Egy kocsi hangszóróról szeretném levágni a mélyet 150Hz körül.4 Ωosak a hangszórók.A sub láda erősítővel kész, így már nem kell tovább erőltetnem őket.Szerintetek ez jó képlet a számoláshoz:
f=1 / 2píRC ? Itt soros kondi és párhuzamos ellenállás van.A kondinak polarizálatlannak kell lennie?Vagy valakinek jobb ötlete?Passzívan kellene megoldanom.
Előre is köszi.
Passzív szűrőt egyébként így lehet alkotni:
Hi-pass filter
A kondi polarizálatlan legyen (két szembekapcsolt elko is jó).
Csak ha kettőt sorba köt, akkor a kondi értékére figyelni kell, az eredő kapacitás ugyanis csökken, ami elviszi a frekvenciát is.
Sorba a kiszámított érték kétszeresét a legegyszerűbb bekötni, azaz pl. 10 µF elméleti értéknél 2 db 20 µF-os kellene (a 22 µF-osak közül lehet közelítőt válogatni).
Egyszerű passzív áramkörhöz ajánlom
ezt az oldalt, vájtfülű kollégámnak ez alapján csináltam felüláteresztőt, és nagyon elégedett a hangzással.
sziasztok
nekem olyan kéna ami 4 hangszorot lát el és
az 1-sön 8 Ohm 750-19000Hz
a 2-on 4 Ohm 40-4000Hz
a 3-on 4 Ohm 2000-21000Hz
a 4.-en pedig 8 Ohm 35Hz-8KHz jön ki
ehez kéne nekem kapcsolási rajz
ez a kapcsolási rajz alapján hogyan kell méretezni a kondit és az ellenállást ahhoz, hogy 100 Hz felett engedjen át?
kapcsolási rajz
Az erősítőről jövő kábelről megy egy jel a mélyre (8ohm 250w) egy a mélyközépre (8ohm 35w) és egy a magasra(8ohm 300w). A magas elé szeretnék rakni egy kondit (szűrőként). Mekkora és milyen kondi kéne?
