Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   107 / 172
(#) Tocska válasza kocsgab002 hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Jól látom, hogy ez a NYÁK középvonalába süllyesztett kivitel?
Ilyennel még nem hozott össze a sors.
Egy buta tipp: onnan szerezni, ahonnan a kép van?
(#) kocsgab002 válasza Tocska hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Ahogy mondod. ZTE telefonokban van ilyen. Ebayről van, de az 3-4 hét lenne..
(#) icserny válasza Tocska hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Motorola összecsukható telefonban (Razr V2 vagy minek hívták) is találhatsz, ha ennyire sürgős.
(#) pesta3 hozzászólása Dec 7, 2013 /
Szükségem volna egy dsub 9 FEKETE színű hosszabbítóra "apa" végűsre!
Nem tudom gyárilag raknak e ezekre szűrőt, de én olyat szeretnék amin nincsen.
A termékeitek között nem találtam sajnos.
Remélem tudtok segíteni!
http://www.negustore.com/products/images/Serial-cable-9-pin-D-Sub-D...ge.jpg
Mint a képen csak fekete színben!
Várom válaszotok! Üdv! István
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2013
(#) whitedrago hozzászólása Dec 8, 2013 /
Ehhez a tüskesorhoz lehet kapni aljzatot? Én nem találtam hozzá
(#) janimester hozzászólása Dec 10, 2013 /
Üdv. Régen volt egy olyan funckió a rendelésnél hogy kijelezte miből mennyi van készleten. Kár hogy most már nincs ez mert a végén mindíg lehet bogarászni mindent hogy van e belőle a raktáron..
(#) Ricsi89 válasza janimester hozzászólására (») Dec 10, 2013 /
Pedig most is ott van, hogy mennyi elérhető az adott alkatrészből.
(#) Moderátor hozzászólása janimester hozzászólására (») Dec 10, 2013
Olvastad itt fent, a sárga alapon írtakat? Szerintem nem, pedig nem a design miatt van ott...
(#) Collector hozzászólása Dec 16, 2013 /
Kérdés.
Ennek a vezetéknek mekkora a külső átmérője? Keresek olyan vezetéket, ami 0,5mm^2-es és a külső átmérője 0,8mm körüli.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
(#) brato válasza Collector hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Kell rá szigetelés is?
(#) whitedrago válasza Collector hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Ennek a belső átmérője is 1,4mm körül van (persze, csak ha jól számoltam, javítsatok ki ha nem így lenne).
A 0,14 mm2-es belső átmérője kb. 0,75mm. Ennél vékonyabb HEStore-on nincs.
(#) Bakman válasza whitedrago hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Nem jó, kb. 0,8 mm az átmérője a 0,5 mm2 -es vezetéknek. Nem véletlen brato kérdése.
(#) whitedrago válasza Bakman hozzászólására (») Dec 16, 2013 /
Akkor rossz a képletem, pedig egy régi tankönyvből loptam
(#) Tocska válasza whitedrago hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Melyik oldalról? A = d^2 * Pi / 4
Holnap raktári időben ellenőrizzük a méretet.
(#) Collector válasza brato hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Persze hogy kell, ezért írtam a két méretet. Egyszerűbben: 0,4mm belső vezető átmérő, 0,8mm külső átmérő, szigeteléssel. Egyszerűen sehol sem találok ilyet, több gyártót is megkérdeztem, 400 méter kéne, de külön nem kapható, max. szerelt kábelekben van ilyen, pl telefonvezetékek, amik eleve 4 eresek, viszont nekem csak 1 eresre van szükségem.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
(#) brato válasza Collector hozzászólására (») Dec 17, 2013 /
Igen, csak 0,5 négyzetmm-est írtál ennek önmagában az átmérője 0,79 mm ebbe a szigetelés már nem fér bele.
Esetleg zománchuzal ha az megfelelő.
Igazad van, most vettem csak észre, az átmérő a mérvadó, azaz 0,4mm belső 0,8mm külső méret.
(#) whitedrago hozzászólása Dec 18, 2013 /
Olvastam a honlapon az ünnepi nyitva tartást. Ez az internetes megrendelés kiszállítására is vonatkozik?
(#) Tocska válasza whitedrago hozzászólására (») Dec 18, 2013 /
Nem. Ez a rendelés feladást jelenti. A kiszállítás a választott futár cég munka beosztásától függ. Lásd pl.: GLS, DPD
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
(#) Tocska hozzászólása Dec 23, 2013 /
Kellemes Ünnepeket kívánunk minden kedves fórumozónak és HEStore vásárlónak!
(#) AMD hozzászólása Dec 23, 2013 /
Először is kellemes ünnepeket mindenkinek! Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy mikor lesz olyan előhívó amit futárral történő szállítással is meg lehet oldani. TN140 mellet még volt régebben SENO 4007-is. Most viszont nem látom. Nem lenne sürgős, csak érdeklődni szeretnék.
Előre is köszönöm!
(#) Tocska válasza AMD hozzászólására (») Dec 23, 2013 /
A szállítmányozók rászálltak a vegyszerekre, ezeket már nem csak mi nem tudjuk küldeni, de a nagykerekből sem tud így hozzánk beérkezni, ami megdrágítja, megnehezíti vagy éppen lehetetlenné teszi a forgalmazásukat. Ez ügyben nem vagyok túl optimista. Az esetek többsége persze "vihar a biliben", de nem tudunk ellene tenni.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
(#) AMD válasza Tocska hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Értem. Remélem gyorsan megoldódik ez a probléma. Köszönöm a választ!
(#) Topi válasza AMD hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Hát sajnos a probléma jelegét tekintve nem valószínű, hogy egyhamar a futárcégek szívesen fognak szállítani ilyen vegyszereket.
Keressük a megoldást!
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2013
(#) AMD válasza Topi hozzászólására (») Dec 27, 2013 /
Remélem találtok valami megoldást. Én is megpróbálok beszerezni valahogy személyesen. Ha látok valahol megveszem mindet.
(#) spepe hozzászólása Jan 2, 2014 /
A következő termékhez tartozik pákahegy is vagy azt külön kell vennem?
Köszi a választ előre is!
(#) kiborg hozzászólása Jan 2, 2014 /
A webshopban a TBA820M-nél a sima TBA820-nak az adatlapja van. Ha van rá kapacitásotok, cseréljétek le, mert a kettő nem ugyanaz az IC. (a fénykép jó)
(#) spepe válasza spepe hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
Közben kiderült, igen van benne hegy is! Köszönöm!
(#) andras99 hozzászólása Jan 3, 2014 /
12V 7Ah-s akkumulátor beszerezhető-e, ha igen mennyiért? Mert a kínálatban megtalálható 1,2Ah-s nekem kicsi, a 12Ah-s meg drága.
(#) BEMcorp válasza andras99 hozzászólására (») Jan 3, 2014 /
7Ah-okat a szünetmentesekben szoktak használni, kb 4-6eFt.
Következő: »»   107 / 172
