Fórum » Hangeffekt autóba
Témaindító: Gumikacsa35, idő: Júl 28, 2006
Lapozás: OK   1 / 2
(#) Gumikacsa35 hozzászólása Júl 28, 2006 /
Hi !
A segítségeteket kérném. Hallottam egy autót, amelyik (az ajtók zárásakor, vagy a riasztó bekapcsolásakor )egy oroszlánüvöltés hallatott. Nekem egy Peugeotom van és ehhez jó lenne egy ilyen hangmodul, vagy valami. Ha készen lehet venni úgy is érdekelne.
Köszönöm a segítséget előre is.
(#) szabi83 válasza Gumikacsa35 hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
sztem meg lehet csinálni...
kell olyan cucc ic/pic ami tárolja a kivánt hangot és amikor kell lejátsza..
üdv
(#) Gumikacsa35 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Hi !
Valami közelebbit esetleg ...?
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
találtam egyet
persze ic-t lehettetlen beszerezni, kivéve talán Urbán P.-nél.
Van még egy rt2002/8 as számában 377 oldalon is, de itt is Urbán P. -től lehet ic-t szerezni...
üdv
(#) vicsys válasza Gumikacsa35 hozzászólására (») Júl 28, 2006 / 4
esetleg ISD 1010, 1016, 1020 sorozatból egy hangtároló IC-vel...
[link=http://labo.electronique.online.fr/sono.htm]http://labo.electronique.online.fr/sono.htm[/link]
(#) Antauri válasza Gumikacsa35 hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Nem lehetetlen, sőt nem is túl drága ha nem kell "hi-fi" hangzás. A megoldás: bemész a legközelebbi játékboltba általában ott lehet találni ilyen hanglejátszó gyerekjátékokat amihez már csak a végfokot kell illeszteni. (pár éve még kakaskukorékolás volt az ajtócsengőm, csak meguntam hogy a vendégek furcsán néznek ) Vagy választasz egy "gyerekmobilt", ezekre lehet hangot rögzíteni ( pár másodpercet) és azt veszel fel vele amit csak akarsz, poénos beszólástól kezdve állathangokig.
Mégis mekkora hangerő kell? Mert kürtölni egy dolog, de tisztán és hangosan lejátszani vmit az más.
(#) Gumikacsa35 válasza Antauri hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Hi !
Azt szeretném ha elég jól hallható legyen és lehetőleg tiszta is legyen a hangja. Rá lehessen ismerni az oroszlánüvöltésre.
(#) Gory válasza Gumikacsa35 hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Én a barátnőmnek csináltam egy beszélő medvét ami az én hangomon beszél. ISD2560-as hangtároló ic-t használtam hozzá. Ezek az ISD cuccok max 8Khz-es mintavétellel dolgoznak. Ez kb egy vonalas telefon hangminőségénél picit jobb. Egy PC speakert használtam hangszórónak, azt minden erősítő nélkül meghajtja, azt hiszem 20mW-os bele van integrálva gyárilag.
A chipcad oldalán az árlistában a Winbond cég alkatrészei között megtalálod ezeket az IC-ket. Az adatlapjuk alapján nem lesz gond összerakni ami kell.
(#) vicsys válasza Gumikacsa35 hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Ha van annyi hely a motortérben, hogy beférjen egy jobb hangszóró (10-20cm) akkor azt meghajtva egy egy 8-10W-os erősítővel-komoly hangerőt érhetsz el! Tehát továbbra is azt mondom: ISD chip
(#) Antauri válasza Gumikacsa35 hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Így van ahogy vicsys írja, 8-10W elég kell hogy legyen, de ha már eldöntötted hogy hogyan oldod meg az effektet akkor ki is próbálhatod egy szobai erősítőn. 12V-ról üzemelő végfok rajzot meg találsz rengeteget, ezen az oldalon is. Ami még érdekes lehet: ha a motortér lesz a hangszóró otthona akkor számolni kell azzal hogy ott meleg, por, -alulról le nem takart motortér esetén víz- stb. előfordulhat, talán egy vízálló hangszóró jobb választás lehet mint egy normál.
