Lapozás: OK   536 / 697
(#) FAZ1 válasza img hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Jó kérdés.
Ezeknél a kicsiny merevlemezeknél tudtommal már csak egyféle van.
A hátsó csatlakozója legalábbis egy darabban van. Abban megy minden - az adatmozgás és a tápfeszültség - együttesen.
Így szerintem inkább SATA, bár én annyira nem értek hozzá.
A régi hagyományos nagy vinyóknál még volt ATA és SATA, a 40 majd a 80 eres lapkábelekhez.
És persze külön volt a tápcsati.
A laptopos kicsiken ("2,5") meg lehet, hogy már SSD a megnevezése?
(#) vargham válasza fastaction hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Szia! A kamerákért el tudok menni szinte bármikor, itt vagyok a kerületben.
(#) antiktelefon válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
-Rossz topik
-Ez SATA
-Létezik 2.5-ös PATA sőt még scsi meg mindenféle egyedi idióta csatlakozós megoldás is Apple meg Lenovo cuccaiban
-A HDD SSD dolognak köze nincs a csatlakozóhoz, az adattárolás módja különbözik.
-Minek keresel pontosítás nélkül Fujitsu hibás HDDt csak úgy?
(#) tufatofu válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Gondolom az elektronika az örök vadászmezőkre távozott és lementené róla az adatot, bár pontos tipus szám nélkül nehéz.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2022
(#) tufatofu válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
A képen látható az sata.
(#) img válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Igen, ez már SATA (baloldali a táp rész, a jobboldali, kisebb az adatkapcsolat), csak nem volt egyértelmű mert 160 GB méretben készültek mindenféle lemezek, mert akkoriban volt az átállás a csatlakozó formátumok közt.
Vannak 160-as SATA-im, csak az a kérdés, hogy Fujitsu maradt-e köztük, meg kell néznem. Pontos típusszámot tudsz mondani? A legjobb egy jó minőségű fotó lenne az előlapjáról. Mi a célod vele?
(#) tbarath válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Szia,
Megnyerted a headset-et, privátban egyeztessük a dolgokat.
t
(#) tbarath válasza Karcsi59 hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Bocs, hülyeséget írtam, az ágyrácsok csak a 9. kerületben vehetők át. Így is érdekel?
(Én a 9. kerületben lakom, a 13. kerületben járok időnként, de nem autóval. BKV-val pedig apróbb dolgokat elviszek, de nem szeretnék magammal vinni 12 kilónyi ágyrácsot.)
(#) GARFIELD13 válasza tbarath hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Pü megy.
(#) FAZ1 válasza tufatofu hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Pontosan ez lenne a szitu.
(#) antiktelefon válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 1, 2022 / 1
Van adatmentős topic, de még ha pontosan azonos nyákot találsz, azt sem lehet vakon csak úgy átrakni, még adatvesztést is okozhat. De ingyen elvihetőben kb 0 esélyed van kompatibilis nyákot találni. Mondjuk ha adatmentős topicba írnál az is lehet csak a TVS halt meg rajta, de már az eredeti kérdés sem felajánlásba való, hanem elfogadnám topicba.
Sajna most nincs itthon a vinyó, a gyerekem elvitte valahová, majd ha onnan visszaérkezik - lefotózom.
Azon bizony minden bizonnyal rajta lesz a típusszám és minden egyéb fontos adat. Eredetileg régebbi Lenovo gépben volt. (És még Windows XP volt rajta).
(#) FAZ1 válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 1, 2022 /
Bocsi, ha valóban rossz helyen kezdtem, de a hirtelen felindulásomból ez jött ki.
Valójában úgy vagyok vele - próba, cseresznye. Azt se tudom - elektronika hiba, vagy csak az a TVS, amit írtál, és amiről gőzöm sincs, hogy micsoda.
Régi ATA Maxtor 80GB-os vinyóval már egyszer megcsináltam, hogy csak elektronika csere lett, és az máig jól működik, ámde én azt rendszerlemeznek már nem igazán merném használni.
