Fórum » Házi feladat elmélet - tételek
Lapozás: OK   21 / 39
(#) martin96 válasza mrobi hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Akkor rossz számokat mondott volna a tanár?
(#) mrobi válasza martin96 hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Ha fejből mondta akkor lehet hogy elszámolta magát!
Akkor beírom ezt eredménynek, hogy nem lehet. Köszönöm a segítséget. Már tudom, miért nem akartak kijönni az eredmények.
(#) 06smici válasza martin96 hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Az Uc0 nem a kollektor potenciálja? És akkor az U(RC)=15-9 és az U(E) pedig 2V
Az U(B)=I(c)/béta az U(B)=Ue+U(BE) és akkor már csak az a kérdés hogy az I0 R1 vagy R2-őn folyik (nehogy egyszerű legyen ez minden könyvben máshogy van jelölve). Mert az Ur1 ugye 15-2,7 az Ur2=2,7V és ezeket kell a megfelelő árammal beszorozni. Ha az I0 az R1 árama akkor R1=12,3/10Ib de ha az R2 árama akkor R1=12,3/11Ib.
De azért ne vedd biztosnak amit írtam, ezt most csak így fejből gyorsan. Ha van valami hiba javítsatok ki.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
(#) mrobi válasza 06smici hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Ezért lenne jó egy rajz. Ahol látnánk hogy mit mivel jelöl. Mert ha úgy nézzük ahogy Te mondod (tehát a nulla jelölés az a potenciálhoz képest van), akkor az U(BE0) nehezen értelmezhető. Az arámnál akkor mit jelent a nulla? Mi amikor tanultuk általában a nullával a nyugalmi állapotot jelöltük.
(#) 06smici válasza mrobi hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
A nulla a munkaponti adatokat jelöli elvileg. Azaz ezek csak az egyenáramú értékek. És ahol indexben ott van az R az az ellenállás feszültsége a többi meg csak a nullához viszonyított potenciál. Na igen az U(BE)-nél érdekes a jelölés ilyen szempontból mert azt nem a nullához képesti fesz szintet mutatja. De gondolom ez így egyszerűbb volt mint egy új jelölést bevezetni rá. Az áram meg örök rejtély marad Mi annak idején számoltunk olyan feladatot is ahol R1 árama és volt amiben R2-re adták meg, ez könyvenként eltér.
Majd kiderül.
martin96 : Ha majd órán megnéztétek a házit akkor írd már le légyszíves, hogy mi is lett volna a megoldás!
(#) martin96 válasza mrobi hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Ezek lettek:
R(C)=1.2K
R(E)=400ohm
I(B0)=33uA
U(B0)=2,7V
R(2)=9K
R(1)=41K
I(0)=10*I(B0)=333uA
Képet viszont csinálhattam volna tényleg a kapcsolásról.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) mrobi válasza martin96 hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Értem. Akkor az a jó megoldás amit 06smici mondott.
Igen.
(#) janikukac hozzászólása Dec 17, 2012 /
Egy kis fizikában segítene valaki?
1)Mekkora az A380-as repülő tömege, ha a 846m^2-es szárnya felett a sebesség 1,4x nagyobb a 252km/h sebességű felszálláskor?
2)A 10cm átmérőjű csövön 5,5atm-al pumpáljuk ki a vizet egy nagyméretű tartályból. Mekkora a kiáramló víz sebessége? (h1=h2)
3)Mekkora a vérnyomáskülönbség a karon 150cm magasságban, és a lábon 20cm magasságban? (vér sűrűsége= 1,048g/cm^3)
4)Az F1-es autóra 144km/h sebességnél 300kg-nyi din. leszorító erő hat az 1m^2-es diffúzor miatt. Mekkora sebességgel áramlik a levegő a kocsi alatt?(p1=p2; levegő sűr.: 1,29kg/m^3)
Nagyon nagy segítség lenne, ha minél előbb, legkésőbb holnapig valaki levezetné nekem őket. Előre is köszi!
(#) Gafly válasza janikukac hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
„1)Mekkora az A380-as repülő tömege, ha a 846m^2-es szárnya felett a sebesség 1,4x nagyobb a 252km/h sebességű felszálláskor?”
560 tonna, ha a -800 sorozatról van szó.
Jó, csak vicceltem
Csak volt ott az órán valami képlet amit emlegettek, amiből a következő számokból ki lehet találni valamit:
- 846m^2
- 1,4x gyorsabb
- 252 km/h
Az az érzésem, hogy mindegyik kérdésből hiányzik valami (ami viszont gondolkodásra serkent)...
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
(#) janikukac válasza Gafly hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Van persze, de ezekkel a feladatokkal semmire se mentem, úgyhogy Zolika60 ajánlatára benéztem ide, hátha valaki le tudja vezetni, aki ért hozzá.
Hacsak nem pont szegény Bernoulli bácsi van éppen terítéken, mert ha Ő nem lenne akkor mehetnél gyalog afrikába
És akkor a linken ott a magyarázat is...
