Lapozás: OK   207 / 1184
(#) lacooo hozzászólása Feb 3, 2010 /
Hello ! Tudja valaki miLYen érzekelők ezek?
(#) kadarist válasza lacooo hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
Infrás tárgyérzékelő rendszerhez tartozó szenzor.
(#) lacooo válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2010 /
szi, és kb. milyen árban vannak? Ezek egy évet voltak használva,_ha esetleg valakit érdekel, eladó!
Adatlap:Bővebben: Link
szi az adatlapot! Nem_tudom, mire lehetne használni. Valakinek valami ötlet??
(#) pityu_18 hozzászólása Feb 4, 2010 /
Sziasztok.A képen bevan jelölve két alkatrész esetleg valaki tudja mi a nevük?Köszönöm
(#) llaci56 válasza pityu_18 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
A sárga elég sok minden lehet, akár kondi is. A felirat mindent eldönthet.
A másik az PLCC-20 -as IC foglalat.
(#) Action2K válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
És benne az AMTEL mikroprocesszor, egyedileg felprogramozva. Szerintem erre gondolt. :gumicsirke:
(#) lidi válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szerintem a sárga cucc csak egy sima átkötés szigetelt vezetékdarabbal.
(#) Action2K válasza lidi hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Erre én is gyanakodtam, de a vezeték átmérőjéhez képest elég vastag, az ilyeneket az 1kV-os rendszerekben használnak csak. Az valamilyen zavarszűrő, vagy pufferkondi lehet a proc. tápjának.
(#) lidi válasza Action2K hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szerintem nem vastag az a vezeték, nézd meg, akkora csak mint egy smd ellenállás. Jó makró a kép, ezért tűnik durungnak a vezeték. De biztos ami biztos ki kellene forrasztani és megméregetni.
(#) llaci56 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Lacikám! Azt írta, hogy "a képen be van jelölve..."
Szerintem a tok van bejelölve. Ha procit kérdezné, akkor a nyíl előrébb lenne. (...a nyíl irányában.) Ezen kívül, miért azt kérdezné? Arra rá van írva. Ha beüti a kugliba, az megmondja.
(#) ujvarla hozzászólása Feb 4, 2010 /
Szevasztok!
Azt szeretném megtudni valakitől,hogy ez a fesszabályozó (olvasni tudok!)hogyan működik és mire lehet használni (esetleg átalakítás után).
(#) pityu_18 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Igen a tokot kérdeztem,bocs ha nem voltam egyértelmű.
Akció Laci! Na, ki a jobb gondolatolvasó? :gumicsirke:
Uli Geller. Te csak jobb képolvasó vagy.
(#) zolika60 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Talán Uri Geller.Bővebben: Link
(#) llaci56 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Az csak egy csaló.
2007 novemberében a német nyelvű Magische Welt (Varázslatos világ) című lapnak a következő nyilatkozatot adta:
„Többé nem állítom, hogy természetfeletti erőm van. Szórakoztató művész vagyok. Jó show-t akarok csinálni. Az egész jellemem megváltozott.”
(#) mpisti válasza ujvarla hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Erre az öntött alu házas fesz szabályzóra csak az igazán "öregek"emlékeznek.
Ilyen fesz. szabályzó volt a Magyar Néphadsereg BRDM rakétavető 2kW-os 28V-os generátorának a fesz.szabályzója. Ez akkoriban('70-es évek)csúcstechnológia volt. Én minimális átalakítással, kb. 30 éve egy 10kVA-es szinkrongenerátor gerjesztését csináltam meg vele.
(#) zolika60 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Nem állítottam az ellenkezőjét.
(#) ujvarla válasza mpisti hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szevasz mpisti!
A négy kivezetés milyen számú? Gondolom a piros az a 30-as.(vagy 15?)
A bekötésére fejből nem emlékszem, de holnap meg fogom nézni, és akkor lerajzolom.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Feb 5, 2010 /
Nem biztos, hogy jó helyre írok, mert ez esetbe inkább a "milyen alkatrész lehetett ott " a kérdés.
Van egy vezérlőpanel, a trafót már kiműtöttem, mert takarta a huzagolást.
A lényeg, hogy az egyik szekunder (kb 5V) kimenet és a Graetz (kimértem, jó) kocka között történt egy kis malőr.
A panelen jelzi C17 kondenzátort, amit nem tudok, hogy milyen kondi lehetett a még váltakozó áramú részben.
Sárgával bejelöltem, a kiégett részt, hogy lehetett eredetileg összekötve.
A kérdés az, hogy, milyen kondenzátor kellhet oda, vagy kell-e egyáltalán?
üdv
(#) llaci56 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Pár nano a dióda védelmében, ha az párhuzamosan van valamelyik diódával. A többin nincs?
(#) zsoltee0001 válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 5, 2010 /
Most bogarásztam át a másik szekunder ágat, ami valószínűleg nagyobb feszt. ad ki.
Itt nincs kondenzátor, viszont van 1-1 smd-s induktivitás sorbakötve a graetz bemenetével, de az L6 és L7-el jelöli.
Itt viszont világosan jelzi, hogy kondenzátornak kellene lennie, abbol is 1 db.
Ha beteszek egy 100 nanos kondit, az szerinted megfelelő lesz?
Engem leginkább az zavar, hogy mitől tud kiégetni egy panelt egy sima kerámia kondenzátor?
Túlfeszt biztos nem kapott, mert van benne 275V varrisztor a primer ágba.
üdv
Ha ez egy kapcs.üzemű táp, a graetz hálózati oldalán lévő 2 diódával párhuzamosan 1-2 nano szokott lenni. Többet a teljes kapcsolás ismeretében esetleg...
Sima trafó van benne (csak kiszereltem, mert útba volt)
Egy kapunyitó vezérlője lenne, többet én se tudok mondani.
Azért köszi a segítséget.
És kapcs.rajzot nem lehet fellelni hozzá? Mi a típusa?
Következő: »»   207 / 1184