A régi Maxtorokkal még meg lehetett csinálni, ezekkel már nem. Hogy csak egy alapvető különbséget mondjak: van a 160 GB méretben 5400 és 7200 rpm-es is és a típusjelzésükben csak 1 betű a különbség. Privátban írd meg, hogy mi a baja a meghajtónak (mik a tünetek és mitől lett olyan)!
Szerk.: a TVS a Transient Voltage Suppressor, egy olyan dióda, ami a tranziens csúcsoktól védi a fogyasztót. A névleges feszültségküszöbe átlépésekor földre zár rövidzárral, így biztonsági elemként működik.
(#) afp hozzászólása Jún 2, 2022 /
Budapest, XVIII. kerületből ingyen elvihető az alábbi két könyv:
W. M. Fuori, A. D'Arco, L. Orilia: Számítógépek kezelése és
R. Bradbeer, P. DeBono, P. Laurie: Műsoron a számítógép (1984);
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2022
(#) nyamnyam hozzászólása Jún 2, 2022 /
Ingyen vihető , csak egyben nem válogatom !!!
(#) dolargaan válasza nyamnyam hozzászólására (») Jún 2, 2022 /
Szia,
Kérem őket.
(#) nyamnyam válasza dolargaan hozzászólására (») Jún 2, 2022 /
Rendben elteszem
(#) fastaction válasza Atis41 hozzászólására (») Jún 3, 2022 /
Szia Atis41 ! Sajnos nincsen rá időm . Üdv!
(#) fastaction hozzászólása Jún 3, 2022 /
A kamerákért és a tápokért elvileg jönnek .
(#) bbb hozzászólása Jún 3, 2022 / 1
Dunakesziről, vagy előre egyeztetve a munkahelyemről Óbudáról elvihető egy kenyérsütő gép. A gép jelenleg nem működőképes! Ha minden igaz, akkor a keverőlapát nem mozdul, de már olyan rég nem volt bekapcsolva, hogy erre nem tenném le a nagyesküt.
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Jún 4, 2022 /
sg576 felhasználó jelentkezett a kenyérsütőért, ő viheti.
(#) Stage válasza Stage hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
Senkinek nem kell?
(#) Stage hozzászólása Jún 6, 2022 /
A képen látható króm és réz spot lámpák vihető Maglódról.
Foxpost megoldható.
Ugyanitt 2db motorvédő is vihető.
(#) hege88 válasza FAZ1 hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
Van budapesten olyan, hogy: https://sos-adatmentes.hu/, ha nagyon életbevágó cuccok vannak rajta, és nem szeretnél hazárdírozni.
(#) sg576 válasza Stage hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
A lámpatestekért szívesen elmennék alkalmasint, akár ma kora este.
(#) tbarath válasza tbarath hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
A két ágyrácsra Karcsi59 jelentkezett, de neki csak a 13. kerület lett volna jó, amit én írtam el. Ha jól látom más jelentkező nem volt eddig, szóval a 2 ágyrács vihető
t
(#) FAZ1 válasza hege88 hozzászólására (») Jún 6, 2022 /
Köszi, de a winyó még sajna mindig nincs itthon (nem tudom, a lányom hová vitte el), de gyakorlatilag annyira nem életbevágóak a rajta levő cuccok. Inkább régi fotók, fényképek, albumok, és valami fotó-albumszerkesztő segédlet. Semmi lényeges szoftver vagy ilyesmi.
Amúgy "hosszú hétvégézni" voltunk, és ma jöttünk csak haza. Ezeddig nem foglalkozott vele igazán.
(#) neogeo2 hozzászólása Jún 6, 2022 /
Felajánlom a képen látható fél mobiltelefont. A másik aktatáska szerű része nincs meg sajnos.
Van továbbá még egy pár régi din csatlakozó (kép szerint).
Ha valakit érdekel akkor inkább a személyes átvételt preferálom Békéscsabán. Akár a most szombaton megrendezésre kerülő találkozó helyszínén is oda tudom adni.
Következő: »»   536 / 697
