Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Nem használtam ezeket a modulokat, de szerintem egy sima frekvencia jelnek is át kell mennie. Azaz, ha készítesz egy oszcillátort ami alapesetben kb. 1kHz-es jelet ad, ha valami jármű átmegy akkor meg a dupláját, akkor az már a vevő oldalon dekódolható.
Egyébként meg az elemes üzem miatt valamilyen energiatakarékosabb megoldást kellene választani, de ahhoz még inkább valamilyen vezérlő kellene. Ilyen lehetne, ha csak rövid fényimpulzusokat adnál ki, amit reflexiósan (mondjuk prizmával) érzékelnél. Így elég lenne egy doboz is az adó oldalon. Az adót is lehetne csak szakaszosan használni, ami szintén csökkentené a fogyasztást.
Tisztelt Kollégák!
Ez a téma a HEStore webáruházzal kapcsolatos észrevételek céljára szolgál. Habár a folyamat indító hozzászólás részlegesen tartozik ide, de kérem, hogy az áthaladás-érzékeléssel kapcsolatos beszélgetést valamely irányadó témában szíveskedjetek folytatni! Köszönjük.
Még régebben rendeltem 50 darab 5 mm-es IR LED-et, most találtam meg őket. Viszont amatőrként totálisan belekeveredtem egy alapvető dologba... szégyellem is magam. 2 ceruza elemmel hajtanék még 6 darab IR LED-et. Csatolok képet, hogy hogy gondoltam. A kérdésem az lenne, hogy a számolás elméletem helyes, tehát jó az előtétellenállás értéke? Kérlek javítsatok ki, vagy magyarázzátok, el hogy hogy kell számolni.
A DB 55339 típusjelű (Cikkszám: 1003.8007) vezeték nélküli csengővel kapcsolatban lenne kérdésem. Az érdekelne, hogy ha egy területen belül többet szeretnék belőle használni, akkor mindegyik kültéri csak a saját beltérijének ad jelet, vagy mindet megcsörgeti? Válaszotokat előre is köszönöm.
Érdeklődni szeretnék hogy az L9110S ic ből (1003.7478 cikkszám) van e raktáron DIP tokos változat ,és ha van akkor hogyan tudom megrendelni ? Az oldalon csak az smd verzió látszik .
A nevezett termék két egysége szettenként egyedi módon kommunikál, így egyidejűleg azonos térben több is alkalmazható anélkül, hogy egymást zavarnák, illetve egymás jelére csengenének. Mivel azonban sem a gyártó, sem a beszállítók részéről nincs biztosíték arra, hogy egy-egy szállítmány nem tartalmaz azonos kódúakat, így igen ritkán, de előfordulhat, hogy több darab vásárlása esetén a vásároltak között két azonos kódú is megtalálható, ám ennek valószínűsége igen kicsi.
A fiókomhoz hozzáadtam egy új számlázási címet, és képtelen vagyok rávenni az oldalt, hogy a megrendelésemhez ezt az új címet használja.. Mellékeltem képeket, míg a szállítási címnél megjelenik a "Cím módosítása" gomb, a számlázási címnél ez hiányzik.. Ha az "Új,módosítás" gombra kattintok, az oldalon csak új címet tudok létrehozni, ezt kiválasztani nem tudom.. Én vagyok a béna, vagy itt tényleg bug van a rendszerben?
Kérdését köszönjük, az adatmódosítási felülettel kapcsolatban A számlázási adatok módosítási lehetőségeivel kapcsolatban kollégánk már felvette Önnel a kapcsolatot e-mailben. A weboldalon található módosítási folyamattal és opciókkal kapcsolatban már ügyfeleink igényeinek megfelelően megkezdtük a felület optimalizálását, hogy átláthatóbbá tegyük a módosítható és az ügyfélszolgálati kompetenciába tartozó mezők kezelését.
A keresett típust felvettük kínálatunkba, így már elérhető webáruházunkban, az alábbi linken:
https://www.hestore.hu/prod_10039388.html
Még egy kérdés : Mikorra várható a megrendelt ic ?
Rendelések állapotával kapcsolatban minden esetben az ügyfélszolgálati elérhetőségeken állunk rendelkezésre. Kollégánk időközben már felvette Önnel a kapcsolatot e-mailben.
A nevezett termék csatlakozója 2,5 mm-es jack, alábbi termékünket ajánljuk kínálatunkból:
https://www.hestore.hu/prod_10030553.html
Köszönöm a választ, hamarosan megy a rendelés a termékekre.
Kedves Zoli_bácsi!
Az említett 1003.7365 cikkszámú LRS-150-12 Ipari Tápegység alkalmas lehet az említett 1003.2058 cikkszámú MINI-PSU-160 ATX PC tápegység termékhez.
A kérdésem a következő: be tudják szerezni a következő termékeket? - PCF8574 IC, - 5,6nF fólia kondenzátor, -18nF és 22nF kerámia vagy fólia kondenzátor Válaszukat előre is köszönöm!
Kedves Helios!
A keresett termékek az alábbi linkeken váltak elérhetővé webáruházunkban: MKP-X2-18NR10/310 (Fóliakondenzátor 18nF / 310V AC) MKP-X2-22NR10/310 (Fóliakondenzátor 22nF / 310V AC) MPP-5N6R10/630 (Fóliakondenzátor 5.6nF / 630V DC) PCF8574T/3.518 (Interfész 100kHz SO16-W)
0,5mm lábtávolságú 50 pines felső érintkezős SMD FFC csatlakozót Be tudtok esetleg szerezni? Köszi! A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2019
Kedves szucsistvan123!
A keresett termék az alábbi linken vált elérhetővé webáruházunkban: 54104-5033 (FFC/FPC csatlakozó 50 PIN RM0.5mm) A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2019
A napokban vásároltam AR-NANOCH (Hestore) modulokat. A programok feltöltése nem jön össza. Más nano és uno modulokkal nem volt problémám. Elképzelhető, hogy a bootloader nincs feltöltve ? (vagy más beállítási probléma van ?)
Tippeket előre is köszönöm MGy
A CH340-es illesztője telepítve van? Mi a konrét hibajelenség/hibaüzenet?
Telepítve van ! Több száz programot indítottam már el, különböző forrásokból szerzett nano és uno modulokon. A forditás lefut , kiírja a feltöltést majd 2 -3 perc után probléma az alaplapra feltöltéskor hiba jelenik meg. Ugyanazon programokat a a régebbi moduljaimra simán feltölti ! Minden modulomon a ch340 es IC van.
Érdeklődésedet köszönöm. MGy
A bootloader nem volt feltöltve ! Mivel eddig mindig feltöltött nano vagy uno modulokat kaptam, így nem is foglalkoztam a bootloader feltöltésével. Most, hogy tanulmányoztam a dolgokat, egy uno segítségével feltöltöttem a nano-kat.
Szerintem fel volt töltve a bootloader, csak van belőle új és régi is. Az egyik nem kompatibilis a másikkal. Ha csak a régit ptróbálod elérni, nem lesz kapcsolat, hibát jelez vissza.
A legújabb nano-kat is már újjal kaptam, mindig próbálgatni kell, hogy melyikkel viszi az Arduino. Most, hogy Uno-val feltöltöttél (felülírtad a régit) egy bootloadert (amit ismer az Arduinod), minden oké. Egyébként én még soha sem kaptam Arduino-t bootloader nélkül. Ebay-ről rendelem, elég sokat, szinte mindig más eladótól. A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2019
Érdeklődnék, hogy ennél a kijelzőnél jó az adatlap és a leírás? A gyártói jelölés alapján ez közös anódos. Köszönöm! |