(#) szitko válasza Gafly hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Én úgy tudom, hogy a -800-as ~350-60 tonna, a -800F ~400 tonna (üresen, üzemanyag nélkül!)
De szerintem nem ez a lényeg, hanem a kérdés:
„Mekkora az A380-as repülő tömege”
Tudtommal, attól, hogy a szárnyra bármilyen erő hat, (leszorító, felhajtó) a gép tömege nem változik. Ugyanis mitől változna a tömege? Felszáll egy utas menet közben? A jegesedét már megoldották.
Vagy én gondolom rosszul? Akkor elnézést kérek!
(#) janikukac válasza szitko hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
A repülős megoldva, kb 600tonnát kaptam, az nem is rossz. Na, de a többire esetleg ??
(#) szitko válasza janikukac hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Nem értem?
Kifejtenéd bővebben?
A többi feladatot viszont nem sikerült megoldanom, szóval..
A repülős feladatot nem értem!!! Hogy jött ki az a 600t???
Rossz lett az eredmény. Közben mindre meglett az eredmény, egy kollegina által, szóval, nem kell több segítség!
Köszi akik eddig segítettek!
(#) fogó hozzászólása Dec 18, 2012 /
A repülős kérdésnek nem sok értelmét látom. A szárnyfelület az egy dolog, de milyen a profil??? Milyen magasan van a repülő?? Akkor esetleg a sebességből és a sűrűségből ki lehetne számolni a felhajtóerőt ami vízszintes repülésnél egyenlő a gép tömegével.... De felszállásnál ugye a felhajtóerő nagyobb, különben nem emelkedne.... Emelkedés közben ráadásul még a tolóerőnek is van emelő irányú komponense.
Szóval ez értelmetlen.
Felhajtóerő egyenlő: a levegő sűrűségének a fele, a sebesség négyzete, a szárnyfelület és a felhajtóerőtényező szorzatával.
Ha ezt megfordítod leszorítóerőre talán a F1-es kocsira is tudsz válaszolni.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
(#) szitko válasza fogó hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Ezek szerint, csak én nem értem a repülős kérdést.
Sajnos ez már örök rejtély marad, mert janikukac nem árulta el a megoldásokat. Engem meg felemészt az a tudat, hogy anno kihagytam valamit fizikából, mert még mindig nem értem, hogy változik meg a gép tömege a levegőben... Megvan! Fogy az üzemanyag.
(#) Gafly válasza szitko hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Akkor még arról nem is beszéltünk, hog a gép súlyát kell felemeni, nem a tömegét...
(#) bankimajki válasza szitko hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Egy szóval sem írta hogy változik a gép tömege. Csak simán ismeretlenként volt definiálva. Meg volt adva pár adat és ebből határozd meg az ismeretlen értéket ennyi. (Tömeget)
Üdv.: Miki
(#) Teaway válasza janikukac hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
2) mennyi a cső hossza?
(#) mate_x hozzászólása Dec 29, 2012 /
Valaki tudna nekem segíteni ezt megoldani, sehogy nem akar kijönni nekem. A megoldásnak kerekítve 0,8944-nek kell lennie(számológéppel kettőhöz közelítve).
(#) mate_x válasza mate_x hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Végre rájöttem Ha valakit érdekelne, akkor mellékeltem a megoldást.
(#) elektros90 válasza mate_x hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Ha behelyettesíted a 2est, akkor 0/0 jön ki. Alkalmazhatod az L´Hospital törvényt, vagyis deriválod külön a számlálót és külön a nevezőt is, majd újra behelyettesíted a 2est.
Jah bocs, nemláttam a hozzászólásodat.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2013
(#) mate_x válasza elektros90 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Azért köszi a választ. Ismerem a szabályt, de a feladat az volt, hogy egy függvény deriváltját kellett meghatározni a derivált definíciója szerint. Emiatt fura lett volna, hogy még nem is "ismerem" a deriválási szabályokat, de használom azokat.
(#) jocking hozzászólása Jan 16, 2013 1 /
Számolással kapcsolatban kérnék segítséget.
Adott egy feladat:
U1 = (1-3j) V
U2 = (2-j) V
f = 50 Hz
U = U1 + U2 =?
( Az U betűk felett vízszintes vonallal, amit itt nem tudok megoldani. )
U(t) = ?
A megoldás szerint kijön, hogy:
U = (3 - 4j) V. Eddig ok, valóban csak a két zárójeles mennyiséget kell elemenként összeadni, semmi gond. Viszont ez továbbírva így néz ki: U = (3-4j) = 5 * e(-j 0.93) >> az "e" utáni zárójeles érték valójában az "e" felső indexében szerepel, mint hatvány.
A kérdés az, hogy hogy jön ki a 3-4j-ből az az 5 érték? Az e-nél a 0.93 még kijön, mert ha a 3-4j-ből a 4-et egy tört számlálójába, a 3-at meg a nevezőjébe írom, és tg -1 szeresét veszem, akkor az valóban ennyi (tan-1(4/3). De honnan jött az 5?
Következő: »»   21 / 39