(#) vicsys válasza Antauri hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Nem tudom, hogy azok a műanyag házas hangszórók (NEM piezó) amik a szirénákban vannak vajon, hogyan szolnának?
(#) Antauri válasza vicsys hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Az is jó lehet, a középtartományban biztosan jó hatásfokkal adja le a teljesítményt. (Ez a típus alapból védett víz ellen igaz?) Persze előbb tudni kellene hogy a "műsorforrás" mit kíván.
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
van egy itthon, lehet kpróbálom...Az üvéltéshez végül is nem kell hifi (ha 1 kicsit torzít még talán jó is):eplus2:
(#) Gumikacsa35 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Esetleg egy kapcsolási rajzot tudna valaki mellékelni? az ISD chip jó megoldásnak tünik. A chipcad honlapon a 1416-ost néztem ki ez 16 sec-es.szerintem ez is elég lenne.
Az adatlapjában van kapcsolási rajz mindenféle variációra. Azt tudod használni mert működik.
(#) Gumikacsa35 válasza Gory hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Az adatlapot hol találom ? pls!
Itt
(#) mrkatona válasza Gumikacsa35 hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Én az isd 1416-al építettem nemrég egy hangrögzítőt ami szintén egy autóba került csak az akkor szólalt meg ha valaki a kocsi körül mászkált és a radar érzékelte.
Ja még annyi,hogy egy TDA 2030-at kötöttem rá hangvégfoknak és egy hagyományos nyomókamrás szirénát használtam hangszórónak,amelyiknek az elektronikáját elötte kitermeltem. A sziréna 12V/20W teljesítményü volt és a hangszóró benne 6 ohm.
Sok sikert!
(#) Gumikacsa35 válasza mrkatona hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
A kapcsolási rajzot el tudnád küldeni ?
(#) vicsys válasza mrkatona hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
A radarra én is kiváncsi lennék.....!
A radar gyári volt csak az isd-t meg a végfokot építettem én magam!
A radart szerintem csak koppintani érdemes egy meglévő működő darabról a nyák kialakítása miatt!!!
Vagy megterveztetni egy olyannal aki ért az rf cuccokhoz.
És honnan lett a radarod? Egyáltalán mi a neve?
Tegyek fel képet a radarról?
Amúgy a lelke egy LM324 meg egy BFR92-es 5GHz-es tranzisztor!
Jó lenne! És hol lehet venni? (ezért kérdeztem a nevét...rákeresnék)
(#) mrkatona válasza vicsys hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Na itten vannak a képek hogy hogy néz ki.
Ez egyzónás radar tehát ha érzékeli a mozgást testet ad ki! Létezik ebböl kétzónás is aminek meg külön-külön tudod állítani az érzékenységét és előjelzést is tudsz alkalmazni! Hogy miért jó ez?
Mondjuk ha távolról érzékel mozgást akkor csak kicsit morcos az oroszlán és mondjuk halkan morog,de ha közelről akkor már bőg is!
http://img125.imageshack.us/img125/8072/bild1605ng3.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/2576/bild1607ym4.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/9295/bild1609ed4.jpg
THX!
Az isd és a végfok rajzát nem tudnád feltenni?
(#) szabi83 válasza Gumikacsa35 hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
ennyire lusta ne legyél sztem!!!
pár hsz-sal már be lett linkelve az isd adatlapja, de itt van újra..
a végfokról meg van téma, ott a kereső tessék használni!
[link=http://www.elektroda.net/audio/uklady/tda.html]http://www.elektroda.net/audio/uklady/tda.html[/link]
itt nézz körül végfok ügyben...
Radart olyan boltban tudsz venni ahol autóriasztókat árusitanak.
Következő: »»   1 / 2
