Lapozás: OK   1172 / 1184
(#) uniman válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
Ez az én ledes aromatizereimhez távirányító... Bővebben: Link
(#) Gafly válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Dec 1, 2024 /
Ha neki nincsen, akkor talán neked adja karácsonyra.
Távirányítóból sohasem árt, ha több van.
(#) jani1987 hozzászólása Dec 2, 2024 /
Akksi micsoda
Fejvakarás, hogy ez mi lehet.
(#) hg6dab válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Szivargyujtós autó bikázónak nézem. Azt írja AGM akku van benne. Engem is érdekel, hogy ez mennyire életképes.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2024
(#) img válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Rá van írva: "jump starter", vagyis bikázó. Még a bika is rajta van, persze nem azzal bikáz.
(#) jani1987 válasza hg6dab hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Ennyi biztos.
(#) Gafly válasza hg6dab hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Sárga angyal valami hasonlóval jött egyszer.
Felnyitotta a motorháztetőt, rácsíptette az akkumra, beszélgettünk kicsit, és már indult is a verda.
Tehát nem a szivargyújtón keresztül indított.
Hogy mivel töltötte fel, azt nem tudom, lehet hogy használaton kívül rá van dugva a szervizkocsi szivargyújtójára...
A 20A-es gomb terhelés lehet. Akkumulátor állapotáról a terhelés alatt végzett mérés ad valós képet.
(#) hg6dab válasza Gafly hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Én sem arra gondoltam, hogy szivargyujtóról indít, arról csak feltölti előzőleg. Tippem szerint boost konverternek is kell benne lenni a megfelelő töltéshez. Az AGM akku nekem is újdonság, lehet rövid ideig valóban bírja az önindító áramát ilyen kis méretben is. Érdekes lenne tanulmányozni az elektronikáját, bár valószínűleg mikrokontroller vezérli.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Annak utána néztem, hogy az ára 6 számjegyű. Szóval megint megúsztam olcsón a töltővel együtt.
„az ára 6 számjegyű.”
és tényleg
(#) KU202M válasza hg6dab hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
"Műszaki adatok és információk:
- Feszültség: 12 V
- Indítóáram: 1170A
- Csúcsáram: 3100A..."
(#) Remci válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 2, 2024 /
Egyszer volt nálam egy hasonló, amiben 2 akku volt. Mindkettő tropa. A rajtuk lévő adat alapján találtam ugyan olyan bele valót. Darabja volt 60 pár ezer forint . Nem kérték a cserét
(#) FAZ1 válasza Régi motoros hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Sohasem mondtátok, de ha meg igen - külföldiül van !
(#) FAZ1 válasza Gafly hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Szivargyújtón szerintem eleve gáz, hiszen annak a vezetéke még tán 5 ampert se bírna. Egy indítózás pedig - ilyenkor hidegebb időben - egyből simán felránt legalább 100 ampert!
(#) bbb válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Ezt a szöveget már korábban is láttam nálad... Nem lennék rá büszke, hogy semmilyen külföldi nyelven nem beszélsz. Viszont, ha már így alakult, legalább arra ne legyél lusta, hogy a böngésződben bekapcsolod az automatikus fordítást ilyenkor.
(#) Bakman válasza FAZ1 hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Nem a szivargyújtón keresztül indít. Abban a hozzászólásban írta le Gafly, amelyikre válaszoltál. A szivargyújtós csatlakozó a bikázó feltöltésére szolgál.
(#) jani1987 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Én pont nem ezt tettem hanem a két szorítót rátettem a hálózati akku töltőre. 11,8-ról felment 12,4-re.
(#) nagym6 válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Jó akkut a kocsiba, és ilyen sosem kell.
(#) moltam válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
Csak ha pl rajtafelejted a világítást. Mondjuk az újabbak már nem hagyják.
(#) Rosszmáj válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 4, 2024 /
És az utolsó kapcsolja le a villanyt.
(#) hege88 válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Kinézetre tök hasonló van a fiam 17000 forintos drónjában lévő akkura. Ha tennél fel képet, meg méreteket, még lehet, hogy érdekelne is... Milyen padlás az már, ahol ennyire modern dolgokra lelni?
(#) jethro hozzászólása Dec 5, 2024 /
Parkside töltő hiba
Sziasztok.Nem ismer valaki ennek a kis IC-nek a
tipusát?Egy 12 v-os Parkside töltőben lakik.
Köszi.
(#) Régi motoros válasza jethro hozzászólására (») Dec 5, 2024 /
Talán ha a töltő típusát leírnád, meg egy normális képet tennél fel róla, esetleg felismerné valaki.
De úgy, hogy az alkatrészen SMD kód sincs, egy kép tized részéből senki nem fogja neked kitalálni.
(#) speedbump hozzászólása Dec 6, 2024 /
Ez milyen csatlakozó?
ennek a becsavarós vezetékösszekötőnek mi a magyar neve? (anglul wing nut connector)
(#) Kari55 válasza speedbump hozzászólására (») Dec 6, 2024 1 /
szárnyas anya csatlakozó (Google fordító)
(#) majkimester válasza speedbump hozzászólására (») Dec 6, 2024 / 1
Rácsavarható vezetékösszekötő
(#) speedbump válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
A google fordítót én is ismerem, sőt a chat-gpt-t is, de ha a google-ben rákeresel arra, hogy szárnyas anya csatlakozó, akkor a szárnyas anyákat dobja fel, nem pedig azt, amit keresek. Ebből gondolom, hogy nem ez a neve.
(#) speedbump válasza majkimester hozzászólására (») Dec 6, 2024 /
Köszönöm, ez az!
Következő: »»   1172 / 1184
