elengedem, az ellenállása és a feszültsége is lassan csökkenni kezd.
(#) dr_uhu válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Kössz a gyors választ!
És a feszültséget vmi galvanikus úton állítja elő, nem?
(#) MolnarG válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Hali. Egy ilyet fel lehetne használni páratartalom mérésére?
(#) Krisz03 hozzászólása Szept 15, 2008 /
Ezen a rajzon lévő 24C256 ugyanaz lenne, mint ami a ChipCAD árlistájában van 24FC256-I/P néven?
(#) balazsasd hozzászólása Szept 15, 2008 /
Egy kis segítségre volna szükségem. Szereztem 6 db 'Betűs' trafót. A trafók beag, eszközökből lettek kibontva. Valakinek esetleg nincs-e valami rajza, vagy leírása hogy mi hogy van benne?
A Kimenetei: a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, m, n, o, P, r, s, t, u, v, x, z
Annyit tudok hogy az egyik eszközben a 230V-ot a 'c+e' kivezetéseken kapta meg.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Fazék
(#) Frankye válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Esetleg ilyen az a trafó?
Igen ilyen. Tudtok róla valamit? Mekkora telj.. stb.
Ajánlom figyelmedbe:
Link 1.
Link 2.
Esetleg keresheted az eladókat is, biztosan segítenek!
Köszönöm a linkeket.
(#) Doncso válasza balazsasd hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Ezek kimenő trafók, nem hálózati, ezek 100V kontra 8ohm-ra lettek gyártva. Maximum át tudod őket tekerni hálózatinak, mayky mester szerint kb 180VA-os trafót lehet belőle csinálni.
Üdv: Doncso
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Mindenféle siettetéstől mentesen, nekem tudna valaki valami hasznosat mondani? A rajzon feltüntetett 24C256 helyére használhatom a ChipCad-nél kapható 24FC256-I/P-t? Mert ha igen, akkor minél hamarabb szeretném is megrendelni 1-2 PIC társaságában.
(#) tornadoplus hozzászólása Szept 15, 2008 /
Fujitsu Siemens C17-2 LCD monitor digitális panelján levő processzort szeretném kicserélni. ATMEL AT49LV001NT 90JC 0322 jelzésű. Szeretném kérdezni, hogy hol tudnám beszerezni, vagy van e helyettesítője. Küldök képet.
Köszönettel: Péter
(#) Ricsi89 válasza Krisz03 hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Helló
megnéztem mindkettő adatlapját, és szerintem nyugodtan használhatod helyette.
(#) Krisz03 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Én is próbáltam kihámozni belőle valamit, de ez nekem kínai. PIC-ekhez sem értek még olyan nagyon, de ehhez még úgy sem.
Köszi szépen!
(#) Norberto válasza Krisz03 hozzászólására (») Szept 15, 2008 /
Én is nézegettem az adatlapot, és szerintem is használhatod majd ezt a típust!
(#) jdani hozzászólása Szept 17, 2008 /
Helló. a minap kiguberáltam egy régi valami TV, vagy mi volt az, egy pár alkatrészt. többet közt ezt. C1815GR. mi ez, vagy mire használatos?
(#) sprofan válasza jdani hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Ha ide beírod , egyből kapsz választ :yes: Bővebben: Link
Egyébként ez egy 2PC1815GR típusszámú NPN tranzisztor, egészen pontosan NPN 50V 150mA
Kisebb fogyasztású eszközöket tudsz vele kapcsolni, pl: sz.gép ventillátor, kisebb relé, pici motorrok, ledek stb...
(#) jdani válasza sprofan hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
ok. köszi a választ
(#) Doncso válasza jdani hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Nekem úgy is kijött datasheet hogy 2S-et írtam elé. Tehát 2SC1815.
(#) sprofan válasza Doncso hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Jah, ezt már megfigyeltem én is, de hogy ennek mi értelme
Mert 2PC1815 = 2SC1815
Szóval ezt nem tudom felfogni, oké hogy egyiket a Toshiba másikat a Philips gyártja, de
(#) Doncso válasza sprofan hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Ezt mondjuk én sem értem, minek elé a 2S vagy 2P???
(#) dolfin hozzászólása Szept 17, 2008 /
Az lenne a kérdésem hogy van otthon egy valag rossz nyomtatóm. Kikapok belőle minden használhatót (stepper...) és az kérdezném hogy hogyan lehet biztonságosan megállapítani egy rés-optóról hogy mekkora feszen működik? Ezek infrásak nem? Akkor elvileg mobillal látható ha működik? Illetve hogy az egerekben lévő rés-opto hány V, mA ilyenek.
Köszi
(#) Doncso válasza dolfin hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Nem tudom, de elvileg valami tipus jelzésnek kellene lenni ami alapján be lehet azonosítani és így adatlapot is lehet találni róla.
(#) vtsoftware hozzászólása Szept 17, 2008 /
Lenne egy kapcsolásom amibe 1 db. KTY10/14/15/16 nevezetű hőszenzor kellene.
Namost, nem nagyon találtam ilyet ha pedig épen lenne akkor meg méreg drága.
Valaki tudna helyettesítő alkatrészt mondani nekem?
Köszi szépen
Tudom hogy van apró' de ha valakinek esetleg lenne egy darab valamelyikből, az ha lenne szíves szólna nekem? Hátha tudnánk üzletelni egyet...
(#) (Felhasználó 12183) hozzászólása Szept 17, 2008 /
Bocs a láma kérdésért, de hogy hívják azt a folyadékszerű valamit, amivel chippeket forrasztanak? Amit rákennek a lábaira és csak ott tapad meg a cin, ahol kell?
Előre is köszi a segítséget!
(#) Báddzsó válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
folyasztószer, de pont most jártam vele úgy, hogy vezeti az áramot!, tehát vagy iszonyatosan lemosod, ha kész a nyák, vagy nem is használsz, vagy olyat aminek nincs ilyen hatása... esetleg gyanta is jó lehet
(#) (Felhasználó 12183) válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Nem egyről beszélünk. Ez nem vezeti az áramot. Ilyeneket forrasztanak vele, amilyen a linken van. Bekenik a lábait és csak ott tapad rá a cin, ahol kell.
(#) Norberto válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Pedig Báddzsó jól írta...
Ő is ilyet használt, és ő sem tudta, hogy vezeti az áramot. Hivatalosan nem is kéne szabad vezetnie az elektromosságot, semmilyen szinten, de ezek (és korábbi kollégák véleménye) alapján mégis van 1-1 típus, ami sajnos - a vezetése által - meg tudja viccelni a használóját rendesen.
Következő: »»   113 / 1172
