Lapozás: OK   92 / 1165
(#) llaci56 válasza razor hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Ablaktörlő ütemadó.
(#) skoda555 hozzászólása Máj 6, 2008 /
Remélem nem baj ha nem teszek képet.
Az alkatrész azt a célt szolgálja, hogy a kábeleket könnyen be és ki lehessen csavarozni a nyákon. Tehát ne forrasztani kelljen. Általában több van egymás mellett - egyben.
Azt hiszem körülírtam. Na, mi ez?
Köszi
(#) Ricsi89 válasza skoda555 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Helló
Szerintem erre gondolsz. Bővebben: Link Pontosabb nevén nyákba ültethető sorkapocs.
(#) skoda555 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Pontosan! Köszönöm! :yes:
(#) bandikala válasza csaby hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
mérd meg multiméterrel!!nekem van egy csomó ilyen otthon.
(#) llaci56 válasza bandikala hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Egy 2005.dec. 26-i kérdésre válaszoltál az imént. Nem lehet ennyire lassú a neted!
(#) llaci56 válasza skoda555 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Ez valami fejtörő volt, és gr89 nyert?
(#) kocici17 válasza bandikala hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Banális csak alig nem 200000 hozzászólás a sebességed illetve több mint 200000
(#) Ricsi89 válasza kocici17 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
Lehet hogy nem látta, hogy több oldal is van. Elvégre még csak nemrég regisztrált.
(#) kocici17 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
OK semmi gond mindenki igy kezdte.
(#) razor válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
kössz szépen..esetleg van róla valami dokumentációt?
Nincs. Nem nagyon publikálták ezeket. (Általában az autó elektronikát.)
(#) skoda555 válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 6, 2008 /
:] Nem fejtörő volt, csak még ismerkedem az alkatrészekkel és ez még nem volt meg.
Hasznos és még kellhet.
(#) bandikala válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
nem csak nem néztem végig az egész oldalt,és azt hittem hogy a megválaszolandó kérdés után teszi...
(#) Tom-Tom19 hozzászólása Máj 7, 2008 /
ez milyen alkatrész? azon kívül hogy SMD
van rajta egy 0
a kép nem a legjobb mert nagyítón keresztül készült
A mellékelt kép rossz minősége és teljességgel üres informalitása miatt törölve! Moderátor
(#) llaci56 válasza Tom-Tom19 hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Tekintettel arra, hogy a képet akár fel se raktad volna, csak találgatni tudok.
Ha olyan, mint az SMD ellenállás, és 1db "0" van rajta, az egy 0 Ohmos ellenállás, vagyis átkötés.
(#) zsoltee0001 válasza bandikala hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Máj 9, 2008 /
Kérem valaki ráér, irja le ide hogy egy 18J100, és egy 22J100 típusú fóliakodenzátornak mi az értke!
Illetve hogyan lehet megtudni hogy mi az értéke? (gondolok itt egy kódtáblázatra)
Annyit sejtek, hogy mind a kettő 100V -os
Előre is nagyon köszönöm, mindenkinek a segítséget!
(#) mex válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Ilyen nincs.. Mindkettő hiányos,kell még egy szám a meglévők elé. Pl:222J100=2.2nF 10% tűrés 100V fesz.
(#) _ampervadasz_ válasza mex hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Kössz a segítséget!
De sajnos ezek az értékek találhatókak meg rajta, és ezek tényleg kondenzátorok (mind a kettő), egy egy fénycső transverterben foglalt helyet! (LCD monitor httérvilágítás)
(#) Vacok hozzászólása Máj 9, 2008 /
Tud valaki az alábbi IC-hez adatlapot adni? Sehol sem találok az interneten. Amúgy ez az IC a Hibás 5.1-es hangfal topic utolsó kérdésében lévő hangfalban van.
(#) atithebest válasza Vacok hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Hát az pech! Mert az SN8P2602A egy 16 bites mikrokontroller, 1k-s memóriával, két timerrel, pwm vezérlővel, stb. A P018 pedig a tokozásra vonatkozik (PDIP18).
Szóval ha kapsz is bele, akkor is nem tudom hogy fogod tudni felprogramozni. Talán ha szerzel egy jót, és abból kiolvasva a programot áttöltöd az újba.
Jah és az adatlap: Datasheet
(#) huba válasza Vacok hozzászólására (») Máj 9, 2008 /
Ellenörizd megfelelő tápot kap e? Reset lábon(ha van) megvan e a megfelelő feszültség? Ott van felette az a kék rezgőkvarc, berezeg e? Szkóppal, frekimérövel ellenőrizendő.
(#) _ampervadasz_ hozzászólása Máj 10, 2008 /
Egy sűrgős kérésem lenne, ha valaki feltudná nekem rakni ide ennek az IC-nek az adatlapját, és bekötését azt nagyon megköszönném!
Vezérlő konzolnak akarom használni, és azért mert ez forrasztható is! (DIP40 tokozású)
Ezért lenne szükségem a bekötési rajzra, a billentyűzehez!
(#) Vacok válasza huba hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Köszönöm a válaszokat, és az adatlapot. Amúgy az normális, hogy annak a kék kvarcnak 3 lába van? Kb. 5V-os tápot kap, sztem az jó neki nem?
(#) atithebest válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Ennek az IC-nek nem nagyon találtam adatlapot, de felkerestem a gyártót LINK. Azt reagálták, hogy nem tudnak küldeni pdf-et, de nem Intel gyártmányba, hanem ST-be tudnak helyettesítőt ajánlani. Ennek linkje ITT található. Nekem úgy tünt egy mikrokontroller az egész. Szóval szerintem ahány billentyűzet gyártó annyi féle mátrix elrendezés. Szerintem egyszerűbb, hogyha a mátrix oszlopait és sorait végig vizsgálgatod (rövidrezárogatod) úgy, hogy közbe rá van kötve a PC-re, akkor meg lehet csinálni a bill térképet hozzá.
(#) atithebest válasza Vacok hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Igen normális, mivel a tokozás tartalmazza a megfelelő értékű kapacitásokat, így a harmadik láb már csak test. ITT találsz egy képet a belső felépítésről, nem a tiedben lévőről, csak úgy általánosan.
És a táp meglétekor az osszcillátor jár? (Minthogy huba is kérdezte)
(#) _ampervadasz_ válasza atithebest hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Én is hasonlóra gondoltam, de csak ez az egy szem nyák van meg!
Nagyon köszönöm a gyors segítséget!
(#) bögyik87 hozzászólása Máj 10, 2008 /
szeretném tudni hogy ez milyen alkatrész
(#) Norberto válasza bögyik87 hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Bontott tranzisztor. BC337 a típusa.
Következő: »»   92 / 1165
